Kateri program za domač CNC
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 1:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@program_er: na kratko, torej za CNC uporabljaš Krokotov software.
Sedaj pa, kaj je to za tebe zmogljiv računalnik in kakšen software imaš, da ga mašina na kateri imaš oskubljen Win 2003 server ne zmore obdelat? Da bi gledal preko kamere, kaj mi dela CNC Shocked .
Drugače pa, mislim, da večina nima takih problemov okoli programske opreme, kakor ti to imenuješ. Velikokrat pride do kakšnega problema pri krmiljenju CNCja, s to tvojo "rešitvijo" lahko dodatno nastane kar nekaj problemov, ki pa niso neposredno povezani s krmiljenjem!
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 2:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Res je. Z mojo dodatno razlago pa sem hotel utemeljiti in še razširiti Darkotovo izjavo:
VolkD je napisal/a:
To je problem, le če poskušaš krmiliti gonilnike motorjev preko USB-ja v realnem času.
Kontroler od Krokota rešuje natančno ta problem. No pa ne samo tega.
Delni offtopic:
Nisem prepričan kar se tiče specifikacij računalnika pri CNCju (bom jutri pogledal in popravil post). Vem, da mi je prekipelo, ko mi je .gcode datoteko za 3D tisk 20x20x20mm kocke odpiralo/nalagalo 11 minut.
Če se da CNCju delat kako obsežnejše delo, ga ponavadi pustim delati in nisem non-stop zraven (recimo čez noč). Ampak, ker se vseeno spodobi, da se stanje pri CNCju redno preverja (če bi se res pripetil [nevemkak] primer motnje), sem si to uredil preko kamere, da ne rabim vsakih nekaj minut skakati v zgornje nadstropje. Seveda pa je to zgolj "grob" ogled situacije, če me kaj podrobneje zanima/mi je sumljivo, grem seveda k njemu pogledat.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 3 od 3
Uptime: 10 dni
