Katera barva je za hlajenje najboljša?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 12:18 pm    Naslov sporočila:  Katera barva je za hlajenje najboljša? Odgovori s citatom
Zanima me, s katero barvo je najboljše prebarvati vroče telo (konkretneje cilinder od mopeda), da se bo kar najbolje hladilo. Črna? Siva? Katera druga?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja najbolje se obneseta črna ali siva. Jaz ponavadi moja telesa prebarvam na črno ali pa jih pustim takšne kot so.
Tomaž, S57KO
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 1:22 pm    Naslov sporočila:  Mislim, da sama barva kot barva ne vpliva Odgovori s citatom
Mislim, da sama barva kot barva ne vpliva na odvajanje toplote, bodi bela ali črna.
Barva kot barva ima pomen pri vpijanju toplotnih žarkov, ki pridejo iz okolice.
Seveda pa je barva, ki jo naneseš na cilinder motorja neka plast materijala, ki lahko bolj ali manj prevaja toploto oziroma bolje rečeno bolj ali manj zavira prehod toplote iz cilindra na zrak. Zato se bo cilinder nabolje hladil, če bodo rebra cilindra direktno na zraku in čista vseh prašnih in oljnih delcev.
Nisem praktik, to kar sem napisal je samo moje razmišljanje o stvari.
Janez Menart
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta namen je najboljša črna eloksacija. Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ce bi barva bolje odvajala toploto kot zrak, bi se z dodajanjem barve povrsina telesa (hladilnih reber), ki je v stiku z zrakom, najbrz nekoliko zmanjsala (zagotovo pa se ne bi opazno povecala), poslabsal pa bi se tudi pretok zraka med rebri zaradi vecje debeline,, na zunanji strani pa je se vedno zrak, torej bo odvajanje toplote pri enaki povrsini enako dobro *samo*, ce barva prevaja toploto boljse kot zrak, sicer pa bo hlajenje slabse. Ker prakticno ni moznosti, da bi se hlajenje tako izboljsalo, ti predlagam, da pozabis na tovrstne otrocarije in pustis material tak kot je - nepobarvan. Ce na vsak nacin hoces odtenek, ki ne izgleda kot konzerva rib, potem ga daj eloksirati (tako se ne bo hlajenje nic poslabsalo).
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Barva
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:28 am; skupaj popravljeno 1 krat
KRAPman
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že ravno pri tej temi, še mene zanima eno vprašanje. In sicer v zvezi z eloksiranjem. S čem se eloksira, se ta značilno črna barva ki se uporablja za hladilna telesa da kje kupiti, ker nikjer še tega nisem videl (ali pa da se nisem dovolj zavzel Rolling Eyes )? Je kakšna posebna tehnika za to al se da to "kar po domače" z čopičem? Kaj pa material nanosa aluminij ali možno tudi na kaj drugega? Pa cena cca. za m^2?
Lp, se zahvaljujem za odgovore
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Le razmišljam...
Črno telo (fizikalno gledano) je telo, ki vso prejeto toploto izseva. Če torej z barvo, ki bo boljši približek črnemu telesu, kot je osnovni material, prebarvamo površino, se bo barva segrela in poleg izmenjave toplote z okolico (zrak) le to tudi izsevala. Vendar pa je tu bolj kot optična barva pomembna vrsta oz. sestava barve.
Ampak, če prebarvamo telo z barvo, ki je približek črnega telesa, bo telo tudi več toplote, ki ga "zadane", prejelo. Rebra imajo sicer veliko izsevalno površino, a sevajo tudi "druga v drugo". Tovrstna površina je bolj pomembna pri hlajenju s pomočjo izmenjave toplote z okolico.
Rezultat z nanosom snovi, ki je boljši približek črnemu telesu bi torej bilo bolj učinkovito hlajenje, če s tem ne bi zmanjšali pretoka zraka med rebri.
Upam, da nisem brcnil mimo...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cilindra ne morem pustiti nepobarvanega, saj je železen in bi rjavel.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aluminij se eloksira v množico barv. Je pa to kemičen proces kot recimo kromiranje.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sama barva barve nima nobene zveze s pojmom črno telo. Če je že treba kako stvar barvati in naj ta še dobro oddaja toploto, mora barva imeti čim manjšo toplotno upornost. Če to ponazorim s tem, da se tranzistor slabše hladi, ko ima podloženo sljudo, kot če je nima je vse jasno.
Eloksiranje je v tem oziru boljše, kot barvanje.
Nazadnje urejal/a borber Pon Avg 14, 2006 8:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
KRAPman
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2006 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še mogoče eno vprašanje (malo offtopic): kaj pa glede povečevanja površine hladilnega telesa? Mogoče vmešanje alu opilkov v barvo, se kaj takega splača(v smislu boljšega odvoda temp), se to uporablja?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2006 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem bos tudi poslabsal pretok zraka, tako da je to relativno ... ce je pretok slabsi, ti nic ne pomaga vecja povrsina, ce niams kam oddati toplote, ker je medij na drugi strani (zrak) ze segret.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mešanje opilkov v barvo ne bo pomagalo nič. Na cilindru bo samo še več barve. Ker je barva izolator toplote, bo kvečjemu slabše. Črna (temna) telesa se res bolje hladijo. Vendar pa je večina barv toplotno slabo prevodna, tako da slaba toplotna prevodnost preseže efekt sevanja črnega telesa, oziroma po pleskanju je hlajenje slabše. Ker je cilinder potrebno prebarvati zaradi korozije, ga pobarvaj z črno barvo, vendar tako tanko, kot je le mogoče (čim manj barve, tem manj izolacije...)
Pri črnih aluminijastih hladilnikih je stvar nekoliko drugačna. Hladilniki niso pobarvani, ampak eloksirani. Pri eloksiranju na hladilniku nastane sloj aluminijevega oksida. Ta je na goli aluminij kemijsko vezan in zaradi tega je toplotna prevodnost bistveno boljša, kot je pri barvi. Poleg tega je aluminijev oksid sam po sebi zelo dober prevodnik toplote.
Jur
Uptime: 6 dni
