tesla95 Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52 Prispevkov: 470 Aktiv.: 3.05 Kraj: Vas ne zanima
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 6:49 pm Naslov sporočila: Priklop napajalnika na ojačevalec |
No, evo sem zdaj dobil ojačevalec, priklopim, navijem na precejšnjo glasnost in zadeva vleče celih 10A
Mene je pa tako skrbelo, kje dobiti 100A napajalnik!
Srečno!
PS: Hvala za pomoč
tesla95 Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 9:39 pm Naslov sporočila: |
Mogoče lahko kdo pojasni, kako da jemlje tako malo?
Ali sem res samo na teoretičnih 120W navil?
tesla95 Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 2:29 pm Naslov sporočila: |
Prilagam nekaj slik...
680.57 KB |
4 krat |
724.63 KB |
2 krat |
614.77 KB |
2 krat |
673.35 KB |
1 krat |
tesla95 Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 2:48 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj slik...
565.32 KB |
9 krat |
495.55 KB |
1 krat |
541.45 KB |
0 krat |
588.2 KB |
1 krat |
tesla95 Član
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.10 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 2:21 am Naslov sporočila: |
A lahko poveš - napišeš koliko amperska je tista varovalka na ohišju?
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
tesla95 Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 2:23 am Naslov sporočila: |
SamoR je napisal/a: |
A lahko poveš - napišeš koliko amperska je tista varovalka na ohišju? |
30A Saj, zato pa ni čudno, da ne rabim 100A...
Sicer je še prostor za še eno varovalko ampak mi ena za 500W RMS kar zadostuje...
Zanimivo, kako sem mislil, koliko bo vse skupaj vleklo, pa rabi na max. glasnosti za ta zvočnik kakih 20A...
SamoR Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 2:36 am Naslov sporočila: |
No, zdaj pa in papir in preračunaj koliko MAKSIMALNE moči, preden crkne varovalka, lahko potegneš ven. Za zvok računaj še zgube in popačenja, pa dobiš uporabnih 120W. No ja hrupa, ker to itak ni namenjeno ničemer drugemu.
tesla95 Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 2:43 am Naslov sporočila: |
No, zdaj pa in papir in preračunaj koliko MAKSIMALNE moči, preden crkne varovalka, lahko potegneš ven. Za zvok računaj še zgube in popačenja, pa dobiš uporabnih 120W. No ja hrupa, ker to itak ni namenjeno ničemer drugemu. |
Zanimivo, kaj praviš, zvočnik je, ko navijem ravno na meji zmogljivosti (pa je 500/1500W) in ti bi rekel, da je to le 120W? Tudi prej sem že gnal do konca (in bi ga lahko tudi skuril) 250W RMS zvočnik s samo 100W RMS ojačevalnikom... Zanimivo, kako misliš, da zvočnik ne bo polno izkoriščen zaradi manjše moči ojačevalnika, potem pa ugotoviš, da si se motil...
Hrup je pa itak vse (če imaš kaj proti nam, ljubiteljem bass-ov), tudi visoki in srednji toni so hrup... Pa da ne boš mislil, da skos samo nabijam, večino časa poslušam glasbo na popolnoma normalni jakosti...
tesla95 Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 5:24 am Naslov sporočila: |
Razmišljal sem še o kondenzatorju, ki bi prevzel tokovne špice, kaj menite?
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 11:03 am Naslov sporočila: |
tesla95 je napisal/a: |
Zanimivo, kaj praviš, zvočnik je, ko navijem ravno na meji zmogljivosti (pa je 500/1500W) in ti bi rekel, da je to le 120W? Tudi prej sem že gnal do konca (in bi ga lahko tudi skuril) 250W RMS zvočnik s samo 100W RMS ojačevalnikom... Zanimivo, kako misliš, da zvočnik ne bo polno izkoriščen zaradi manjše moči ojačevalnika, potem pa ugotoviš, da si se motil... |
Ob idealni prilagoditvi bremena na izvor, se na bremenu/izvoru troši v tvojem primeru (če je I=20 A in U=12 V): P=20*12/2=120 W
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 11:19 am Naslov sporočila: |
Kot prvo, ti boš poslušal GLASBO. če ima nek ojačevalec recimo 250 W RMS, potem bi ti rabil ustrezno močno napajanje v primeru, da bi gor dal konstanten signal recimo 100Hz (v primeru suba, recimo 1 kHz če je širokopasovni ojačevalnik) in poslušal pol ure skupaj. Ker pa to ni tako (bi znorel prej), se taka moč troši samo v špicah. Zato ne rabiš tako močne varovalke in sploh tako močnega napajalnika. Lep primer je npr. avtoradio z kakšnih 4x50 W izhoda (=skupaj 200W), pa ima 10A varovalko zadaj, pa še nisem videl kakšne, da bi pregorela.
Zato ti, kot praviš, močno predlagam vgradnjo kondenzatorja, namenjenega za to (velikosti 1 farad ali več), da ti pobira špice, ker nenazadnje bo brez tega trpel akumulator in alternator (ali pa se bo napajalnik občasno sesedel in povzročil zelo glasen pok v zvočniku). Zadevo montiraj zraven ojačevalca, ne tri metre stran.
Druga stvar: RMS moč zvočnika je relativna zadeva. Če malce pobrskaš, resni proizvajalci ponavadi navajajo približno moč, npr. dovoljena moč ojačevalnika do 300W.
Moč ojačevalnika je pa spet druga stvar, ki je lahko zlagana. Če piše gor npr. 250W RMS je to lahko spet mišljeno samo v špicah, ne pri konstantni obremenitvi. Torej, če bi izhodni signal opazoval na osciloskopu in ga analiziral, bi najvišje špice prišle do tistih 250W, povprečje je pa daleč nižje...
Podobno: računalniški zvočniki: Majhni, stanejo 5 evrov, trafo je notri 1W ali manj, gor pa piše 150W ter z majcenimi črkami zraven še "PMPO". Veš, kaj je PMPO?
