Brnenje, pokanje receiver Sony STR-DG710
MortaL
Pridružen-a: Ned 01 Okt 2006 10:28
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2013 4:22 pm    Naslov sporočila:  Brnenje, pokanje receiver Sony STR-DG710 Odgovori s citatom
Zdravo,
pred časom sem očitno dobil indirektni udar strele v hišo po kabelski. Ker se kabli zvočnikov nahajajo cca. 15 cm stran od koaksialca za kabelsko, se je v njih najverjetneje inducirala napetost ali pa je prišlo do preskoka. Ta napetost je morala priti v receiver po zvočniških kablih, ostalo je bilo vse izklopljeno.
Receiver od tedaj brni in poka po zvočnikih, tudi pri glasnosti 0. Če dam malo bolj na glas, gre v protect. Par dni nazaj sem ga odprl, sumim pa da sta šla kondenzatorja z oznako NIPPON CHEMI-CON Audio 85st C, 71V 10000uF, saj sta na lotu spodaj malenkost ožgana in tudi stekla sta.
Nisem elektronik, a me zanima ali bi lahko kako preveril, če je to edini vzrok, da ne grem v nabavo novih kondenzatorjev, ki niso poceni.
Hvala in LP
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2013 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno se je obnašal meni receiver, ko mu je crknil vhodni izbirni IC. Skuril se je zaradi prenapetosti na AUX vhodu.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pišeš, da sta elektrolita stekla. Žal ni druge kot menjati. Šele po tem bo jasno ali je še kaj drugega v okvari.
Sklepam, da imaš + , - napajanje končnega ojačevalnika. Za test bi torej potreboval 2 usmernika ~ 60 V, preden greš v nakup res dragih kondenzatorjev.
Konec koncev pa lahko kondenzatorja zamenjaš z 1000 mi F. Za test dovolj. Pri nizki jakosti bi to moralo normalno delovat.
Če bo zadeva "zapela" pa NIKAKOR! ne preizkusi večjih moči! Zelo hitro boš "pognal" ojačevalnik v "kliping" in visokotonska zvočnika se bosta poslovila.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem cen , tukaj jih imaš za cca 4,5 EUR/kos.
MortaL
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jop, sem najprej gledal cene na netu in so se gibale okoli 20€/kom. Danes sem se ustavil v Čipu in vzel 2 kondenzatorja z malo manjšo voltažo (63V). Koliko sem si dol potegno navodila od receiverja za serviserje ima tako ''samo'' 47V.
Kondenzatorja sem zamenjal, problem ostaja, kot zgleda bom zadevo do nadaljnega dal na pavzo.
Hvala in LP
kangoo
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2012 8:21
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa na obeh kanalih brenči?
tesla95
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer malo verjetno, da so zvočniki ampak ali si že probal z drugimi zvočniki?
Nekje bi bil lahko kratek stik ali v ojačevalcu ali na zvočnikih...
MortaL
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvočniki so trenutno v uporabi na enem starem ojačevalcu, tako da so OK.
Sem poizkusil dati na večino izhodov, pa tudi ko imam možnost preklopa na dodatna 2 zvočnika stereo je bilo isto.
Mi je pa zanimivo, prvič ko sem prižgal z novimi kondenzatorji, je potrebovalo nekaj časa, da je začelo brneti, kot da bi se nabiralo....
Po kakšnih 10s je že pokalo.
Tudi vsakič, ko resetiram receiver na tovarniške nastavitve, potem rabi malo več časa da začne pokati.
Glede na napisano mi se vedno slici na kondenzatorje, tako da bom ob priliki ponovno preveril ali so spoji dobri.
Uptime: 10 dni
