clovk12 Član
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.42 Kraj: daljna okolica ljubljane
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 3:47 am Naslov sporočila: Preprost računalnik |
Potreboval bi preprost računalnik, na katerega bi priključil termometer in še nekaj drugih senzorjev, pa tudi prek njega bi vklapljal stikalo manjšega elektromotorja (mogoče tudi dveh).
Primeren računalnik se mi zdi naprimer Raspberry pi, videl sem tudi že uporabo v posamezne namene (npr. termometer (poslal je celo e-mail, ko je bilo pečeno meso), vklop elektromotorja..) Stvar bi morala biti vodoodporna na kapljice(ni potrebno tesnenje za potopitev.
Zanimiv mi je tudi zato, ker je za veliko namenov opisanih postopkov za izdelavo, poleg tega so programi že v veliko primerih spisani in zares ni veliko dela.
Vendar ima zadeva tudi nekaj slabosti, namreč nima lastnega zaslona... Sicer pa bi mi zadostovala tudi upravljanje preko wifi in android telefona (aplikacija), v tem primeru bi olajšal tesnenje celotne zadeve, ker ne bi potreboval zaslona, tipkovnice, miške...
zato sem razmišljal o nizkocenovni tablici, kjer bi programe verjetno moral nekoliko prilagoditi, poleg tega je drugače kot prek usb priklop nemogoč, ampak imaš touch zaslon, baterijo...
ker bo zadeva delala v nekoliko vlažnem okolju bi bilo lažje vgraditi tablico, kjer samo zasilikonaš steklo okrog in okrog, spraviš vse kablovje skozi en vhod v škatlo in čimbolje zatesniš, še bolje bi bilo če bi tablica imela rezistivni zaslon, ki ga lahko upravljaš skozi pvc folijo.
Torej lotevam se nekega projekta, skozi katerega se bom marsikaj naučil, pa tudi uporabno bo na koncu.
Projekt bom objavljal tudi na forumu, tako da bom olajšal delo komu za mano, ki se bo lotil podobnih stvari.
Za začetek pa bi rad ugotovil, s kakšnim računalnikom bi zadevo najlažje izpeljal, ker sam ne poznam vseh prednosti in slabosti. Hvlala vsem ki ste pripravljeni kakorkoli sodelovati, tudi pripomb se ne branim
Lp. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70620.06
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 8:07 am Naslov sporočila: |
clovk12 Član
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 2:36 pm Naslov sporočila: |
aha, sicer ne najdem zaslončka za 12€, bila bi pa to dobra varianta.
Sicer pa bi lahko na delovanje pripravil zadevo z navadnim zaslonom od računalnika, pa ker bom tako ali tako imel brezžično povezavo, ali je možno, da bi nastavil upravljanje preko interneta (naprimer na tak način kot nam pri navadnih računalnikih omogoča Teamviewer, pa sploh nebi potreboval zaslončka, niti tipkovnice...
Dva primera: http://slo-pi.com/novice/android-transporter-za-raspberry-pi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skalski.raspberry.control&hl=sl
Drugi primer je že izdelana aplikacija, kar mi je zanimivo, le podpore za moj telefon še nima, bom poizkusil najti še kakšno aplikacijo. _________________ Lep pozdrav vsem! |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 2:52 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa uporaba kakšnega BT ali WIFI modula, sam sem nekaj delal z RowingNetworks moduli... Imajo tudi GPIO pine ki jih lahko uporabljaš kot izhode / vhode...
Če gre za industrijsko aplikacijo je lahko problem stabilnost R-Pi...
Aja sicer ima večina poceni tablic ima kakšen UART, samo ponavadi to vključuje odpiranje tablice in vrtanje lukenj, ali pa vsaj modificiranje priključnega kabla.
Alternativa R-Pi je tudi kakšen MK802, ki ima že onboard flash, ampak je manj prijazen za HW hekanje (nimaš ven speljanih GPIO, samo UART).
Android sicer omogoča tudi priklop PL2303 USB->RS232, ampak je odvisno če tablica podpira USB host. Sam android nima direktne podpore za komunikacijo s serijskimi porti ampak se da... |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vače
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:48 pm Naslov sporočila: |
Pa mora bit to prav računalnik al bi bil dovolj kak mikrokontroler?? Namreč preden se računalnik sestavi (zboota) je lahko že prepozno..
Lp Boštjan _________________ Ja še vedno se ne da... |
clovk12 Član
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 8:44 am Naslov sporočila: |
Napravico bi uporabljal doma, ne gre se ravno za industrijsko uporabo, tako da lahko prebavim kaksen obcasen reset in pocasnejsi zagon, če to ne pomeni kakšne izgube podatkov. Ker tudi nimam izkusenj, niti kaksne hude podlage znanja, se mi zdi da bi se najlazje uporabljal Rpi. Sicer sem pa zasledil tudi tablice, ki imajo navaden prikljucek usb, bom poiskal pa prilepil, bi se prek teh usbjev dalo upravljati stikala in imeti prikljucenih par senzorjev? _________________ Lep pozdrav vsem! |
dejko1 Član
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 8:58 am Naslov sporočila: |
Rpi ima za shranjevanje podatkov samo sd kartico, ta pa je precej občutljiva na nepričakovane izklope in napake pri pisanju. Vsaj na začetni verziji so bili baje problemi da si moral vsake toliko časa re-formatirat zadevo da ni nagajala. Z Rpi sam nimam kakšnih izkušenj s stalnim delovanjem, sem pa siguren da ga kdo na forumu tako uporablja in ti lahko pove svoje izkušnje.
