učenje C
damo123
Pridružen-a: Pon 14 Avg 2006 2:22
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.28
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 3:11 am    Naslov sporočila:  učenje C Odgovori s citatom
mogoče lahko priporočate kako dobro literaturo po kateri bi se dalo naučiti programski jezik C
sicer embeded C
malo se trudim z PIC-i
sedaj pa se lotevam atmela 128
pa bi rabil nekaj dobro opisanih primerov
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si malo preberi. Sicer je za ARM-e, ampak mislim, da se da lepo naučiti osnove C-ja. Drugače pa "ima" stric google veliko tutorialov na to temo.
Pa prosim pazi kako pišeš (med drugim uporabljaj tipko Shift).
It's electric!
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da primerne literature v slovenščini praktično ni. Govorim o literaturi, ki bi začetnika naučila C skozi praktične primere na enostavnih vezjih in z enostavnimi a efikasnimi rešitvami.
Sam sem se lotil pisati članek - ke na to temo. Stvar bo objavljena v septemberski številki in sevda v nadaljnih številkah SE.
Zaradi velikega interesa tudi v krogih, ki niso zgolj hobbystične narave razmišljam o kompletu, ki bi vseboval : knjigo, 7 ali 8 tiskanin, freee varianto vmesnik ali dva za programiranje prek PC-ja.
Kaj tu menite o tej ideji ?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo tole kaj koristilo. Knjiga je okoli 500kB in ima 190 strani.
http://rapidshare.de/files/7658169/C_Programming_for_Embedded_Systems_MAZ.rar.html
About the book :
Apply C to 8-bit Microprocessors for Efficient Development
Eager to transfer your C language skills to the 8-bit microcontroller embedded environment? This book will get you up and running fast with clear explanations of the common architectural elements of most 8-bit microcontrollers and the embedded-specific design regimens.
The C language makes any embedded programming task easier and more manageable. The advantages of C over assembly language include faster development, improved portability, and re-useability -- all of which reduce costs.
You can complete your first embedded system project with understandable, maintainable C code. More than a straightforward presentation of 8-bit MCU development principles, this book contains a demonstration project, complete with schematics, a parts list, and sample code. By working through the sample project, you will learn the details of device-specific hardware development -- from preliminary software design to implementation of a working, practical consumer product. You will learn firsthand the issues addressed by a C compiler, how to maintain device-independence, how to perform miracles in the limited resources of an 8-bit microcontroller, and how to test your embedded software.
The time is now! Embedded processors shipped during 1998 exceeded the number of those destined for desktop units. Industry projections indicate that embedded processors will outnumber PC processors by 3-to-1 by 2004. The significant majority of today's embedded systems rely on 8-bit microprocessors. Commonly used in automobiles and consumer products, 8-bit controllers are increasingly used in the newest controller applications, such as USB peripherals and Net-enabled appliances.
Tu je še par knjig:
http://rapidshare.de/files/11420826/Programming_Microcontrollers_in_C.pdf
Programming Microcontrollers in C
This practical tutorial reviews the essentials of C programming for microcontrollers and examines in detail the issues faced when writing C code. Geared toward embedded system designers, the book teaches how to write high-level C programming code, maximize performance, and use some of the popular microcontrollers in real-world applications.
http://rapidshare.de/files/11073916/PIC_C.pdf
http://rapidshare.de/files/11073663/PIC_microcontroller_project_book.pdf
http://rapidshare.de/files/11420225/Embedded_Ethernet_and_Internet_Complete.pdf
http://www.hitex.co.uk/general/traps%20and%20pits2.pdf
damo123
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.28
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse dosedanje info. Sedaj je na men, da malo pregledam kaj vse se nahaja na prejetih linkih.
Sicer pa kar se tiče stica googl-a je pa [slovenščina je zame švedska vas] da že kar mal preveč ve Smile
Verjemite sem izkal po netu že kr neki časa, pa je res grozno težko najti kako pametno zadevco, ki je po vrhu vsega še celo kaj uporabna.
Damjan
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjig o Cju je tudi v slovenskem jeziku dosti. Si poskusil v knjiznici?
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Kaj naj rečem...Super ideja!
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
o C-ju ja, O Embeded C-ju s praktičnimi primeri, pa nisem zasledil še nobene. Sem mogoče spregledal?
Nazadnje urejal/a VolkD Pon Avg 14, 2006 6:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C za MCUje sicer je podoben tistemu za zaresne racunalnike, saj gre za isti jezik, a je pri pisanju programov neizogibno pogosto poseganje v HW, ki je seveda od MCUja do MCUja povsem razlicno.
Ne bi imelo prav veliko smisla pisati knjige o (npr.) C-ju na 8051-kompatibilcih, ker bi bila vsebina prakticno povsem neuporabna na AVRjih, PICih, ARMih, itd., razen osnov (ki jih lahko vsak pridobi iz knjig, ki jih imajo v knjiznici oz. pri pouku, ce obiskuje ustrezno solo in tam poslusa) in nekaj trikov, kateri so obcasno nujni zaradi omejenih kapacitet MCUjev (le-ti so seveda spet razlicni od MCUja do MCUja).
V glavnem ... ni ene same knjige iz katere bi clovek pobral vso znanje, potrebno za razvoj super programov za MCUje v C-ju. Najprej osnove jezika (sintaksa, itd.), potem pa spoznavanje HW in sele nato konglomerat obojega, sicer bo bolj Think Brick wall
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Natančno to imam namen narediti. Ideja je v osnovi to početi na AVR, kasneje pa počasi preiti na ARM.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD, ideja, ki jo imas, je seveda odlicna. Z izvedbo si me pa prehitel, tako da bom opustil namere (predvsem o knjigi). Anyway...
VolkD je napisal/a:
Najprej je seveda potrebno spoznati C, ki naj bi tak kot je skril koncni "target". Avtor te teme ocitno o Cju nima pojma. Moj nasvet je da vzame kaksno slovensko knjigo o Cju (Franc Bratkovic je napisal zelo OK knjigo za studente ravno za ta namen) in naj se nauci C na PCu, predvsem zaradi enostavne izvedbe, uporabe in nenazadnje razhroscevanja (debugiranja po domace). Pravil Cja je seveda vec ampak to pride kasneje.
Kar je tu mogoce se najvecji problem pri vsem tem Cjanju je napredna uporaba prevajalnika, povezovalnika in knjiznic. Sele od tu naprej je smiselno govoriti o Cju za dolocen MCU (sicer mi pa tak izraz ni vsec) oz. o embedded programiranju.
To, da se uporablja periferijo mikrota in pise v Cju, niti nima kaksne velike teze.
Obstaja precej vec ostalih stvari.
cupacup
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 21:28
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
Kraj: Tam kjer ma mraz mlade
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetnike priporočam http://www.arduino.cc/ trenutno je samo za atmele , bo pa tudi za pice! Je v bistvu platforma ki jo uporabljajo za učenje programiranja, jezik je c oziroma Wiring, uporablja pa najbolj znano knjižico AVRlib in je odprtokoden! Primer programa!
Koda:
int ledPin = 13;                 // LED connected to digital pin 13
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
void loop()
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // sets the LED on
  delay(1000);                  // waits for a second
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // sets the LED off
Priporočam vsem, ki želijo začeti programirati pa ne vejo kako vse skupaj zgleda! Kaseje lahko preskočite na kaj bol zapletenega, za začetke pa je lažje od bascoma!
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2006 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ARM je uporabno tudi naslednje:
http://fides.fe.uni-lj.si/~lrnv/racunalnistvo2/zapiskipredavanj.pdf
Uptime: 6 dni
