Problem z internetom
A.B.
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 7:48 pm    Naslov sporočila:  Problem z internetom Odgovori s citatom
Imam težavo z internetom. Internet nekaj časa deluje (lahko 1 uro, lahko samo 5 minut), nato pa preneha delovati. Med tem ko ne deluje, lahko dostopam do vseh routerjev, internet pa ne dela. Da se internet "zbudi" moram resetiram mrežno kartico na računalniku. Povezava mi je do sedaj deloval brez problemov.
Povezava je: Računalnik -> Router1 ->WDS (WEP)-> Router2 -> Internet
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.00
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je WDS?
Kakorkoli, nenavadno je, da lahko dostopaš do ruterjev in obenem pomaga reset povezave na računalniku. Namreč prvo pomeni, da je povezava iz računalnika še aktivna.
Imaš za ruter 1 in računalnik statičen IP ali dinamičen? Ti povezava pade ob določeni uri?
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam identično težavo, ki se prej ni pojavljala.
Na domačem računalniku internet preneha delovati (kabel) a lahko vseeno dostopam do ruterja ne pa do spleta, na prenosniku pa lahko dostopam (wi-fi).
Pomaga, če dam disable in potem enable za mrežno kartico.
Mislim, da je težava v kakšnih novih windows updejtih Smile
mrsmok
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 10:50
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.31
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ti neha delovati internet, v konzoli zaženi: ping www.google.com
Kaj ti vrne rezultat? Kaj ti pa vrne ipconfig /all
marsovcek
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.00
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto ping daj raje tracert www.google.com. Ta ukaz ti izpiše vse korake do naslova oziroma ovire.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WDS je Wireless Distribution System, oziroma po domače router, skonfiguriran tako, da je brezžično povezan s prvim routerjem, obenem pa tudi sam distribuira WiFi signal naprej. Torej, podaljšanje dometa WI-FIja brez fizične povezave med njima. Zadeva je lahko zelo nestabilna, vsaj po mojih izkušnjah - na enem ali drugem routerju pade WDS sinhronizacija, posledično ni interneta... s tem da je treba vedeti da bo hitrost prenosa manjša, ter tudi odvisna od kvalitete povezave med obema routerjema.
Nazaj k temi: Si preveril ali pade povezava med routerjema? oba vidita drug drugega v WDS jezičku? Namreč kolega je imel par mesecev nastavljeno tako kot ti in imel podobne težave, nakar je znorel in potegnil kabel med obema routerjema...od takrat je mir.
haRmOniKa
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, kabel pa bo mir. Sem imel podbno izkušnjo...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer se boljša zanesljivost doseže z extenderji, ki jih vtakneš v vtičnico. Seveda ne z vsemi, pa bolje je, če gre po isti fazi.
petekdule
Pridružen-a: Pon 07 Sep 2009 17:27
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam narejeno enako konfiguracijo omrežja. Vendar sem od začetka imel dra različna ruterja, ki sta delala ravno to kar imaš ti težave. Zadevo sem rešil tako da sem nabavil dva enaka in tako ni problemov. Zadeva deluje zelo dobro.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.25
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WDS je znan po tem da ne mores mesati HW. Ce imas ddwrt priporocajo celo iste verzije softwear-a
Blog
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to ni rečeno, da bo delalo. Omenjeni kolega je imel dva enaka Linksysa wrt54gl, enak ddwrt gor, pa so bile omenjene težave. Včasih sem moral router resetirati dvakrat, trikrat, da sta se pobrala...
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.25
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce je bolje ce naredis samo wireless bridge med 2 routerjema potem pa dodas se en mini router za access point Mr. Green
Tako imam tudi jaz narjeno eno povezavo na loadbalancer pa nimam problemov Wink
Blog
Uptime: 9 dni
