Indikator napolnjenosti akumulatorja z LM339
Sirij
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 17:14
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.32
Kraj: Središče ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 7:07 pm    Naslov sporočila:  Indikator napolnjenosti akumulatorja z LM339 Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sem začetnik v elektroniki in za izdelavo enega prvih projektov sem si izbral indikator napolnjenosti akumulatorja iz tega naslova
http://www.bowdenshobbycircuits.info/page11.htm#meter.gif
Torej, zanima me, če gre v tem primeru za štiri ločene LM339 ali so to štirje komparatorji (mimogrede, kakšen je pravilen slovenski izraz?) znotraj enega LM339.
Lep pozdrav,
Mitja
MarkoZ
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 14:33
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.41
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 7:16 pm    Naslov sporočila:  Re: Indikator napolnjenosti akumulatorja z LM339 Odgovori s citatom
Sirij je napisal/a:
Pozdravljeni.
Lep pozdrav,
Mitja
Komparator je slovensko Primerjalnik
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM339 ima 4 komparatorje. Na shemi je torej uporabljen samo en LM339. To vidiš tudi po označbah pinov na shemi, kjer lahko prešteješ pine od 1 do 14.
LP, Matjaž
Sirij
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala obema.
Lep pozdrav,
Mitja
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM 339 ima 4 operacijske ojačevalce-komparator oz. primerjalnik se naredi iz tega
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Description
These devices consist of four independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from dual supplies also is possible, as long as the difference between the two supplies is 2 V to 36 V, and VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. Current drain is independent of the supply voltage. The outputs can be connected to other open-collector outputs.......
Res mi ni jasno, kaj klobasaš? Malo višje je @matjazkariz napisal vse kar je potrebno!
Očitno ti je res dolgčas, da čisto vsako temo postaš in to popolnoma brez vsake uporabne vsebine Brick wall
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti veš kaj je operacijski ojačevalnik in kaj je komparator?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda @laura ampak tebi očitno ni jasno kaj in kako, glede na napisano:
laura je napisal/a:
Citat v angleščini je pa iz strani proizvajalca. Oni bodo pa menda že vedeli kaj proizvajajo, kanede.
Sicer pa dovolj je, nimam časa in tudi da se mi ne, preganjat tvoj dolgčas!
Wikipedia je napisal/a:
In practice, using an operational amplifier as a comparator presents several disadvantages as compared to using a dedicated comparator:
1. Op-amps are designed to operate in the linear mode with negative feedback. Hence, an op-amp typically has a lengthy recovery time from saturation. Almost all op-amps have an internal compensation capacitor which imposes slew rate limitations for high frequency signals. Consequently an op-amp makes a sloppy comparator with propagation delays that can be as slow as tens of microseconds.
2. Since op-amps do not have any internal hysteresis an external hysteresis network is always necessary for slow moving input signals.
3. The quiescent current specification of an op-amp is valid only when the feedback is active. Some op-amps show an increased quiescent current when the inputs are not equal.
4. A comparator is designed to produce well limited output voltages that easily interface with digital logic. Compatibility with digital logic must be verified while using an op-amp as a comparator.
5. Some multiple-section opamps may exhibit extreme channel-channel interaction when used as comparators.
6. Many opamps have back to back diodes between their inputs. Opamp inputs usually follow each other so this is fine. But comparator inputs are not usually the same. The diodes can cause unexpected current through inputs.
Če želiš kaj več si pa lahko prebereš tukaj. Adijo!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa daj se nehaj kitit s temi povezavami.
Jaz vem da veš in ti veš da vem.
ADIJO!
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
ADIJO!
Zdaj imam pa počasi dovolj teh tvojih postov brez vsebine - so zgolj dueli.
Vzemi to kot zadnje opozorilo.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zelo važno dejstvo pri LM339 ste pa pozabili, ima namreč open collector izhod Wink
