Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 12:26 pm Naslov sporočila: |
V tem trenutku nimam dostopa do TeamViewerja.
Sem pa opazil, da tale tvoja naprava nima samodejno vključenega DHCPja in če bi želel dostopati do nastavitev je potrebno ročno vpisati IP naslove v mrežno kartico. Navodila imaš v PDFju, ki so bila zgoraj zapisana, nastavitve pa najdeš od strani 5 naprej (kako ročno vpišeš IP nastavitve). |
sabbath Član
Pridružen-a: Tor 05 Feb 2013 13:37 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.44 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 12:31 pm Naslov sporočila: |
Ko boš mel dostop do Teamviewerja mi javi!Vse smo že probali v nastavitvah! |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 12:50 pm Naslov sporočila: |
Mihc87 je napisal/a: |
Zadaj imaš tipko za reset na tovarniške nastavitve, če se ne motim. Poskušaš lahko hard reset, magari 30-30-30 (torej pritisneš tipko in držiš, medtem je usmerjevalnik 30 sekund v elektriki, 30 brez, 30 v elektriki in potem spustiš).
Če tudi po tem ne dobiš lokalnega IP naslova je verjetno težava v samem usmerjevalniku... Za test sicer lahko preveriš tudi z drugim PCjem, da nimaš težave z mrežno kartico in če bo enako mora nagajati usmerjevalnik. |
@sabbath: Dokler ne napraviš tega kar ti je predlagal Mihc87 (in pred tem že jaz-tovarniške nastavitve) te lepo prosim, da se ne pritožuješ več in da ne prosiš več za pomoč !!!!
Če človek nekaj ne zna in prosi za nasvet je pametno, da ga tudi upošteva.
Če ga noče upoštevati potem ne rabi nasveta !
In z TV ti nihče ne bo mogel pomagati, ker načeloma bi moral biti router priključen na modem in na router priključen računalnik z TV - ravno tukaj pa nekaj ne dela in bi do računalnika lahko dostopal samo preko telepatije  _________________ LP Robert |
sabbath Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 12:54 pm Naslov sporočila: |
Joj Robert vse to mam narejeno pa ne gre,finta je v tem da pri novih ruterjih dobiš zraven CD pa je potem lažje.Sem lani kupil novi CISCO ruter pa je delal s prve oz. še dela ,saj pravim nekaj z IP-ji je narobe! |
Mihc87 Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 1:43 pm Naslov sporočila: |
Lahko ti pomagam, vendar bom imel možnost dostopanja do TV-ja šele v začetku tedna ko bom doma. Tukaj te opcije nimam...
Če ti seveda ne bo prepozno.
Drugače bi bilo dobro vedeti kateri je tvoj ISP in ali je ta usmerjevalnik priključen direktno na modem, ali je preko še katerega drugega usmerjevalnika.
Kot v osnovi naj bi tale tvoja naprava delovala kot switch - samo posrednik prometa, torej mora biti naprava pred njo kot usmerjevalnik in mora imeti vključen DHCP... |
sabbath Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 2:16 pm Naslov sporočila: |
Ja povezan je na modem ,ja lahko počakam ja! |
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.87 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 4:40 pm Naslov sporočila: |
sabbath je napisal/a: |
Cd ki ga dobiš zraven routerja je ponavadi za "pi*ke". Če hočeš imeti solidno nastavljen router moraš priti v router preko brskalnika preko ip-ja in tam nastaviti kot se zagre.
Maš mail od mene. |
Mihc87 Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 9:12 am Naslov sporočila: |
CD je res za čisto osnovno namestitev pa še to pri večini ne deluje. Sicer je veliko odvisno od ponudnika storitev in način priklopa na omrežje... |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 9:53 am Naslov sporočila: |
Če ti bo v pomoč "instalacijski CD" imaš tukaj software.
Sicer praviš, da router ni nov in si vse poskusil, pa ne dela? Torej je router pokvarjen. _________________ LP
Lojz |
sabbath Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 11:04 am Naslov sporočila: |
Hvala Lojz delam z tem softwerom pa ne gre! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 12:49 pm Naslov sporočila: |
Si pomislil da je router zanič? Če ne gre na noben način, potem je zanič. Pika. Zadeva mora steči brez software-a, kot so ti že rekli.
Priklopi PC na router ter na PCju odpri start-zaženi ter cmd. Tako boš prišel v DOs. Tam odtipkaj ukaz
Ipconfig /all
ter poglej, kakšen IP je dodeljen PCju ter kakšen je IP routerja (privzeti prehod). Od tam bomo naprej.
Pazi. Ko dobiš izpis tega ukaza je tam lah navedenih več mrežnih kartic. Glej tam, kjer je kaj napisano okoli IP naslovov. Ali pa prilepi printscreen, če ne veš, kaj gledati. |
sabbath Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 12:58 pm Naslov sporočila: |
Protonček maš Teamviewer? |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 1:01 pm Naslov sporočila: |
Od kod s Štajerke?
Če si blizu prinesi k meni, pa da vidimo kaj je zanič _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 1:08 pm Naslov sporočila: |
Asusi so imeli probleme s kondenzatorji, mogoče ima tudi ta slabe kondije in jih je potrebno menjat.
Ali pa daš par 10€ in kupiš zadevo, ki dela. Najcenejšega dobiš že za 20€, zelo dobrega pa za okoli 50€. Če te zanimajo modeli, ki so dobri lahko na zs, ker tu je strogo prepovedano reklamirati.
Sicer pa še vedno ne vemo kdo je tvoj ponudnik interneta in na kakšnem omrežju ti nudi storitve. |
Mihc87 Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 1:09 pm Naslov sporočila: |
protoncek kot piše v PDFju od usmerjevalnika očitno to čudo od naprave nima vključenega DHCPja in je potrebno ročno vpisati IP naslove v mrežno kartico, da potem lahko lokalno dostopaš do naprave. Torej deluje kot switch.
Problem je lahko če naprava pred Tendo nima vključenega DHCPja... |
