kabelski konektor
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 1:33 pm    Naslov sporočila:  kabelski konektor Odgovori s citatom
Rad bi vedel kako se imenuje kabelski konektor, ki je na sliki in kje bi se jih dalo kupiti?
- pašejo v ''slot'' kot je pri sliki z relejem našel sem samo PCB del.
vse to sem našel na strani seeeduino..
 Velikost datoteke:  44.27 KB
 Velikost datoteke:  179.53 KB
 Velikost datoteke:  78.1 KB
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobrskaj po J S T katalogu. Jih ima tudi Farnell.
LP, Peter
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolj kot gledam - bolj se mi megli -- ne izluščim pravega tipa..
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.57
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je nekaj podobnega.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 2:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole so J S T-XH konektorji.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9736__JST_XH_3S_Wire_Extension_20cm_10pcs_bag_.html
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker vas je tu kar nekaj, ki obvladate Arduino bi prosil za pomoč.
Kakšen konektor je to, ki je uporabljen v tem senzorju - pripeta slika.
Hvala
 Velikost datoteke:  84.27 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Header, mislim da ima Mole x takšne...
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet sem v slepi ulici ...
Rad bi vedel kako se imenuje kabelski konektor, ki je na sliki in kje bi se jih dalo kupiti? paše pa v moški del na drugi sliki.
 Velikost datoteke:  83.25 KB
 Velikost datoteke:  37.15 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na konektorju ti piše: Tyco
Link: http://www.te.com/catalog/menu/en/17686?BML=10576,17560,17685
Pa malo pobrskaj
Mr. Green
P.S: Glej pod Wire to wire
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Pa malo pobrskaj
Mr. Green
Jaz pa pod Tuco nisem nič našel Brick wall :bonk: grem brskat..
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
Koko ne? Tip je ja znan... Smile
 Velikost datoteke:  292.68 KB
Tule nisem več aktiven.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zopet bi prosil za pomoč.
Potrebujem cca 3 kose FCI konektorja. Kontakt krimp se dobi v ZK, sam konektor pa dobavijo iz ZDA - tako da je poštnina dražja kot vse ostalo.
Se to da dobiti kje ugodneje saj mi je 25€ malo veliko te tri konektorje?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobene ideje - kot kaže mi ZDA strošek ne uide..
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale ne bo ok?
