Korakarji - koračni motorčki.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 11:24 pm    Naslov sporočila:  Korakarji - koračni motorčki. Odgovori s citatom
Pri iskanju koračnih motorčkov sem obrnil eno škatlo tovrstne krame in naletel na marsikaj.
Male, malo večje, še večje, kvadratne okrogle,....
Zaenkrat sem se osredotočil le na male kvadratne. Ampak s tem problem še zdaleč ni rešen.
 Velikost datoteke:  160.68 KB
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej sem izločil tiste, ki imajo 5 žic, ker je ena skupna pri obeh navitjih in so zato neuporabni.
No potem sem se pa igral in nabiral enake skupaj. Pa stepper motorček je tako lepo zavrteti,....
Ampak,... kaj hudiča,... sploh niso vsi enaki. Eno sem ugotovil da so 1,8 ° spet drugi 3,6° obrata za step. Kar pomeni 200 oziroma 100 korakov za poln krog.
Kaj zdaj ? kaj je še uporabno in kaj ne? Se to v programu za eggbota da povedati?
Ko bomo odgovorili na vsa ta vprašanja se lahko lotimo zbiranja starih delov, ali pa se bomo raje kar odločili za nove motorčke?
 Velikost datoteke:  133.43 KB
 Velikost datoteke:  187.21 KB
 Velikost datoteke:  151.98 KB
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem danes iz floppy enote odvijačil kvadratnega, NEMA17, 12V, 1.8° korak. Med kolege sem poslal povpraševanje po teh enotah in upam, da še kdo to ima. Na splošno mislim, da so bili v vseh takih enotah vgrajeni motorji s temi karakteristikami. Ali ima kdo drugačne izkušnje?
LP, Matjaž
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po prekapanju arhiva našel 2 pogojno (vsaj tako sem mislil ob "najdbi") uporabna, NEMA 17.
Eden je 1.8° korak (200/obrat), a bi rekel da je 24V, ker še pri 18V ni dosegal neke spodobne hitrosti da bi sploh vrtel sam sebe, tudi sicer zelo švoh pod prsti, ko je priklopljen. Sicer pa na njemu piše 37.5 Omega /phase in 0.15A/phase. Tandon motors, tip KP4M2-203.
Drugi pa je malce krajši, brez vsakršnih podatkov. Pa 0.9° korak (400/obrat), bi pa znal biti 5V, kjer se že solidno vrti tudi deloma obremenjen. Namerjeno cca 6.5 Omega navitje.
Sicer sem našel še ene 3 okrogle iz tiskalnikov, a že po občutku med prsti so pregrobi koraki. S priklapljanjem se potem nisem niti trudil.
Skratka, žal nimam nič uporabnega niti zase... Pa še ni 5 let, kar sem likvidiral par celih 5.25" flokitov... Brick wall
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimiva prodaja, škoda, ker ni podatkov.
http://www.bolha.com/stroji-orodja/motorni-stroji-orodje/motorji/koracni-motorji/koracni-motorji-7-kom-1281559433.html?aclct=1359359654
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so 7,5 stopinjski. Jih imam tudi nekaj.
Verjetno vam nebi prišli prav... Ali pač?
Koračni motorčki
 Velikost datoteke:  230.27 KB
kora.pdf
karakteristike
 Ime datoteke:  kora.pdf
 Velikost datoteke:  101.56 KB
 Downloadano:  7 krat
Če ne gre - ne obstaja!
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsem mojem "arhivu" je bolj malo uporabnega. 10 motorjev povsemustreza pa še 5 takih, ki so 0,9 ° . Ti so uporabni.
Tako da nekaj je. Nekaj še dobim. nekaj se bo nabralo. Drugače bomo pa kupovali.
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole imam jaz ve eni škatli, ki bo vsakčas romala v smeti.
Če komu pride kaj prav mu odstopim.
 Velikost datoteke:  934.21 KB
 Pogledana:  46 krat
Sašo
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saso je napisal/a:
Eden bi pa res mogoče ustrezal. In sicer tisti kvadratni na robu mize.
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je s tistimi iz 5 1/4 disketnikov? Kakor vem so tam unipolarni? Sam lahko dobim 6 kosov takih.
Samo verjetno pridejo v vpoštev samo bipolarni..
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
@saso, za enkoderje se jih pa ja da ponucat. Ti ne rabijo imet moči in določeno število korakov. Jaz bi jih skušal npr. namontirat na navadne motorje ali pa npr. kot gumb za glasnost ali izbirnik skozi meni.
Nazadnje urejal/a kobranka Pet Feb 15, 2013 12:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce je napisal/a:
Ni nujno. V nekaterih so 5-žilni unipolarni. Na primer KP39HM2-025.
V nekaterih pa...
s59ma je napisal/a:
Ni nujno, da so bile vse serije disketnikov enake (posredno tudi njihova elektronika).
V rokah imam Teac-ov koračni motorček, ki je bil odmontiran iz 5.25" disketnika FD-55GFR. Oznaka na njem je "TEAC P.No 14769070-00 4321B. Shinano Kenshi Co. Ltd. Japan". In je 6-žični (2 ločeni navitji, vsako s srednjim odcepom).
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pobrskal med šaro imenovano "Čez 100 let vse prav pride" in našel tri 5.25 Teacove disketnike eden 360kb in dva 1.2Mb, dva, po datumu tudi starejša, imata 6 žične korakarje, novejši pa 5 žičnega.
Stran 1 od 4
Uptime: 500 dni
