delavc Neznanec
Pridružen-a: Ned 03 Mar 2013 22:54 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:10 pm Naslov sporočila: Rabim nekoga kizna fino spajkati |
Rabim pomoč proti plačilu za spajkati del, ki se je odspajkal? Prilagam sliko kaj potrebujem. Rabim konektor od GSM ekrana nazaj, ker se je.... 041/860-199 Samo _________________ Samo |
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 2:37 am Naslov sporočila: |
Ali se je odlotal, ali je odtrgan tudi baker z vezja?
Če je slednje, rabiš nov display.
Daj gor fotko z višjo resolucijo in slikaj samo konektor in vezje.
lp _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:48 am Naslov sporočila: |
Čist nahitro pogledano ne vidim nobenih padov. Pomojem je odtrgano (nepopravljivo). _________________ LP Gašper |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:36 am Naslov sporočila: |
Kako pa se to lahko zgodi?  _________________ LP Sebastian |
delavc Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:00 pm Naslov sporočila: Nova slika |
Zgodilo se je tako, da ko sem dajal ekran dol(po testu), se je odlotalo(odlimalo). Porebno bi bilo samo v spodnjem desnem kotu doadti lot in samo na vogali prilotati to nazaj, saj so ostali kontakti povezani preko teh štirih lotv na vogalu. Imam tudi še en ekran(počen), ki ima ta konektor še gor ina mogoče bi se dalo z drugim kaj urediti? Upam, da mi lahko kdo pomaga, saj ne bopet naročeval novega ekrana.
Slika je odstranjena, ker je nekvalitetna in prevelika VolkD
delavc Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:02 pm Naslov sporočila: lot |
Bom si sposodil en fotoaparat, da bo boljša resolucija, ker je ta grozna(iPhone). Lp, Samo _________________ Samo |
delavc Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:06 pm Naslov sporočila: lot |
Ko sem pogledal drug ekran morajo biti vsi loti od konektorja prilotani in ne samo na vogalu. Lp, Samo _________________ Samo |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:12 pm Naslov sporočila: |
Seveda so vsi pini prilotani in ne samo vogalni.
Če konektorja nisi odlotal ampak si ga odtrgal, so s konektorjem odšli tudi padi iz folije. Ni kaj popravljat. Kupi nov ekran. _________________ LP, Matjaž |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:16 pm Naslov sporočila: |
Odtrgano. Tukaj je pa tako ali tako folija in tole je problem spajkat, ker če jo pregreješ in folijo hitro pregreješ je konec. _________________ LP Gašper |
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 6:23 pm Naslov sporočila: |
Tole folijo se da zelo lepo spajkat (ustrezno nizka temperatura). Ampak jaz sem skoraj siguren, da so kontakti - bakrene vezi potrgane z vezja in se ne bo dalo nič popravit. No, šlo bi, če bi spraskal en del folije zraven kontaktov, ampak to bi delovalo bolj za silo, vprašanje po koliko dnevih bi razpadlo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
delavc Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 6:41 pm Naslov sporočila: lot |
koliko bi pa računal če bi ti ratali? Ali je varianta, da se odreže nekje nižje in prilota nek del vmes(tam kjer je od konektorja črn del dol cca1cm). Lp, Samo _________________ Samo |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 6:53 pm Naslov sporočila: |
Pozabi To se ne da popraviti. Kot bi rekel, da bi rad popravil pregorelo žarnico.
Mislim, malo možnosti je, ampak da bi to uporabno zacinil pa ni možno.
Možnost je idino, če je na drugi strani prilotan kabel in bi ga zamenjal s starim. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 7:16 pm Naslov sporočila: |
Recimo, da si tole vzamem za izziv.
Da bi ne delal nepotrebnih stroškov, bom najprej zahteval res kvalitetno sliko - macro posnetek. Šele potem se bova pogovarjala dalje.
Še nekaj. Ne glede na uspeh, tega ne delam za denar! Rad bi le imel uporabne - dobre posnetke celotnega dela. In še nekaj. Take stvari delam vedno le, če jih nekdo prinese do mene in počaka. Nič sprejemanja pošiljk po pošti ,..... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
VolkD...neustavljiv v izzivih  _________________ lp, ElGrigon |
delavc Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:40 pm Naslov sporočila: lot |
Pa sej ne morem verjet, da taki ljudje še obstajajo Lp, Samo _________________ Samo |
