Za poznavalce FB
Aktiv.: 70831.60
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:  Za poznavalce FB Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  28.6 KB
 Pogledana:  113 krat
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje je, da označiš kot spam in bo šlo mimo inbox-a, dokler se ne naveličajo Smile
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blokiraj in ne odgovarjaj.
Če že imajo tvoj elektronski naslov, jim ni treba potrdit, da je res tvoj in v uporabi.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi, da ni kaka past z DNS foro. Klasična finta, nekje dobijo tvoj email, ob potrditvi pa verjetno hočejo, da vneseš še svoje geslo. V primeru, da uporabnik ni registriran na FB so se pač ušteli, veliko naivnih uporabnikov pa nasede. Facebook bi praviloma moral imeti domeno
https://www.facebook.com/...
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 6:21 am    Naslov sporočila:  Re: Za poznavalce FB Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Ali obstaja kakšen email naslov ali spletni obrazec pri teh bizgecih, da jih prosim, da me odjavijo?
V slo imamo ze nekaj casa ekipo, ki dela na takih stvareh.
Probaj jih kontaktirat oz. najprej malo prebrat informacije na njihovi strani:
SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team)
http://www.cert.si/varnostne-groznje/kraja-identitete.html
haRmOniKa
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi lahko "kvalitetni" prijavil nekoga na fb, ki je udrl v profil pokojnega prijatelja in briše originalne slike ter objavlja neprimerne statuse ter dodaja prijatelje?
Nimam pojma, kako je prišel do profila. Družina pokojnega in prijatelji smo močno zgroženi kako je lahko nekdo tako brezčuten...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko klikneš na osebo lahko zgoraj desno izbereš zobnik in obrazec report/block in tam v obrazcu poizkusi pojasniti kaj se je zgodilo in zaprosi za vrnitev profila na datum vdora v račun. Verjetno bo potrebno kar nekaj korakov za končanje postopka.
Če ima koga označenega kot družinskega člana je najboljše da iz tistega računa.
potem pa naj to izpolnijo
http://www.facebook.com/help/contact/?id=305593649477238
Če je padel zadosti nizko, da ta sporočila lahko veljajo kot sovražen govor, spletno nadlegovanje ipd. Si taka oseba zasluži še prijavo na policiji.
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom sporočil svojcem naj izpolnijo obrazec. Sem pa poslal tudi prijavo na si-cert.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(2024)
na FB sem že kar nekaj let, menda od 2008 kot tam piše, a sem tako poredko prijavljen da poznam samo delček zadeve.
Me pa tole zanima: z nekom sem se dogovarjal za dobavo rezervnih delov za avto, nič posebnega. Jaz sem začel z ZS, torej s sporočilom na Messenger (ne posebni Messenger, ampak tisti ki je znotraj Facebooka na PC-ju). Pogledam drug dan: medsebojnih sporočil nikjer. Zabeleženo je da sem se s človekom dopisoval, a polje, kjer bi morala biti sporočila, je prazno. Pogledam še pri nekaj drugih za nazaj: najdem razpon sporočil od let 2024 do 2013. Tu pa nič. Res pa je da ta zadnji ni na moji listi prijateljev (katerih imam vsega skupaj 4).
Vprašanje: ali lahko sogovornik izbriše tovrstna vsa sporočila? Tako svoja kot moja? Da ko jaz pogledam nazaj v Messenger da ne vidim nič? Kolikor sem brskal po internetu, to naj ne bi bilo možno, a, kot rečeno, nisem nek ekspert.
___
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sporočila se premaknejo v arhiv. V messendzerju imaš tri pikice, ter tam izbereš arhivirana sporočila.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najmlajše sporočilo v "Archived chats" je staro 4 leta
___
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
End to end enkripcija te heca.
Malo si poglej kako dela in zakaj je temu tako.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.93
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje najstarejše sporočilo, ki sem ga dobil in nanj tudi odgovoril je iz 2009.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
spet zginevajo sporočila, tokrat drugemu uporabniku. Sem bral o tem "End-to-end encrypted
Messages and calls are secured with end-to-end encryption. Learn More"
, a nič ne razumem. Kako se tega rešim?
Opazil sem tudi da čisto po naključju najdem kakšno sporočilo ki mi ga je kdo poslal že 2-3 mesece nazaj. Ali pa: pred kratkim mi je nekdo odgovoril na sporočilo ki sem ga poslal novembra 2022. Je to tudi povezano z enkripcijo?
___
