Renault laguna kljuc
freeenk
Pridružen-a: Tor 19 Mar 2013 21:00
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 9:08 pm    Naslov sporočila:  Renault laguna kljuc Odgovori s citatom
jst bi imel pa en problemcek, kateremu sam nisem vec kos.
Imam Renault laguno 2, katera ima kljuc v obliki kartice. Kartici sta obe zanic, edino kar je na njih se nekako celo je cip z kodo, odajnik.... nekako mi se uspe zalaufat vse skupaj, vendar vsak dan z vecjimi problemi. Kartici sta pa obe toliko zanic, da mi ne pride v postev nabava rabljenih, pri cemer mi ostaja edino nabava povsen novih. Ker pa so predrage, mi v tem trenutno to financno ne znese.
Zdej me pa zanima, ce je izvedljivo da bi kkartico kar zvezal naravnost na vezje citalca. Nekako zamisljeno da bi namesto sprejemnika na citalcu, zvezal kar kartico.
Sepravi bi citalec bral kodo direktno iz kartice in ne nekaj preko posrednika brezzicno.
Edino kar bi pa se morda imel opcijo, da nekje prav poceni dobim kaksno rabljeno kartico, in da bi mi nekdo prespajkal sam cip z kodo. Iz moje kartice, na drugo. Ce je to sploh izvedljivo.
Hvala za kakersen koli odgovor ze vnaprej.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 9:38 pm    Naslov sporočila:  Re: Renault laguna kljuc Odgovori s citatom
Kaj konkretno pa je zanič?
Tipke se ne odzivajo?
Se avto lahko sploh zaklene če je kartica v avto?
Sam sem enkrat popravljal tak daljinec - tipka je čisto odpadla.
Si daljinec odprl ali samo tako sklepaš kaj je narobe?
Daljinec za laguno
 Velikost datoteke:  586 KB
 Pogledana:  32 krat
freeenk
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe kartici imam odprti (oziroma skoraj na prafaktorjih). Vecino elektronike je zanic, nekje celo mankajo delci samega vezja. O gumbih pa lahko sama sanjam.
Eno kartico imam trenutno kar zalepljeno v citalcu, da mi avto vsaj za silo zalaufa. Vendar to ni 100% resitev, ker enkrat mu uspe prebrati kodo, drugic ne.... Koker sem locilar sam problem, je [slovenščina je zame španska vas] problem da mora kartica biti pod napestjo, da oddajnik na njej, poslje kodo citalcu. Ker pa je tolilko vezja od kljuca polomljenega, nimam niti opcije prilotati kontakte za baterijo. Trenutno reseno, da napajanje potegne kar iz samega citalca.
Skratka, iz kartic je resljiv samo cip, ne pride v upostev kaksno drugacno popravljanje.
Zato iscen resitev, da bi kartico fizicno povezal z citalcem, da nebi bilo problema z prepoznavanjem kode.
Glede zaklepanja, imam pa v planu avtoalarem z centralnim zaklepanjem vgraditi. Sam najprej moram nekako poskrbeti da bo avto laufal.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh te pa ti žal nič ne morem pomagati.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne moreš kartice kar enostavno direktno povezati s čitalcem. Verjetno ti kaj drugega kot nova ne preostane. Razen, če dobiš kje delujičo staro in zamenjaš čip, če to zadostuje.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
Najprej se preseli iz butal. (v opisu profila si spremeni kraj bivanja). Če si iz MB ti lahko mogoče kaj pomagam. Kot drugo poslikaj te kartice, da vidimo sploh kaj je na elektroniki zanič. Na drugi seriji reno-jev dela kartica tudi brez baterije, oz se kartica napaja iz čitalca.
Najbolj enostavno je dobit kakšno kartico, od karamboliranega avta in vse, kaj je preživelo od tvoje zmontirat noter. Če bi vedel od kot si, bi ti lahko kaj več svetoval.
Ne hecaj se s tem, da lepiš kartico v čitalec. Te bo vlečna služba prišla dražje kot nova kartica.
