mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Avg 10, 2006 7:16 pm Naslov sporočila: Switcher napajalnik . problem |
LP!
Popravljam switcher napajalnik 230V AC - 12V DC 10A.
Napajalnik na izhod da cca. 2,3V in oddaja VF piskajoč zvok.
Če odstranim operacijski ojačevalnik (LM324N) zadeva deluje "v pulzih"; na izhod pošilja cca. 6V v pulzih dolgih 1s. Napajalnik je zgrajen okrog SG3525AN. Zamenjal sem že oba ICja, elektrolite, usmerniške diode ter močnostna tranzistorja (BUL45), a ni spremembe... Transformatorji so vsi dobri.
Ima kdo idejo, kaj je ponavadi narobe pri opisanih "simptomih"?
LP, Grega
p.s. Jutri poslikam vezje... |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Avg 10, 2006 7:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa povratna vezava? Lahko da glavni čip dobi napačno informacijo o izhodni napetosti.
LP, Peter |
mucek Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 1:38 pm Naslov sporočila: |
LP!
Slike:
TIV spodaj
http://users.volja.net/mucek1/PIC_0005.jpg
TIV zgoraj
http://users.volja.net/mucek1/PIC_0007.jpg
Gledano z gornje strani je povsem zgoraj levo operacijski ojačevalec, čip pod enem od rumenih transformatorjev pa je switcher čip. Povsem na desno sta zgoraj diodi in spodaj tranzistorja. C3, C5 sta bila "stečena"; vse elektrolite sem zato zamenjal.
LP, Grega
p.s. Men že malo živce kravžlja... Je kdo z Ljubljane, ki se spozna na te zadeve da bi malo pogledal...?
Nazadnje urejal/a mucek Sob Avg 12, 2006 7:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 7:57 pm Naslov sporočila: |
Kot je nekdo pred mano že povedal: povratna vezava, sam dodajam še ena od usmerniških diod pri smps trafotu. Kje so opto-couplerji? Kam je vezan tisti rjavi toroid zraven drugega trafota? Zakaj ma ta smps dva trafota? A to ni off-line varianta? _________________ LP
Iggy |
mucek Član
Objavljeno: Sob Avg 12, 2006 9:47 am Naslov sporočila: |
LP!
Sam s switcherji nisem prav veliko delal (razen predelal nekaj računalniških napajalnikov na 12V), tako nimam nekih hudih izkušenj, mi je pa jasno teoretično delovanje itd., več se pa (še) nisem poglabljal.
Kateri transformator je SMPS?
Optocouplerjev ni...
Rjavi toroid (desno spodaj) sprva tudi meni ni bil jasen, sem ga odprl in je znotraj toroidno jedro, nanj pa pridejo štiri (!) navitja (s po par ovoji); kot sem gledal je to po mojem galvanska ločitev (namesto optocouplerja).
Če ni offline varianta? Ne vem, kaj s tem misliš...
Sicer pa imam občutek, da je v tem ptimeru šlo za standardni 12/5V napajalnik predelan v 12 voltnega.
LP, Grega |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Avg 12, 2006 11:58 am Naslov sporočila: |
Da se ni slučajno kakšnemu uporu spremenila upornost. Se mi je enkrat zgodilo, da je imel upor nekaj 100k namesto 22k upornosti. Preveri! _________________ LP
Lojz |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Avg 12, 2006 12:28 pm Naslov sporočila: |
Ustrezno zmanjšaj slike, ali pa jih pripni na forum, da se naredi thumbnail. Takšna tema je povsem nepregledna! |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sob Avg 12, 2006 12:56 pm Naslov sporočila: |
Tisti rjavi trafo je za krmiljenje tranzistorja. Povratna vezava pa ni čez optocoupler, ker je SMPS čip na sekundarni strani. |
iggy Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 12:36 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP!
Na tiskanini sta dve stvari podone trafotu. Lahko je eden izmed njih dušilka. Svetujem ti, da prvo poskusiš ugotoviti kakšen tip smps je to. Z smps trafo mislim tistega (če seveda obstaja) ki deluje na višji frekvenci.
Offline pomeni, da imaš direktno usmerjeno 200V od tu dalje je smps. Tisti, ki imajo prvo omrežni trafo pol pa usmernik, temu pa sledi smps niso offline.
Toroid je lahko uporabljan tako za krmiljenje tranzistorjev kot za merjenje tokov. To moraš sam pogruntat. Za feedback pa dvomim, ker je to, če sem prav razumel DC napajalnik? _________________ LP
Iggy |
Uptime: 502 dni
