Kapacitivni senzorji za večje razdalje
Ivan2
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 3:45 pm    Naslov sporočila:  Kapacitivni senzorji za večje razdalje Odgovori s citatom
zanima me, ali ima kdo od članov foruma kakšno informacijo/izkušnjo o kapacitivnih senzorjih, ki bi delovali npr. na razdaljo 20 cm ali več (bodisi, da so občutljivi na absolutno vrednost ali le na spremembe, da delujejo kot stikalo ali analogno). Npr. ali je kaj takšnega na razpolago na tržišču. Sam namreč tega nisem mogel najti. Uporaba, ki jo imam v mislih, bi bila enaka kot za senzorje "kratkega" dosega, le da bi bila v tem primeru razdalja med senzorjem in predmetom detekcije večja oziroma morebitna bariera med senzorjem in objektom detekcije debelejša.
Vesel bom, če ima kdo kakšno izkušnjo ali informacijo na to temo.
Lep pozdrav !
Ivan
bozon
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2012 22:39
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšen predmet detekcije bi rad zaznal?
Ivan2
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot primer, npr. prisotnost osebe na drugi strani vrat.
Lep pozdrav !
Ivan
bozon
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razen ene od zvrsti fotocelic bi lahko uporabil sonar,npr Siemens Bero 40....300cm,
D output..
Ivan2
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
in najlepša hvala za odziv. Pomembno je, da senzor deluje tudi preko bariere, kar (kolikor mi je znano), ultrazvočni senzorji ne omogočajo. Pri kapacitivnih pa je to ena od lastnosti.
Lep pozdrav!
Ivan
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivan2 je napisal/a:
Pozdravljeni
Pomembno je, da senzor deluje tudi preko bariere...
Ivan
Uporabi mikrovalovni senzor, navedel si delovanje skozi vrata, če bo za prižiganje luči ali v varnosnti namen potem bo najbolje mikrovalovni senzor.
To je eden iz med takšnih! Možno jih je kupiti skoraj v vsaki trgovini s svetili in elektro materialom.
Ker pa si skrivnosten glede konkretne uporabe ne bom več pisal, da ne brcam v temo.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Ivan2
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
in najlepša hvala za odgovor. Bom z veseljem proučil - nimam namreč izkušenj z mikrovalovnimi senzorji. Kar sem imel v mislih, je uporaba v varnostne namene. Namreč, da se sproži nek opozorilni signal, še preden vlomilec dejansko vdre vrata ali okno (v mojem primeru vrata in polkna vikenda, ker so se v bližini začeli pojavljati vlomi). Alarmne naprave se običajno sprožijo, ko so vrata (ali okno oziroma polkno) že vlomljena oziroma nasilno odprta (kar pa je že samo po sebi kar precejšnja škoda - včasih celo največji delež škode celega vloma. Torej še preden alarm sploh začne delovati. Če bi bil na notranji strani vrat/polkna nameščen primeren senzor, bi lahko morebitnega vlomilca (kdorkoli bi se pač potikal v neposredni bližini vrat ali okna) zaznal in z ustreznim zvokom alarma odvrnil od morebitnih slabih namenov - še preden bi torej storil kakšno škodo... V tej smeri iščem rešitve.
Lep pozdrav!
Ivan
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 1:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z robertos-om. Sam za točno tak namen uporabljam PIR & MW senzor v OR režimu. Nekaj podobnega ko to: http://www.jablotron.com/en/Catalog/house+alarms/oasis+868mhz/wireless+detectors/ja80w+wireless+pir+/+mw+motion+detector/
Deluje mi preko pol metra debelega kamnitega zidu in celo policajem ni jasno kdo jih registrira, ko se samo sprehodijo ob ravnem zidu brez kakšnih vidnih vdolbin ali škatlic. Še bolj pa so ob tem presenečeni Brajdiči in njihovi kompanjoni, ko jih alarm lepo govorno opozori, da se nahajajo v varovanem območju in jim po potrebi preko GSMa sam spustim še +100dB sireno, če prvega prijaznega opozorila ne upoštevajo ... Laughing ... še bolj pa se smejim, ko njihove face ob takem "srečanju" z alarmom gledam na video nadzoru hysterical
Ivan2
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
in predvsem hvala za odgovore! To je prava stvar.
Lep pozdrav vsem,
Ivan
