štromarček Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 19:13 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: celje- maribor
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 3:57 pm Naslov sporočila: windows 8 in internetna povezava |
zdravo
mene pa zanima, če kdo ve zakaj wind8 "porabi" celo internetno povezavo pa je samo vklopljen... nobena spletna stran noben torent nič... tako kot, da bi se mu nekaj v ozadju nalagal... |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.63 Kraj: Črnomelj
štromarček Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 4:04 pm Naslov sporočila: |
sam nič ne kaže, da bi kej posodablal pa tam pod task maneger piše, da je internetna povezava 0mb/s |
tilz0R Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 4:06 pm Naslov sporočila: |
Po tem takem gre pa nekaj verjetno z modemom/ruterjem narobe. Preveri tam. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 5:08 pm Naslov sporočila: |
Kako pa veš, da ti uporablja vso povezavo? Kje se ti v osnovi pojavi težava? |
štromarček Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 8:40 pm Naslov sporočila: |
ko je ta računalnik prižgan začne internet štekat in na ostalih računalnikih ne moreš nič na netu delat |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 10:11 pm Naslov sporočila: |
Isti IP kot ga ima router _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Mihc87 Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 10:57 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kakšno bolj napredno napravo v omrežju, kot je kakšen usmerjevalnik potem lahko preveriš recimo aktivne povezave do omenjenega PCja in na splošno kolikšen je prenos v lokalni mreži.
Podvojen IP verjetno ne bo, ker drugače bi se motnja pojavljala samo med tem PCjem in še enim drugim, ne pa med vsemi v tej lokalni mreži...
Na tem PCju lahko tudi poskušaš v cmdju napisati ukaz netstat -a
in preveri koliko aktivnih povezav ima ta Win 8. |
Krampus Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 9:57 am Naslov sporočila: |
Mihc87 je napisal/a: |
Isti IP (na Win8), kot ga ima router _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Mihc87 Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 4:30 pm Naslov sporočila: |
To je možno samo, če bi imel na svoj router še en router vezan in bi bil tvoj pc in router vezan na prvi router, kjer bi potem potencialno imela lahko obe napravi enak IP naslov.
Verjetno stranka nima tako kompleksne mreže, mogoče pa tudi, ker sicer ni podal veliko informacij...  |
Krampus Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 10:13 pm Naslov sporočila: |
Nimajo vsi DHCP vklopljen, nekateri imajo tudi fiksne IP  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Mihc87 Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 11:38 pm Naslov sporočila: |
To ne igra vloge. Kljub statičnim IP naslovom ne moraš imeti isti IP naslov kot tvoj gateway.
Sicer nisem še poskušal to narediti, ampak dvomim, da bi pusti  |
