Eloksacija aluminija
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav gre pri eloksaciji za to, da elektrokemijosko ustvariš na površini aluminija tanek sloj oksida, ki je zelo porozen. Potem potopiš vse skupaj v barvo, ki difundira v pore in potem s kuhanjem v vroči vodi zapreš pore, da se barva ne izpira več. Barve so lahko anorganske (kovinski oksidi, naprimer) ali sintetične.
Praktično zgleda postopek takole (tudi s tem sem se malce poigral):
-pripraviš 20 % H2SO4 (žveplova VI kislina)
-dobro očistiš aluminij (razmastiš) in pomožnosto rahlo pojedkaš s cca 1% NaOH (ostanki razvijalca za fotopostopek so nadvse primerni)
-v posodo potopiš svinčeno ploščo (ena elektroda) in na drugo z Al žico pritrdiš kos, ki ga hočeš eloksirat.
-kako uro elektroliziraš v hladnem (12 V je kar vredu glede na to, da je težko določit površino kakih bolj kompleksnih oblik). Najbolje je to početi pozimi. Raztopina se greje, temperaturo pa je dobro držati pod 10°C...
-pripraviš npr. barvo za tkanine. Potopiš kos v barvo in pustiš kakih 15 min, da barva difundira v pore.
-kos kuhaš v vreli vodi 30 min.
Rezulati so odlični Wink
Aja, to je bil offtopic. Rolling Eyes
Dugače pa se odgovor glasi: barvaj s specialno, toplotno prevodno barvo, ali eloksiraj v črno. V trgovinah se dobi barve za peči, so grafitne mat in zdržijo do 600°C...
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2006 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv postopek! Problem je samo H2SO4. Kje se to da nabaviti ?
Tak postopek bi bil nadvse zanimiv za čelne plošče škatel v katere vzrajujemo svoje stvaritve.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2006 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res zanimiv postopek piroman.
To bo pa treba res probati. Kot je rekel Darko, bi ta postopek še kako prav prišel za pripravo čelnih plošč ipd. V ta postopek bi bilo treba le še vključiti izdelavo napisov idr.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2006 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žveplovo kislino se da kupit v trgovini s kemikalijami. Jaz že zelo dolgo nisem privat nič kupoval, delam pa to parkat na teden v službi.
Torej: Kemofarmacija, Mikro+polo, včasih je bil Chemo (ne vem če še obstaja)...
20 % H2SO4 se uporablja med drugim za nalivanje v Pb akumulatorje...
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2006 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo se bojim vsega tega skupaj...
Ima to kaj opraviti s tvojim nick-om ?
Predlagaj kaj kupiti za modro barvo ?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2006 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he, nič nima opravit z mojim nickom. Sem samo analitik, v službi še gorilnika nimam Laughing
Verjetno lahko uporabiš tudi kako drugo kislino, menda gre tudi z NaOH. H2SO4 je prikladna, ker je nehlapna in poceni. Če malo paziš te nima kaj opečt.
Pred kratkim sem se po rokavu posvinjal s koncentrirano žveplovo in sploh nisem opazil, dokler me ni začelo žgat po roki. Takrat sem opazil, da ima halja že luknjo. Po kaki uri se ni na koži prav nič več poznalo...
Za modro bi jaz vzel barvo za tekstil. Problem sintatičnih barv je predvsem v tem, da zbledijo na UV (sonce, naprimer)...
Tule sem akopal največ podatkov: http://www.alu-info.dk/html/alulib/modul/Aindex.htm
Tule pa je še nekdo poskušal z eloksacijo:
http://astro.neutral.org/anodise.shtml
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 8:03 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
OFFTOPIC:
- aluminij mora bit primerne vrste za eloksacijo že ko ga nabavljaš ker ni vsak dober ( no sedaj sem opazil dasi to že naštudiral , mimogrede dober link)
-http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html
-http://www.myhome.ch/mzingg/pcbstuff/tps/
kljub vsemu je eloksacija nekaj know-howa .................
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največ problemov je s kakimi prstnimi odtisi, ker se potem zelo poznajo. Kar se tiče vrste aluminija - če hočeš dobit plast oksida, precej dobro definirane sestave in lastnosti je eloksacija res cela znanost. Barvenje npr. čelnih plošč pa je bolj dekorativna eloksacija in tista povečana trdnost površine niti ni tako pomembna...
Je pa, kot pri vsakem takem postopku treba dobit malo občutka Wink
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če koga zanima žveplena kislina, naj se mi javi.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe elektrodi sta lahko iz Al. Priporočen tok je 1,8A/dm2 in čas 30 minut. Podaljševanje časa nima pomena, ker se oksid topi v elektrolitu. Oksid namreč nastaja v dveh korakih. Na površini v kompaktni obliki in tega potem tok prebija in 'napihuje'. Pri prevelikem toku pa dobimo krhek oksid, ki se potem 'praši'. Rezultati so sicer čisto dobri tudi pri sobni temperaturi, ni pa za pretiravat. Je pa cel kup problemov pri estetiki in se izven laboratorija skoraj ni za lotit tega. Res dobro razmaščevanje in po vsakem koraku popolno izpiranje z mehko vodo. Sicer se vsaka kapljica pozna na koncu.
Brez problema se eloksira aluminij in tudi večina zlitin. Največji problem je silumin. Barvno eloksiranje nima pomena, ker je oksid temen. Tako pride v poštev samo črna barva z namakanjem. Je pa pri siluminu eloksiranje edini način, da se doseže dober oprijem navadne barve.
Nekaj slik poizkusa s siluminom 12:
 Velikost datoteke:  14.81 KB
 Pogledana:  14278 krat
 Velikost datoteke:  18.28 KB
 Pogledana:  14280 krat
 Velikost datoteke:  17.56 KB
 Velikost datoteke:  16.85 KB
 Pogledana:  14281 krat
Tomaž
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2006 15:23
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je eloksacija aluminija primerna tudi za ohišja, ki bodo zunaj, izpostavljena soncu, dežju, snegu...? Ima kdo izkušnje s tem? Ohišje bi moralo biti črno oz. temno. Kako so npr. obdelana kakšna okna iz alu profilov?
Ali je bolje uporabiti kak drug postopek, npr. prašno barvanje za katerega so mi sicer že povedali, da barva sčasoma v vsakem primeru obledi, tudi, če je posebej narejena za UV.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eloksirani alumunij po daljšem času izpostavljen zunanjim vplivom postane tak, da se vidi, da je bil izpostavljen zunanjim vplivom.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za okna ne vem. V osnovi so skoraj sigurno, ker je to edini meni znani način, da se doseže oprijem barve na Al. So pa eloksirane antene. Torej lahko pričakuješ podobno obstojnost.
Tomaž
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločam se med dvema možnostima: eloksacija ali prašno barvanje.
Imam surovo alu ohišje, ki pa ima vtisnjenih nekaj rostfrei matic. Vprašanje je kaj se bo z njimi zgodilo med eloksacijo, najbrž ne bo šlo brez posledic.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na oknih na zunanji strani hiše je mehanizem od žaluzij skrit z aluminijevo pločevino. Pobarvana je prašno (po zagotovilu proizvajalca). Na oko je videti, da je barva odpornejša od eloksiranega materiala. Je pa verjetno odvisno od kvalitete barve oziroma eloksacije.
