Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70611.07
Objavljeno: Ned Feb 10, 2013 11:28 pm Naslov sporočila: Črn rob na TV |
48.74 KB |
9 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Feb 10, 2013 11:45 pm Naslov sporočila: |
Škatla je Amino ali Motorola ?
Včasih pomaga tipka Menu in greš spodaj na figurico > nastavitne naprave> format slike> ...
Če pa je Motorola in ti je v zadnjemu času crknil napajalnik zna biti tudi kaj v skritih menijih.
Poročaj
_________________ LP Robert |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 10, 2013 11:46 pm Naslov sporočila: |
to mislim da lahko malo z razmerji slike na tvju zrihtaš. Vsaj pri nas ko smo še imel CRT sem nekako tako uštimal skupaj da je bilo kolikortoliko v redu. Da bi se pa kaj menila računalnika med sabo pa dvomim
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 1:47 am Naslov sporočila: |
Če se ti to stalno pojavlja, pri vseh oddajah, je en problem, če pa se ti to pojavlja samo pri starih ameriških telefilmih in risankah, je pa problem v pretvorbi iz NTSC v PAL format. Lastnik TV- ja je odkupil pravico do predvajanja in jo po najenostavnejši poti (z računalnikom) pretvoril v PAL, ni pa prilagodil formata na 4:3. Na "uč" je to v formatu 3:2.
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 10:11 am Naslov sporočila: |
Dvomim da je problem v pretvorbi, ker jaz do sedaj nikoli nisem imel takih problemov.
Si prepričan, da je s TV vse v redu?
Sicer kot pravi robert, imaš v meniju format slike nastavljeno da je TV formata 4:3? ČE je to nastavljeno in si prepričan, da je s TV vse OK, kliči na T2, da ti zamenjajo škatlo. Zadnje čase (odkar se je menjal lastnik?) so postali hudo prijazni...vsaka čast jim.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
SamoR Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 1:18 am Naslov sporočila: |
[quote="protoncek"]Dvomim da je problem v pretvorbi, ker jaz do sedaj nikoli nisem imel takih problemov.
Če bi živel na obali in gledal tudi italijanske privat tv postaje, bi tega ne trdil. 90% starih tv nanizank je v tem formatu. Tudi sezamova ulica. Pretvorba je problem.
Ne da se jim ukvarjat in zapravljat denarja.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 9:33 am Naslov sporočila: |
Hja, italijanskih ne gledam ,to je res. Ampak primer na sliki je iz SLO1...
Problem je tudi npr. oddaje, kjer sicer oddajajo nek kvazi 16:9, ampak zmanjšan, v tistem črnem robu naokoli pa je logo postaje in podnapisi, tako da na LCD-ju ne moreš povečati če hočeš brati podnapise...
Uptime: 10 dni
