dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.15 Kraj: Velenje
Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 11:53 pm Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Se nekaj igram z mojim art..cam2008 pa me nekaj moti.
narišem recimo eno elipso , pa ofset te eleipse nato jo hočem vzdignit in zaokrožit, recimo da se zgoraj lepo zaokroži, vendar tam kjer je pa samo dvignjeno pa ni gladko (resolucija je maksimalna, in računalnik že kar dolgo dela samo to operacijo)
Ali samo meni to dela in ali je pri novejših verzijah to mogoče bolje.
Podobno je tudi če enako obliko zrišem v kakšnem strojnem modelirniku, pa shranim v stl in nato tega uvozim v artc..am
Če hočem imeti te vertikale ravne ali moram res vse "peglat" |
Lepo porezkaj 3d zgoraj.Komad pa obreži po konturi elipse(3d cutout -outside-), pa mora obrezat lepo gladko. Razen, če se ti gre,da bo 3d model lep, potem ga moraš pa "peglat", vendar se s tem tudi 3d oblika malo spreminja.
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 8:39 am Naslov sporočila: |
havala za odgovor
A tudi novejše verzije tega programa vertikale popačijo.
peglanje mi ni najljubše
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
napetost Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2013 11:12 pm Naslov sporočila: |
Imam en model, ki je definiran kot project. Kako sedaj to zadevo obdelat. Predvidevam, da bi moral imeti četrto os oziramo vrtljivo mizo (v glavi sicer že obstaja, treba še zrisat pa izdelat).
No zanima me kako sprviti iz artcama G kodo za mach3.
Še nekaj, če ta model izvozim v stl in ga hočem uvozit kot 3d model mi stranske robove popači.
79.94 KB |
12 krat |
frluga Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 5:35 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.32 Kraj: Pragerslo
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:14 am Naslov sporočila: |
Imam ročaj od pištole.In bi moral narediti polkrog in sicer na enem koncu bi moral bit višine 8 mm na drugem pa 5mm.Artcam pa mi naredi nekaj po svojem.Zaključki pa bi morali bit ravni.
94.65 KB |
4 krat |
92.88 KB |
3 krat |
pukl Član
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.22 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 8:27 pm Naslov sporočila: reliefna slika |
Mene pa zanima, kako in s katerim programom naredimo (in kako) priloženo sliko?
Hvala!
112.24 KB |
5 krat |
alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.51 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 7:59 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
sem začetni uporabnik hoby cnc-ja. Zanima me ko iz artcama2008 prevedem v g-codo mi z-os gre v globino iz -. Meni pa stroj gre z - v višino, kako to spremeniti?
Kako je sploh pravilno na cnc-ju z-os dol - gor + ali tako kot pri mojem dol + gor -?
_________________ Lp, Alexis |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 9:02 pm Naslov sporočila: |
Narobe imaš na stroju. To obrni in boš uskladil program in stroj.
Z os je pravilno nastavljena tako: Z+ = gor (vstran od obdelovanca); Z- = dol (bližje obdelovancu).
alexis5678 Član
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 9:30 pm Naslov sporočila: |
Kako pa to spremenim na stroju??
napetost Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 12:19 pm Naslov sporočila: Re: reliefna slika |
pukl je napisal/a: |
Hvala! |
Grey scale from relief v artcamu. samo za tvorenje takšne slike moraš imeti relief ozeroma model.
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 1:31 pm Naslov sporočila: |
alexis5678 je napisal/a: |
Kako pa to spremenim na stroju?? |
V nastavitvah krmilnega programa.
_________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
alexis5678 Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 4:44 pm Naslov sporočila: |
Za krmiljenje uporabljam mach3. Kje pa se to nastavlja, oziroma kako?
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 6:06 pm Naslov sporočila: |
Invertiraj DIR pin za Z os.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
alexis5678 Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 6:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala! Sedaj pa dela kot more.
toplakd Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: |
Za krmiljenje uporabljam mach3. Kje pa se to nastavlja, oziroma kako? |
Včasih pomaga če vsaj enkrat prebereš navodila.
stane Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 7:24 pm Naslov sporočila: |
Navodila res pomagajo. Kdor je prečital navodila za Mach3, ta ve, da z invertiranjem signala dejansko res spremeniš smer, ampak to ni pravilno. Dir in step signali se nastavijo vsi enako (za vse osi enako). Smer se spreminja v drugem zavihku - ne vem imena, se ne spomnim. Naj pogleda kdor ima Mach instaliran, ta zavihek mislim, da vsebuje Limit, mejne vrednosti stroja. Tu v tem zavihku se nastavi Revers za določeno os.
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Naslednja
Stran 7 od 9 |
Uptime: 8 dni
