varilni stroj-podajanje žice
nejc_b
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 5:17 pm    Naslov sporočila:  varilni stroj-podajanje žice Odgovori s citatom
Lep pozdrav. Izgleda je crknil potencimeter za hitrost podajanja zice na mig/mag varilnem aparatu, pa me zanima, ce slucajno kdo ve, kaksen bi naj ta potencimeter bil, moc, kje nabava? kolikor sem uspel razdret, je ima zadaj 3 konektorje, 2 sta zasedena. hvala
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi vsaj povedal tip aparata?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrednost v ohmih ali kiloohmih je zagotovo napisana na potenciometru.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:13 pm    Naslov sporočila:  Re: varilni stroj-podajanje žice Odgovori s citatom
nejc_b je napisal/a:
Izgleda je crknil potencimeter za hitrost podajanja zice na mig/mag varilnem aparatu...
Po navadi je crknil tranzistor poleg in ne potenciometer, govorim za Gorenje Varstroj. Točne oznake se ne spomnim, to je bil serijski problem, poleg mene je enak tranzistor crknil še dvema kolegoma v različnih Varstroj aparatih. Pomeri najprej potenciometer.
Drugače pa še enkrat "Ne bi vsaj povedal tip aparata?"
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se opravicujem, sem ze po prvem postu videl, da sem pozabil napisati tip: gre za varmig 1600.
Robertos: kateri tranzistor, in kje ga najdem, ter kako ga (eventuelno ) zamenjam?
Neumno vprasanje; kako pomeris potencimeter? S katero funkcijo?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...gre za varmig 1600...kateri tranzistor, in kje ga najdem, ter kako ga (eventuelno ) zamenjam?
Glede na tvoja vprašanja menim, da se ne spoznaš ravno na elektroniko, torej ti priporočam, da najdeš koga v tvoji bližini, ki ti bo pomagal, da ne boš naredil več škode kot koristi!
Takole po spominu je tranzistor bdv64 to je PNP darlington tranzistor v ohišju TO218, kolikor se spomnim ima varstroj 1600 enega na izhodu, varstroj 2300 pa komplementarni par bdv64 PNP in bdv65 NPN oba darlington.
Potenciometeru pomeriš upornost, ki se mora spreminjat z vrtenjem, ampak vmes je potrebno spremljat ohmmeter, da boš videl, če kje prekinja, še enkrat priporočam, da upoštevaš moj prvi stavek!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne veš kako se zmeri potenciometer mislim da ne boš rešil tega problema sam.
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robertos: hvala za odgovore. Nisem samo vedel, kaj se meri pri potencimetru. Smile Potencimeteru se upornost spreminja z vrtenjem, torej izgleda deluje.
Imam pa ploscico pogona, ki ima oznako mm-100, in na njej je nekaj podobnega temu tranzistorju, ampak nima nobene oznake. A potem mislis da je najverjetneje napaka tukaj in bi ga bilo potrebno zamenjati?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je platina MM 100 tisto ni transistor ampak triac ki vklopi trafo in s tem tudi regulacijo pogona žice.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2013 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Se poplnoma strinjam, da je VKLOP izveden na tak način, da vklopi trafo preko triaca, ampak regulacija hitrosti motorja za pogon žice je izvedena s tranzistorjem. Shema v prilogi, tranzistor je v zelenem kvadratku
 Velikost datoteke:  16.08 KB
 Pogledana:  146 krat
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2013 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore, tu se vedno kaj novega naucim. Prilagam se sliko celotne plosce, tranzistor poščat včrn v sredini ce se ne motim? A zamenjava bi naj zadostovala?
 Velikost datoteke:  1.67 MB
 Pogledana:  38 krat
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2013 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U take plošče še nisem videl d'oh! tisto bo verjetno triac, poglej in povej oznako.
A motor pa sploh deluje??
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2013 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nima oznake Smile
Mislis motorcek pogona zice? Da deluje, ampak samo na polno hitrost! a ima kaj veze, ko so na spodnji strani kontakti nekaj malega stopljeni, skurjeni? Mislim pa da je tam vezan en kundenzator ali pa uporcek, v glavnem tista stvar med "hladilnikom" in tem mini trafotom ( s5 laicno ugibanje) Smile
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2013 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nima oznake Smile
Mislis motorcek pogona zice? Da deluje, ampak samo na polno hitrost! Smile...
Če motor deluje na polno potem je verjetno prebit triac, ampak kašen je, oziroma kakšna je njegova vrednost to pa ne vem, morda ima Laura shemo...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2013 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa če imaš slabe kontakte prvo to popravi!
Lahko bi ploščico očistil s čopičem in malo bolje poslikal-tudi spodnjo stran.
Tista stvar je upor-upam da veš kako izgleda kondenzator?
Pa to stvar (transistor mislim da je) preveri če ni v preboju.
Sheme za MM100 pa nimam.
Stran 1 od 3
