Izdelava vezja s pomočjo laserskega gravirnika
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 11:04 pm    Naslov sporočila:  Izdelava vezja s pomočjo laserskega gravirnika Odgovori s citatom
Je kdo že poizkušal izdelat vezje s pomočjo laserskega gravirnika?
Sam se pred časom naletel na tale posnetek: http://youtu.be/pFQ3wjwKZP4
pa, ker imam dostop do 60W gravirnika me zamikalo, da bi za hec enkrat preizkusil.
No zadnjič sem, pa žal rezultat ni ravno uporaben.
Najslabše je nastalo tam, kje je bilo potrebno gravirat navpično črto.
Nastavitve laserja so bile na max moči pri max hitrosti in min "step down".
Način graviranja pa je bil rasterski.
Predvidevam, da bi lahko bil rezultat uporaben če bi bila slika vektorska z upoštevano debelino reza (ca 0,5mm), torej da bi laser graviral po enaki poti kot če bi vezje rezkal.
Žal pa ne vem kako izdelat tako datoteko saj ta laser ne pozna G-kode, le vektorske slike npr svg,dxf...
Mi lahko kdo morebiti namigne kako izdelat tako vektorsko sliko?
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na posnetku, ki si ga podal je vidno da ni bilo graviranja bakra, ampak je ploščo najprej pobarval (na tanko in enakomerno) z barvo in nato z laserjem odstranjeval barvo.
Nato je dal v kislino, ki je odjetkala vse površine s katerih je bila odstranjena barva.
Z laserskim gravirnikom boš zelo težko odgraviral baker. Že to je problematično, da je baker material, ki precej odbija svetlobo in lahko poškoduješ sam laser. In kot sem videl na posnetku je od delal z 28%hitrostjo, moč laserja pa ni znana.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LPKF ima neke take rešitve izdelave TIV, ampak mislim da so osnovne plošče niso običajne, ampak imajo nek nanos... poglej si kako imajo oni to rešeno.
lp, Klemen
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimamo nobenega nanosa, laser "odreže" baker direktno s plošče.... LINK
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak tu je v igri JAG laser. Preveč za naš žep..
Tudi jaz sem razmišljal o tem, ko sem imel laser, ampak do realizacije ni prišlo. Kolikor sem gledal ploščico prebarvajo z črno barvo in potem z laserjem odstranijo barvo.
Lep dan
Simon
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozanimaj se koliko stane leča laserja. Z bakrom jo boš hitro uničil. Kaj se dela s tem laserjem?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OT: Baker, ki ga odstrani laser izpari? Kje se potem to nabira?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sesalec ki je zraven sistema.... Wink
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali v tvojih pljučih, če si preveč firbčen Twisted Evil
lp, Miran (Miro - S51SK)
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj me zanima kemični/fizikalni proces ob tem. Torej izpari v "paro", ki se potem "kondenzira"? Ali baker preprosto zgori? Kako zgleda odpad? Strjen prah?
Vem, da se firbčn. Mr. Green
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj fizikalen. Baker odpareva in se potem kondenzira. No načeloma lahko nastane bakrov oksid, ampak še vedno to ni plin pri sobni temperaturi.
Moraš pa vedeti, da je baker dobro odbija večino valovnih dolžin svetlobe. Razen tam v UV in zelene(?).
Laser v domači izvedbi se za izdelavo vezij uporablja za osvetljevanje po fotopostopku, kot npr v laser printerju. Ali pa odstranjevanje (angl. ablation) neke zaščite, kot je že prej omenjena barva. V obeh primerih sledi jedkanje.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako...UV in zelena... V sesalcu pa dejansko ostanejo drobne nitke.. lahko bi se reklo 10x tanjše lahko kot tvoj las... Smile
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno spet čas za malo igračkanja na elektronskem področju.. Smile
stane je napisal/a:
Mi lahko razjasniš kaj točno škoduje leči pri graviranju bo bakru ?
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2013 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@miharix:
Baker izpari ko ga laserski žarek dovolj segreje.
Nastanejo bakrove pare ki se čez kratek čas ohladijo (ob stiku z hladnimi predmeti (leča) še toliko prej ).
Ko se ohladijo kondenzirajo in se v večini primerov nečesa oprimejo.
Glede na to da je leča blizu se brez primernega odsesovanja hitro primejo na steklo.
Proizvajalci avtomobilskih žarometov na podoben način naparevajo aluminijaste pare na parabolo žarometa.
Princip je podoben kot pri vlagi v zraku.
Če iz hladilnika postaviš hladno steklenico na mizo bo na njej zelo kmalu kondenzirala voda iz zraka.
Zelo preprost princip (za razumet) je to.
lp, gregor
Nazadnje urejal/a gregoral Čet Jul 04, 2013 10:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2013 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
60W laser dovolj segreje baker, da ta začne na mikro nivoju izparevat. Shocked
Vau jaz pa stalno mislil, da z takim laserjem ne izbijem niti ene molekule.
