polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.53 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 12:42 am Naslov sporočila: Združitev večih internetnih povezav |
Jaz in še nekaj sosedov imamo z WRT54GL routerji postavljeno domače omrežje. Na routerjih je DD-WRT. Trije od štirih imamo siolov dostop do interneta. Želel bi združiti te priključke tako da bi vsi imeli hitrejši dostop (torej če imam sedaj 10/1Mb bi potem želel 30/3Mb). Na internetu so neka navodila za multiple WAN in LOAD BALANCING, ampak niso čisto to kar iščem. Slučajno kdo ve rešitev za mojo željo
26.8 KB |
0 krat |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 10:03 am Naslov sporočila: |
To kar želiš žal ni izvedljivo.
Tako kot si prebral, je vse kar lahko storiš load balancing.
Zakaj ne?
Imaste tri javne IP naslove.
Recimo da se povežeš na www.elektronik.si.
Strežnik www.elektronik.si si zapomni da ima klienta na IP:port.
Ta IP:port je lahko sicer poljuben IP od tvojih treh povezav (load balancing), port pa določi tvoj router.
Strežnik www.elektronik.si bo torej pošiljal podatke zate na ta IP naslov.
To je to, strežnik ne bo vedel da bi ti lahko podatke pošiljal še kam drugam.
Razen če bi rad povezal dva namensko izdelana programa, ki bi poznala vse tri IP naslove in porte.
VPN se lahko postavlja tako. Ampak le zato ker vsi routerji točno vejo kje so njihovi peer node-i.
Vedeti moraš tudi da NAT router tipično določa izhodni port dinamično.
Torej:
- ob 08:10 je lahko: internet -> w.x.y.z:40123 -> 192.168.0.100:23021 -> firefox
- ob 08:15 je lahko: internet -> w.x.y.z:40123 -> 192.168.0.100:12120 -> outlook
- ob 08:17 je lahko: internet -> w.x.y.z:40123 -> 192.168.0.110:11120 -> uTorrent
Razen za namenske zadeve (strežnik znotraj NAT omrežja), kjer na routerju vneseš preslikavo (rezerviraš port):
IP:80 -> 192.168.0.110:80
LP, Gregor
polhar Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 10:45 am Naslov sporočila: |
vbistvu bi rad da mi torrente hitreje downloada
oz. še najbolj pomemben mi je upload, ker zelo težko držim "ratio" na določeni torrenti strani
SimonS Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 10:49 am Naslov sporočila: |
Zakupi močnejšo linijo?
_________________ Lep dan
Simon |
gregoral Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 11:00 am Naslov sporočila: |
Ne bo šlo (vsaj ne enostavno).
No če res nujno rabiš potem lahko rešiš takole:
Imaš 3 računalnike (ali virtualne mašine) znotraj NAT omrežja.
Vsaki nastaviš primeren gateway (tako da bo en sistem šel čez tvojo povezavo, drug čez drugo, tretji čez tretjo).
Na vsaki imaš nameščenega torrent klienta.
Vsem trem ročno vneseš peer naslova od ostalih dveh instanc (da se vidijo med sabo).
Recimo:
- na 192.168.x.1 dodaš 192.168.x.2 in 192.168.x.3
- na 192.168.x.2 dodaš 192.168.x.1 in 192.168.x.3
- na 192.168.x.3 dodaš 192.168.x.1 in 192.168.x.2
Na vseh treh instancah daš isti torrent v download.
Kot vidiš ni enostavno (a če nujno rabiš boš že pogruntal).
Če si sposoben dodat podporo za več WAN povezav (in imaš izvorno kodo), potem lahko:
- enemu računalniku dodeliš 3 IP naslove (192.168.x.1, 192.168.x.2 in 192.168.x.3)
- nastaviš routing tako da:
- gre izhodna povezava iz 192.168.x.1 na prvi router
- gre izhodna povezava iz 192.168.x.2 na drugi router
- gre izhodna povezava iz 192.168.x.3 na tretji router
- vneseš v torrent klientu da ima tri povezave (192.168.x.1, 192.168.x.2 in 192.168.x.3)
Vsekakor ni najbolj enostavno, sploh ker tole sprašuješ po forumu.
Skratka, če strnem do sedaj napisano:
- če ne veš kaj delaš, potem zadeva ni izvedljiva.
- če veš kaj delaš je pogojno izvedljiva
Poleg tega bi s tem zasedel linije še kolegoma. Kaj bi se zgodilo ko pa tudi onadva zaženeta torrent?
Ratio sploh ni problema ohranjat: downloadaš pač manj oz. toliko kot uploadaš, pa ni težav.
Sploh ker verjetno ne gre za distribucijo linuxa?
