sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 08, 2013 12:39 pm Naslov sporočila: |
gucekm je napisal/a: |
...........za delrin.............. |
Kje pa kupiš, recimo delrin v ploščah, ampak lepega, brez raz. Ga še nisem našel, ponavadi ima poškodovano površino. Seveda rabim manjše kose, ne meterske plošče.
_________________ LP Sebastian |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 08, 2013 2:00 pm Naslov sporočila: |
Koristni linki so vedno aktualni, hvala!
Se mi zdi da sem od tega drillman-a že nekaj naročil enkrat.
gucekm Član
Pridružen-a: Sob 31 Mar 2012 7:38 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 10:09 am Naslov sporočila: |
Običajno tu. Nisem pa bil nikoli posebej pozoren na raze, opazil pa jih tudi nisem.
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.12
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 12:58 pm Naslov sporočila: |
Kunte je pobarval svoj izdelek.Zelo lepo izgleda.Ali lahko kdo razloži kakšne postopke o barvanju?
_________________ Lep pozdrav, Milan |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 12:00 am Naslov sporočila: |
No ker bodo jutri ploharji imeli svoj dan. (se pozna na sliki, ker lak še ni suh)
4.52 MB |
12 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.46 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 12:32 pm Naslov sporočila: |
hocancan je napisal/a: |
Kunte je pobarval svoj izdelek.Zelo lepo izgleda.Ali lahko kdo razloži kakšne postopke o barvanju? |
Barvano je z paint brushem,pa kakor koli se že napiše.
_________________ LP Kunte |
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.85 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 1:54 pm Naslov sporočila: |
Misliš s airbrush ?
_________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
kunte Član
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 2:45 pm Naslov sporočila: |
ja airbrush
mat_cer Neznanec
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2013 22:40 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Železniki
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 9:39 pm Naslov sporočila: |
jaz bi pokazal driver moje cnc-jke. Ker od prejšnega lastnika nisem dobil nobene dokumentacije me zanima če ga mogoče kdo pozna. Edino oznako ki jo ima je STEPP8A PBC. vendar google nič ne najde.
296.23 KB |
23 krat |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.15 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 5:17 pm Naslov sporočila: |
mat_cer je napisal/a: |
lp |
Sem imel takšne driverje Priključna napetost je mislim, da bila do 100v dc in 8a max izhoda na fazo.Sem jih imel v uporabi okrog dve leti. S 4A in 3Nm motorji je šlo normalno do 3000mm/min s trapeznim vretenom 14x4, kasneje , ko sem zamenjal trapezne za kroglične 16x5 je šlo brez problema do 6000mm/min (Stroj 900x550x250 delovnega hoda) . Sam sem imel polkoračno verzijo.Obstoja tudi 1/4 in 1/8 koraka. Sedaj imam že par let servomotorje in jih nebi zamenjal za noben koračni sistem.
So pa to že kar zastareli driverji.
Pred 10timi leti ali še malo več nazaj, jih je v svoje gravirke vgrajevala firma Primus, ki tudi mislim da ne obstaja več.
Nekaj govora o njih je bilo tudi tukaj.
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
mat_cer Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 9:30 pm Naslov sporočila: |
@Dingo
Najprej hvala za info!
Imaš mogoče še kako dokumentacijo? Sicer sta le dva potenciometra; vendar ne bi želel vrteti brez, da bi vedel kaj delam.
frimd Član
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.74 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 7:50 pm Naslov sporočila: |
Zanima me če so ti izdelki ki jih objavljate izdelani na cnc ki je izdelan doma, ali na kupljenih ?
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: |
Dejansko ima to zelo malo veze, ker lahko doma izdelaš dober ali slab stroj.
Prav tako lahko kupiš dobrega in slabega.
Odvisno kaj bi rad obdeloval z njim.
_________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
frimd Član
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 8:24 pm Naslov sporočila: |
toplakd je napisal/a: |
LP |
Kaj pri gradnji pa najbolj vpliva nato da je stroj dobro/slabo izdelan ?
Sam bi rabil CNC bolj ali manj za hobi rabo, izdelavo kakšnih tiv, rezkalnje aluminuja...
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 8:44 pm Naslov sporočila: |
@frimd:
Če tole sprašuješ potem izdelava CNCja verjetno ni zate.
Samo na forumu je več tem povezanih s CNCji ( tale recimo ima čez 100 strani ).
No ker očitno nimaš časa da bi pregledal vse kar je že na voljo bom skrajšal:
- najpomembnejše je močno ( togo ) ogrodje oz. konstrukcija stroja
Potem pa:
- kvalitetna vodila ( linearna z vozički ali okrogla podprta )
- kvalitetna vretena ( če se da kroglična sicer trapezna )
- dovolj močni motorji ( koračni ali še bolje servo )
- kvaliteten "špindel" ki naj čim manj oscilira
- kvaliteten krmilnik in driverji za motorje
- napajalnik za motorje in krmilje
- kvaliteta same izdelave ( kako so speljani kabli, zaščita pred motnjami, ... )
- kvalitetni rezkarji
- če je možno še hlajenje orodja s hladilno tekočino, meglo, ...
No če bo šlo za hobi in je proračun omejen, se je treba pa potrudit:
- izbrati manjše dimenzije stroja ( kolikor zares potrebuješ )
- namesto linearnih vodil z vozički recimo okrogla podprta
- namesto krogličnih vreten trapezna
- manjši ( koračni ) motorji
- cenejši krmilnik ( ki zmore manjše obremenitve, ne najcenejšega )
- mogoče poiskati rabljene komponente
Če ni dovolj informacij, je v zgoraj omenjeni temi marsikaj napisano.
Vsekakor pa moraš v tak projekt vložiti precej lastnega časa.
LP, Gregor
Uptime: 9 dni
