mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 3:11 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Nikjer ne najdem imena/oznake za sledeči konektor na omenjenem kontrolerju (slika v priponki)
1.13 MB |
6 krat |
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.95 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 6:54 pm Naslov sporočila: |
Mogoče to
763.45 KB |
1 krat |
_________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
mato1111 Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 8:39 pm Naslov sporočila: |
Sej vem zakaj se uporablja pa kako ga priklopit samo rabim konektor da lahko priklopim stikala in estop. Pa nevem kako se imenuje konektor drugače bi ga že kupil.
MarkoZ Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 14:33 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.41 Kraj: okolica Maribora
mato1111 Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 10:13 pm Naslov sporočila: |
Ja to vse razumem kako se priklopi ni v tem problem. Jaz rabim tak ženski 5 pinski konektor vendar ne najdem v nobeni trgovini ker nevem kako se imenuje konektor.
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.74 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 10:34 pm Naslov sporočila: |
Nanoelektronika. Ima jih na pultu v škatlicah, vse možne variante. Pa prav poceni so.
dollar Član
Pridružen-a: Pon 25 Apr 2011 23:30 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.33 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 4:19 pm Naslov sporočila: |
Zdravo fantje !
Spet imam en probelm ... zadeva mi zdaj že lepo deluje in sem z njo zadovoljen. Tukaj je še slika izdelka pri kateri imam namesto biaxa, kemični svinčnik
Slika
Problem pa se pojavi pri tem, da imam naprimer v autocadu nek projekt dolg 200 mm in širok 100 mm. Ko zadevo pretvorim v gkodo (.nc datoteka), za to uporabljam program NCPlot v2.26 in zadevo poženem skozi cnc, mi ta projekt več kot 2x pomanjša. Prosil bi če mi lahko pomagate odpravit težavo, saj že kar nekaj časa iščem rešitev a je nekako ne najdem. Ali je mogoče problem pri programu NCPlot ? Ali mi predlagate kakšen drug program za pretvarjanje in urejanje gkode ?
Aja za poganjanje CNC-ja pa uporabljam mach3.
hvala
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 4:55 pm Naslov sporočila: |
Pa če z mašino narediš premik 200mm ti naredi 200mm ali samo 100 oz manj?
_________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
dollar Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 5:05 pm Naslov sporočila: |
A to lahko izvedem kar direkt iz programa mach 3 ?
toplakd Član
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 6:58 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen dollar
Kako se ti kaj obnese tb6560 ?? imaš tisto kartico modre barve ??
Si moral narediti kakšne modifikacije na kartici ??
Jaz sem tudi zdaj to dobil, sprobal sem zgleda da deluje še kr uredu če pa slučajno spušča korake bom pa vedel šele ko bo vse končano
dollar Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 8:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Kartica se mi dobro obnese. Zaenkrat nisem na kartici delal še nobenih modifikacij, korakov mi pa zaenkrat tudi ne spušča.
Zadovoljen sem z njo in za tak denar kot sem jo kupoil deluje odlično.
Upam da se mi v prihodnje ne pokvari, zdržati mora vsaj do mature
@toplakd
Hvala za pomoč zadevo sem pomaknil za 10 cm v programu "stroj" pa se je pomaknil za slabih 5 cm. Nato sem to nastavil v motor tuningu (steps per) in za malo poskušanja prišel do pravih vrednosti
Hvala še enkrat za navodila
toplakd Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 8:39 pm Naslov sporočila: |
Če bi uporabljal LinuxCNC bi ti vedel bolje svetovati, za Mach3 pa vem kje
se nahaja "User Manual"
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 8:55 pm Naslov sporočila: |
@dollar
Kako pa imaš povezana končna stikala s kartico (konektor?)
dollar Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
A to misliš limit switch ? teh še nimam namontiranih Imam pa namen še .... povezal jih bom tako da bom spodaj pod konektorjem prispajkal žice ... je dovolj prostora. Mogoče bi se tudi dalo zgoraj na konektorju ampak bi bila v napoto plastika katero lahko poščipaš stran. Ampak v tem primeru bi vseeno raje našel primeren konektor
Drugače je pa to 5 pinski mini ICSP konektor
