jernej365 Neznanec
Pridružen-a: Tor 19 Feb 2013 12:53 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: šmarješke toplice
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 1:43 pm Naslov sporočila: ojačevalec PA300 + hertz |
Za končen izdelek na maturi bom naredil aktivni subwoofer v katerem bo ojačevalec PA300.
Nekako sem se odločil za zvočnik hertz energy es 380 15"
(link: http://caraudioempire.com/subwoofer-hertz-energy-es-380-woofer-pr-1146223 )
zanj sem se odločil zaradi dobre občutljivosti ( 93,7 dB )
Zanima me kakšen se vam zdi ta subwoofer?
ter katero vrsto ohišja bi izdelal da bi ga lahko uporabljal v zaprtem in odprtem prostoru(zunaj), da bi imel najboljši izkoristek?
uporabljal bi ga za večinoma house glasbo.
Lp |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 1:51 pm Naslov sporočila: |
hudobija on
Za tako vrsto glasbe ga lepo postavi nekje znotraj kovinskega kontejnerja za smeti, po možnosti na sredino, vpetega z osmimi špagami v vse štiri kote, in ga po koncu tam pustiš (pozabiš).
hudobija off _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 2:26 pm Naslov sporočila: |
Poglej raje zvočnike ki so namenjeni za PA.
En primer. http://www.bcspeakers.com/product.php?id=47
Volumen in obliko ohišja izračunaš z raznimi programčki, ki jih imaš free na internetu.
Drugače pa imaš tukaj polno priporočenih načtov: http://www.bcspeakers.com/page.php?id=22
Glede uporabe zunaj/znotraj. To se moraš odločiti.
Nekako univerzalna je 12". Večji zvočniki ustvarjajo več zračnega tlaka, manjši manj. 18" ti bo v prostoru samo bobnel, spet 10" na odprtem ne bo slišat. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
jernej365 Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 2:36 pm Naslov sporočila: |
Nevem kje naj dobim PA zvočnik z impedanco 4ohm zato sem gledal zvočnik za avto. Mogoče veš kje bi dobil 4ohmski pa woofer?
Zanima me katero vrsto ohišja ali naj bo to bass-reflex cev, prekati, kompresijski...?
hvala |
jernej365 Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 2:52 pm Naslov sporočila: |
Če čisto tako uprašam kaj bi delalo bolše da bi delalo boljš, naprimer kot na kakšnih velikih partijih ko se vse trese?
avto zvočnik 4ohm 300 sinusne moči ali PA zvočnik 8 ohm 160 sinusne moči?  |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 3:27 pm Naslov sporočila: |
Stvar izkoristka in tipa zvočniške škatle. Bolj je pomembno zakaj boš to rabil, na podlagi tega, se nato določi tip enote in ohišja. V primeru, da boš to uporabil na žurih je bolj pametno nuporabit kakšno 15" ali 18" PA enoto od B&C recimo in primerno veliko škatlo. Enote za avtoakustiko imajo nizek izkoristek na račun reprodukcije nižjih tonov. Za PA aplikacije se pa dejansko pod 50Hz nič ne uporablja, torej bi enota za avto bila neprimerna za PA. Potreboval bi veliko več moči in imel nepotrebno pokrit del spektra.
L.P.,
Miha |
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 3:33 pm Naslov sporočila: |
Za house bi ti predlagal trdo vpet zvočnik 12" ali 15". Zelo pomembno je tudi, kakšne zvočnike boš imel za srednji in višji frekvenčni spekter. _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
jernej365 Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 3:56 pm Naslov sporočila: |
Woofer bi največ uporabljal za zabave...mislim da bo najbolše da vzamem 15"
sepravi bolj dobro dela PA zvočnik čeprav je na njemu pol manjša moč?
Doma imam 2 pa zvočnika vsak po 350rms 15"
(http://www.vokal.si/sl/glasbila/161/kb_215.html?lang=sl&type=product_group&page=2&product=696 )
če kdo kupuje tak zvočnik mu ga ne priporočam zaradi zelo slabega ohišja ker vse povsod pušča in vibrera...da o kretnci sploh ne govorim ker da elementi padajo stran to ni use skup nič sicr je pa kvaliteta zvoka uredu  |
nakamichi Član
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 4:53 pm Naslov sporočila: |
Zelo hitro se kompenzira tista moč, to v linearnih pogojih predstavlja samo 3dB, kar lahko hitro pridobiš pri izkoristku. V takem primeru ima tudi ojačevalnik manj dela in se manj greje ter obremenjuje napajalnik, za vse je boljše.
L.P.,
Miha |
jernej365 Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 7:49 pm Naslov sporočila: |
kaj je pa z ohišjem? kater tip ohišja bi bil najbolši? |
nakamichi Član
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 7:52 pm Naslov sporočila: |
Za zaprte prostore in "near field" oz. bližnje območje se najbolje obnese bass-refleks, za zunanjo uporabo in "far field" oz. daljno območje bi se jaz raje odločil za izvedbo z lijakom-"horn".
L.P.,
Miha |
jernej365 Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 7:57 pm Naslov sporočila: |
aha hvala za odgovore  |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 8:21 pm Naslov sporočila: |
Večina novejših PA driverjev je namenjena za uporabo do vsaj -3db@35Hz nekateri tudi pod 30Hz. Moči PA driverjev so večinoma podane po AES-2 standardu. Glede impedance, velika večina 8E modelov se dobi tudi v 4E verziji ter 16E. Odvisno od firme ter modela zvočnika. _________________ LP Tilen |
jernej365 Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 20, 2013 2:07 am Naslov sporočila: |
mogoče poznaš kakšen dober 4ohmski 15" zvočnik? |