LP, Gregor
polhar Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 12:48 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Zakupi močnejšo linijo? |
to je maksimalno kar lahko imam (10/1Mb)
res ni videti enostavno
nujno tole ni, s sosedom se s tem ukvarjava bolj za hobi, pa imava potek pač take ideje
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 12:54 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi bil na tvojem mestu malce previden s temi torrenti. zadeva je močno ilegalna ter nikoli ne veš, kdaj bodo ameri udarili tudi pri nas...saj veš, kakšni so naši politiki...za dober denar bi lastno rit prodali, pa jim dostop do teh podatkov ni noben problem odobrit če ameri kaj obljubijo...
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 1:10 pm Naslov sporočila: |
Tale router rabite: http://www.amazon.co.uk/gp/product/B004UC9V8Q/ref=oh_details_o02_s01_i00
Omogoca do 4WAN porte. Jaz ga imam ampak se nisem uspel preizkusit na 2 internet povezavah ker mi ruter ki bi se naj prek WiFi-ja na 2. internet linijo povezal malo heca. Moram ga menjat z drugim routerjem. Upam da pride do vikenda in koncno povezem in preizkusim tole zadevo.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 1:31 pm Naslov sporočila: |
Protoncek, brez skrbi. Treba se bo spomniti kakega grešnega kozla, tako kot v primerih konoplja-najlon, terorizm, pedofilija... Pri nas ne bo takih drastičnih ukrepov, kot drugod v "razvitem" svetu. Vsaj še 10 let ne.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 1:36 pm Naslov sporočila: |
Upam...sicer bi po Murphy-u itak prej dobili mene, ko imam prižgano enkrat na par mesecev kot pa nekoga, ki ima to 24/7. Ampak poglej posamezne primere: ženska samohranilka na socialni podpori, recimo...lovijo take, za katere vedo da nimajo denarja za drage odvetnike.
qwertz Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 2:02 pm Naslov sporočila: |
To je en primer na 10 mio. Po večini so to grožnje ostalim.
gregoral Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 2:13 pm Naslov sporočila: |
@red_mamba:
To kar predlagaš je običajen load balancing.
Pakete ki gredo ven load balancer sicer načeloma lahko pošilja preko različnih gatewayev, a problem nastane pri prejemanju paketov.
Vzamem nazaj, primeren load balancing lahko reši problem pasovne širine.
Če router to podpira lahko nastaviš vse potrebno na routerju.
Edino ratio ne vem če se bo pravilno obračunaval (odvisno kako je implementiran).
Problem ki ga je treba rešiti je sledeč:
- v večini primerov je zaželjeno da ima isti program (povezava) enak IP (tudi če odpre več povezav)
- recimo pri brskalniku ki iz strežnika pobere: html, css, js, jpg, png, ... datoteke
- to pa zato, ker se v zadnjem času kar precej te solate pripravi specifično za klienta (recimo za dostop do slik se moramo prijaviti)
V tem primeru bi pa radi da:
- isti program dostopa do interneta preko različnih IP naslovov
V zvezi s tem se lahko pojavijo težave (pri drugih programih).
Recimo če niso vsi trije ponudniki isti (T-2, Siol, Telemach), bo problem pri dostopu do smtp strežnikov.
Če ponudnik ne omogoča dostopa z avtentikacijo, je že problem.
Ko bo mail klient poskusil poslati e-pošto iz T-2 IP naslova preko SiOL smtp strežnika bo javil napako.
SiOL podpira avtentikacijo na smtp, če primerno nastavimo port, ni pa pri vseh ponudnikih tako.
No to je samo en od primerov, tako za prikaz.
LP, Gregor
Nazadnje urejal/a gregoral Pon Feb 11, 2013 2:17 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
red_mamba je napisal/a: |
Omogoca do 4WAN porte. Jaz ga imam ampak se nisem uspel preizkusit na 2 internet povezavah ker mi ruter ki bi se naj prek WiFi-ja na 2. internet linijo povezal malo heca. Moram ga menjat z drugim routerjem. Upam da pride do vikenda in koncno povezem in preizkusim tole zadevo. |
No tole je pa zanimivo. S tem bi si jaz povezal internetno povezavo preko radijskih postaj in tisto preko kabla.
gregoral Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 2:20 pm Naslov sporočila: |
@VolkD:
Če imaš željo in nekaj časa, potem lahko to rešiš z OpenWRT, ki ga lahko namestiš na zelo veliko različnih routerjev.
Ni nujno da vzameš ravno tale model.
LP, Gregor
reber Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 3:52 pm Naslov sporočila: |
polhar je napisal/a: |
oz. še najbolj pomemben mi je upload, ker zelo težko držim "ratio" na določeni torrenti strani |
Ah, to se rešuje s 24/7 uploadom ali pa zamenjaš ponudnika.