Če ne gre - ne obstaja!
freeenk
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kartice imam trenutno v avtu, tako da jih jutri poslikam.
Vendar ena kartica je prelomlena cez pol , na drugi pa manjkajo gumbi, kontakti (pri kontaktih za baterije manjka tudi delcek samega vezja). Imel sem zelo slabo navado, da sem kartice nosil v zepu na riti. Posledicno sem se veckrat usedel nanje. Na koncu bo verjetno zelo draga sola.
Ja sej to tudi mene zanima, ce si zrihtam druge kartice iz avtoodpada, je sploh mozno prelotati cipe z cca 12 nogicami?
To dam imam prilimano kartico, vem da je zlo neumna stvar in ni ravno resitev. Ravno zaradi tega ga uporabljam samo takrat k morem nekam res nujno it.. pa se to bolj kratke relacije.
In tudi raznih nasvetov da si kupim novo kartico pri renoju, mi ne pridejo v pustev. Ker resnici na ljubo, tistih 140 evrov raje za kej drugega bolj nujnega ponucam, in hodim pes dalje.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno popravit.
Tule lahko kupiš gumbke za kartico. Lahko tudi kje drugje. Vzameš eno koliko toliko ohranjeno kartico in prelotaš elemente iz tvoje gor.
Če sam nisi vešč tega ti bo rade-volje kateri soforumaš to naredil za kakšno pivce ali dva.
freeenk
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pa probal cimbolj direktno vprasati. Cipe (z kodami), v velikosti cca 5mmx2mm z 12nogicam (to zdele vse sam priblizno po spominu). Bi se dalo prelotati na drugo vezje kartice? Da dobil od kake zbite, eno ali dve rabljeni kartice, in se prelotajo samo cipi?
Vsaj to se naboljso resitev vidim, sam moje osnovno znanje elektronike tukaj zmrzne. Dejansko nimam pojma, ce je to izvedljivo.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
freeenk je napisal/a:
Da, je izvedljivo. Nekateri kaj takšnega počnejo dnevno.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Res je, niti izziv ni več. Wink
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce rabis tipke za tele kartice, jih imam na zalogi, res pa trenutno ne vem kje se nahajajo - lahko pogledam ce jih se imam, ali pa sem jih "senkal" komu... Ko mi je ena crknila, me je prislo cca 4x ceneje da sem jih iz kitajske narocil 50 kosov, kot pa t.i. "renault laguna remote repair kit", v katerem sta dve tipki.
Tudi sam sem ze popravljal obe kartici - stos nedelovanja je samo v polomljenih spojih. Vse spoje sem pretopil, in voila. Ko sem kupil avto namrec ena kartica sploh ni delovala, druga pa je zagrabila v vsakem dvajsetem poskusu. Smile Zdaj obe delujeta 100%, le daljinec mi je na eni nehal delovati, za [cenzurirano] s sinhroniziranjem pa nimam zivcev - tako ali tako sluzi kot rezerva, in je 24/7 v nocni omarici pri punci. Rolling Eyes
Vzig motorja pa deluje tudi brez baterije (na odmev - kot RFID). Pa nimam pametne kartice (na 3 gumbe), ampak navadno (na dva gumba).
jereb007
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 20:28
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: krmelj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej se to http://www.renault-klub.si/forum/viewtopic.php?f=15&t=38891 je pa res da kartica za vžig ne rabi baterije. Baterija je izključno samo in samo za centralno zaklepanje
POZOR!
ŠTROMAR V IZOBRAŽEVANJU!
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jereb007 je napisal/a:
Niti ne. Baterija je za tudi za keyless. Če imam baterijo slabo najprej keyless ne dela, za njim pa odpove daljinsko odklepanje/zaklepanje.
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam težave z takšno kartico.Razpadlo ohišje,prenehalo delovat samodejno zaklepanje,tudi ročno odklepanje in zaklepanje je bolj težavno.
Lep pozdrav, Milan
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
