EM4095 RFID reader
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ne se matrat z EM4095.
To je vse rešeno z modulom RDM630, samo prebereš podatek po RS232 protokolu, to je vse.
Imam en modul viška, če koga zanima.
http://store.iteadstudio.com/index.php?main_page=product_info&cPath=16&products_id=6
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je ker mi je to profesor dal, da s tem naredim izdelek za maturo.
Ploščica je od mikroelektronike vendar mi njihov primer ne dela.
Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko samo kdo pove če je prav, da imam na DEMOD_OUT pinu vedno neko napetost tudi če kartica ni približana.
Lp Blaž
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2013 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat vas prosim za pomoč če bo kdo lahko pomagal.
Ugotovil sem da dobivam na izhodu iz RFID ploščice ko ni kartice neke čudne signale ( vsi so lepi 5V ampak imajo malo različne periode).
Hotel sem to popraviti v programu ampak ni šlo.
Tukaj je moj program. Upam da mi boste lahko pomagali ker imam v petek 2. konzultacijo za maturo in moram imeti program narejen.
Koda:
char rfid_data[64];
char RFID_Valid[8];
unsigned short cnt = 0,
               data_count = 0,
               byte_count = 0,
               bit_count = 0,
               start_bit = 0,
               start_write = 1,
               start_cnt = 1,
               position = 0,
               sync_flag = 0,
               pulse_time = 0;
void Interrupt() {
 if (INT1IF_bit && INT1IE_bit) {
      cnt++;                         // count interrupts on INT1 pin (RB1)
       if(start_cnt == 1 && PORTB.B0 == 1) {
          pulse_time++;
       if(start_cnt == 0 && PORTB.B0 == 0) {
        pulse_time=0;
       INT1IF_bit = 0;
// This is external INT0 interrupt (for sync start)
// Once we get falling edge on RB0 we are disabling INT0 interrupt
  else if (INT0IF_bit && INT0IE_bit) {
     cnt = 0;
     sync_flag = 1;
     INT0IF_bit = 0;
     INT0IE_bit = 0;
     INT1IF_bit = 0;
     INT1IE_bit = 1;
void main() {
  ANSELA = 0;                        // Izklopi analogne vhode
  ANSELB = 0;
  ANSELC = 0;
  ANSELD = 0;
  ANSELE = 0;
  C1ON_bit = 0;                      // Izklopi komparatorje
  C2ON_bit = 0;
  TRISC = 0;
  TRISB = 0x03;
  PORTB = 0;
  LATB = 0;
  PORTC = 0;
  PORTD = 0;
  TRISD = 0;
  UART1_Init(9600);
  Delay_ms(100);
  while(1) {
   cnt = 0;                    // Reseting interrupt counter
   sync_flag = 0;              // Reseting sync flag
   INTEDG0_bit = 0;              // Interrupt on rising edge on RB0
   INT1IF_bit = 0;
   INT1IE_bit = 1;             // Enable external interrupt on RB1 (for sync and sample)
   INT0IF_bit = 0;
   INT0IE_bit = 0;             // Disable external interrupt on RB0 (start sync procedure)
   GIE_bit = 1;
    while(pulse_time <=30){    // merjenje časa impulzov na RB0
      asm nop
      INT1IE_bit = 0;
      INT0IE_bit = 1;
       while (sync_flag == 0) {    // Waiting for falling edge on RB0
        asm nop
       while (cnt != 16) {         // Waiting 16 clocks on RB1 (positioning for sampling)
        asm nop
        cnt = 0;
      for (start_bit = 0; start_bit < 9; ) {   // stetje 9 start bitov
       while (cnt != 32) {
        asm nop
        if(PORTB.B0 == 1){
        start_bit++;
        else start_bit = 0;
     for (data_count = 1; data_count <= 64; data_count++) {   // Getting 128 bits of data from RB0
      while (cnt != 32) {                                   // Getting bit from RB0 every 32 clocks on RB1
        asm nop
      rfid_data[data_count] = PORTB.B0;
     while(start_write){
           GIE_bit = 0;         // Disable GIE
           RFID_Valid[byte_count].B0 = rfid_data[bit_count];  bit_count++;         //zapisi podatke v RFID_Valid spremenljivko (8 bytov)
           RFID_Valid[byte_count].B1 = rfid_data[bit_count];  bit_count++;
           RFID_Valid[byte_count].B2 = rfid_data[bit_count];  bit_count++;
           RFID_Valid[byte_count].B3 = rfid_data[bit_count];  bit_count++;
           RFID_Valid[byte_count].B4 = rfid_data[bit_count];  bit_count++;
           RFID_Valid[byte_count].B5 = rfid_data[bit_count];  bit_count++;
           RFID_Valid[byte_count].B6 = rfid_data[bit_count];  bit_count++;
           RFID_Valid[byte_count].B7 = rfid_data[bit_count];  bit_count++;
           byte_count++;
     if(byte_count >= 8) {
          UART1_Write_Text(RFID_Valid);                         //resetiraj števce ter pošlji podatke preko UART-a
          UART1_Write(0x0A);
          byte_count = 0;
          bit_count = 0;
          start_write = 0;
Lp Blaž
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2013 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://read.pudn.com/downloads133/sourcecode/embed/568498/EM4095.C__.htm
Mogoče ti bo kaj pomagalo.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ja, točno, odvisno od namena. Imel sem v mislih odpiranje garažne rolete. Tam bi bilo fajn, da bi kar iz avta odprl roleto. No sicer pa so v ta namen tudi drugačni daljinci.
Kot je že watts napisal - stebriček, tag pa vgradiš v zunanje vzvratno ogledalo pri avtu... Boo hoo!
Stran 2 od 2
