KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Feb 06, 2013 6:06 pm Naslov sporočila: Ključavnica- kako prepoznati zaklepanje od ZUNAJ ali ZNOTRAJ |
Problem:
Imam klasično cilidrično ključavnico.
Ko je ključavnica zaklenjena, zaznava, zakljenenost, tako da pero pritisne stikalo.
Sedaj pa bi rad zaznal ali se je ključavnica zaklenila od zunaj ali znotraj...
Zakaj? Če se ključavnica zaklene od zunaj, bi obenem ta podatek uporabil (SAMO) za vklop alarma. Če pa od znotraj pa to pomeni, da je nekdo še v prostoru...
Hvala
KrEn |
igo Član
Objavljeno: Sre Feb 06, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: |
Z enim mikrostikalcem zaznavaš položaj zapaha.
Potem je treba še nekako zaznavati prisotnost ključa v notranjem delu ključavnice.
Če se vrata zaklenejo in je ključ prisoten, je bilo zaklepanje od znotraj.
Če se vrata zaklenejo in ključa ni, je bilo pa zaklepanje od zunaj.
Najlažje je uporabiti senzor gibanja. Če je takoj po zaklepanju zaznano gibanje v predsobi, si zaklenil od znotraj.
Teoretično bi bil še bolj uporaben senzor gibanja zunaj (lahko še prižge luč, zapiska še preden obiskovalec pozvoni,...), a bi se vklopil alarm tudi v primeru, da zakleneš vrata tik pred nosom nezaželenega obiskovalca. Lahko pa dodaš še tipko za preklic vklopa alarma do 5 sekund po zahtevi za vklop. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Feb 06, 2013 8:54 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi šlo z zaznavanjem induktivnosti. Na vsako stran ključavnice naviješ žico, ki bo služila kot tuljava. Ključ pa se bo obnašal kot dodatno jedro. In tista stran ključavnice v kateri bo ključ, bo imela drugačno induktivnost kot tista stran brez ključa.  |
Musty Član
Objavljeno: Sre Feb 06, 2013 10:12 pm Naslov sporočila: |
Na stran cilindra zalepiš IR diodo + IR tranzistor, ko bo ključ v ključavnici se bo svetloba odbila od njega in ga boš lahko zaznal. |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 06, 2013 10:16 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
... Najlažje je uporabiti senzor gibanja. Če je takoj po zaklepanju zaznano gibanje v predsobi, si zaklenil od znotraj. ... |
Sicer mogoče v tvojem primeru to ni problem, ampak ali se lahko zgodi da nekdo zaklene vrata od zunaj medtem ko je še kdo v prostoru? Pri nas se to redno dogaja.
Torej je edino uporabno da nekaj časa spremljaš tudi vse senzorje in šele če ni premikov vklopiš alarm (pred tem pa parkrat zvočno opozoriš da se ve da se je alarm vklopil).
Torej nekako takole: po zaklepanju čakaš 3 min, če ni premikov 3 krat zapiskaš, počakaš še 2 minute potem vklopiš alarm.
Kaj pa sistem da če zakleneš enkrat se alarm ne vklopi, ko pa dvakrat se pa vklopi (tudi tu parkrat zapiskaj če je možno).
Ali pa če boš imel kako ledico ki bo svetila ko je alarm vklopljen.
No to je mojih 5 centov.
LP, Gregor |
