Polnilec za telefon na sončne celice
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 11:03 pm    Naslov sporočila:  Polnilec za telefon na sončne celice Odgovori s citatom
Vem da dandanes zadeve niso več tako drage, pa vendar bi si rad naredil svoj polnilec za telefon.
Načeloma ni nič težkega(AFAIK), potrebuješ le celico ter konektor za telefon. Morda še kako drobnarijo, ampak to so že malenkosti.
Kot prvo, me zanima izbira sončne celice, oz. kje naj dobim kaj temu primernega, za čim nižjo ceno?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 11:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Polnilec za telefon na sončne celice Odgovori s citatom
Jakey je napisal/a:
No ja, tele malenkosti imajo pri takem sistemu kar precejšnjo vlogo. Sicer se še nisem nikoli spuščal v kaj podobnega, a prepričan sem, da telefon na vhodu pričakuje vsaj 4, do 5V. Ena celica ti takšne napetosti na izhodu ne bo dala. Pa tudi če bo, bo ta napetost precej nihala (vsakršna sprememba osvetlitve), zato v vsakem primeru potrebuješ kak step-up converter, ki bo napetost pretvoril na ustrezen nivo ter jo stabiliziral.
Več in bolj tehnično bo povedal kdo drug.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 11:38 pm    Naslov sporočila:  Re: Polnilec za telefon na sončne celice Odgovori s citatom
Jap, ravno zaradi tega iščem pomoč.
Skrbi me tisti del, kako bi stabiliziral napetost, če bi lahko enostavno preko stabilizatorja napetosti kar? Po moje bi bilo tako še najbolj enostavno..
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi, če boš dobil celice z velikim izkoristkom in zelo dobro naredil elektroniko!
Bo polnjenje preko tega zelo klavrno!
Ali je sonca premalo ali pa izkoristek celice premajhna! Smile
Lep pozdrav!
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potemtakem se ne splača delat polnjenja telefona preko solarnih celic?
sicer pa; če govorimo o klavrnem polnjenju..pomeni da ne bo ravno veliko napolnilo baterije...ali da bo slabo za baterijo?
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnenje bo zelo počasno, razen če boš imel kakšen res velik panel.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel približno 100x150mm...
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako je! Velik panel te pa reši!
30x30cm?
Po moje še večji! 50x50cm? Smile
Če je sonce ni problem! Ampak sonca ni veliko!
Nazivne podatki za panele so v precej močni sončni svetlobi!
Računati moraš na cca 5 do 10% od tega naziva, če je kakšen oblak nad tvojo celico!
Lep pozdrav!
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakey je napisal/a:
testiral sem do včeraj z kupljeno zadevo z akujem cca 1500mAh (če se ne motim)!
Celice imajo površino cca 70x150mm
rezultat: Polnilo se je skoraj dva meseca!
p.s.
so pa bili v tej zimi res slabi pogoji!
Lep pozdrav!
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da smo si na jasnem; ni mi do tega, da se mi telefon polni z hitrostjo kot bi ga priklopil direktno na polnilec. Gre se mi toliko, da če grem nekam da lahko pač enostavno položim dol in to je to.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za navadno "ciglo" - t.i. "dilerski telefon", ni problema napolnit baterije.
Za smartphone, ki pije več kot žarnica na nitko, pa sončne celice ne bodo imele kaj dosti učinka.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, treba bi bilo večjo celico...ranga 30x30 cm ali več. Pa obvezno switcher gor kot regulator, sicer bodo izgube prevelike.
Seveda se to cenovno nikakor ne splača, ker nikoli ne bi dobil nazaj stroškov panela. Edino če to nameravaš delati kot hobi, oziroma izziv. 20W paneli so že kar dragi, manj se ti pa skorajda ne splača kupovati.
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam iščem nekaj podobnega, do sedaj se mi zdi da je tole dokaj ok varianta. Celice zložiš v torbico, ko ji rabiš jih razstaviš na dokaj veliko površino.
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 4:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ne bo držalo in škoda bi bilo obupati zaradi tega.
Moj telefon ima recimo LiIon celico 3,7V 1500mA torej 5,55Wh in za polnjenje v 5 urah bi zadostovala moč 1W. Pa recimo izgube zaradi delovanja izven optimalne točke (MPP), pa malce nižje obsevanje,... pa vzameš 2 ali 3x toliko. Ob primerno napetostno prilagojeni celici je nepotreben tudi switcher.
Recimo 2 taki vzporedno bi se na soncu že kar poznali:
http://www.farnell.com/datasheets/1671797.pdf
Po moje je še najbolj bistveno paziti pri pravilih polnjenja določene tehnologije baterije, saj gre najbrž lahko marsikaj narobe. In v tem delu bi najbrž moral sestaviti kako elektroniko.
Če bi pa direktno za kake 2 uri priključil zgornji celici na prazno baterijo ne bi bilo pa nič narobe.
Najprej naj torej pove kakšno baterijo bi polnil (tehnologija, voltaža, kapaciteta), potem bomo že našli pravo celico.
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 4:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si še tole:
http://solarshop-uk.co.uk/solar-chargers-main/sunpack-7w-ion.html
Lepo se zloži v rolo, ima pa že integrirano vtičnico kot v avtu in tudi vtikač. Mislim da so tudi nastavki zraven za polnjenje. Je pa tega kar nekaj.