Za priklop preko USB boš rabil še vsaj en mikrokontroler, ki bo skrbel za komunikacijo med tvojimi senzorji in USB-jem. Najlažje je uporabit kakšen arduino... |
clovk12 Član
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 12:44 pm Naslov sporočila: |
Vem da je tudi to občasno problem, ampak bom podatke prenašal na hišni račuinalnik, kjer jih bom tudi uporabljal.
Za Rpi je na voljo precej senzorjev in podobnih zadev, tako da mi to potem olajša delo.
https://www.youtube.com/watch?v=II5up8FBlG0
na tak način bi priklapljal gor senzorje
tukaj je na voljo precej priklopov, če kdo najde še kakšno stran s takimi senzorji itd, lahko link prilepi sem
https://www.yoctopuce.com/EN/products/category/usb-sensors _________________ Lep pozdrav vsem! |
Phantom Član
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 13:23 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.13 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 12:57 pm Naslov sporočila: |
Za opisan namen, mislim da je RPi odveč, saj bi bil za to dovolj mikrokrmilnik, kot je napisal že nekdo pred mano. Je pa res da je potrebnega malo več dela, da se vse skupaj usposobi.
Če imaš namen podatke na računalnik prenašat v realnem času, potrebuješ povezavo z računalnikom oziroma strežnikom, ki mora ves čas delovat, v nasprotnem primeru tudi mikrokrmilniki podpirajo SD kartice... V ceni je velika razlika, le za odčitavanje senzorjev in nadzor stikala pa je kot sem že napisal RPi popolnima neizkoriščen. |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 7:22 pm Naslov sporočila: |
clovk12 je napisal/a: |
...upravljanje preko interneta (naprimer na tak način kot nam pri navadnih računalnikih omogoča Teamviewer, pa sploh nebi potreboval zaslončka, niti tipkovnice...
RPi dela cisto O.K. tudi brez zaslona in tipkovnice ce je v mrezi.
Isci pod headless RPi...
En primer je tudi tule>
http://glynrob.com/hardware/raspberry-pi-headless/
ali tole
http://elinux.org/RPi_VNC_Server _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
clovk12 Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 12:11 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem za odsotnost, ni bilo časa...
Še vedno razmišljam med uporabo RPi ali mikrokontrolerjev..
Ampak sem mnenja, da bom z uporabo mikrokontrolerjev končno porabil več časa in več denarja. Kolikor vem, mikrokontroler rabi napajalnik, za rpi ga dobim z lahkoto, od nekoga, ki je kupil nov telefon, za programiranje potrebujem nek umesnik z računalnikom, tudi programsko nimam nekih izkušenj, za rpi so programi v veliko primerih že narejeni in objavljeni na internetu, ker sem popolnoma začetnik, bom lažje naredil zadevo po navodilih s slikami, kjer je opisano vse do potankosti.
Tako se bom mogoče nekoliko lažje naučil nekih osnov, imam še mnogo idej, kjer bom lahko uporabil rpi, tako da če za ta namen ne bo dovolj primeren, ne bo šel v nič...
Sicer vem da ne vem veliko, torej če se motim, me popravite
Me pa zanima še nekaj... Rpi ima vse shranjeno na sd kartici, torej če vse vzamem ven, odklopim... ga lahko z drugo drugače pripravljeno kartico (drug os...) takoj spremenim v drug namen, po priklopu nazaj pa bo deloval tako kot prej seveda s tem da zamenjam kartico nazaj? _________________ Lep pozdrav vsem! |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 12:48 am Naslov sporočila: |
že samo to da poženeš drug program lahko popolnoma spremeniš namen. OS je isto kot imaš nevem naprimer Linux na računalniku. Odpreš Writerja napišeš poročilo, odpreš pasjanso odigraš igro. Isto je na raspberryju. Poženeš program za krmiljenje luči, zapreš, potem odpreš program za nadzor jedrske elektrarne se malo igraš. Tako simpl je, ni potrebno imeti 20 SD kartic za 20 namenov. Ena za operacijski sistem in potem gor več programov za različne namene. |
clovk12 Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 9:50 am Naslov sporočila: |
Aha ok uredu, potem je to sploh dobro
torej moram le se najti rpi po znosni ceni, nekatere trgovine pri nas imajo kar zasoljene cene, za farnell pa sem nekje bral, da ne prodaja vec, ker to zdaj dela prek distributerjev. Najraje pa bi zadevo narocil v slo. trgovini, ker se nekako bojim drugih, pa se paypala nimam
Kaksen predlog? Lahko tudi na zs, da ne bo reklame  _________________ Lep pozdrav vsem! |
Ivan2 Član
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 9:47 am Naslov sporočila: |
Mogoče tole |
clovk12 Član
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 10:45 pm Naslov sporočila: |
to trgovino sem že gledal, a kdo kaj več ve o njih (nakupovanje prek spleta ni vedno najvarnejše)?
Zanima me še, ali se da na gipo direktno priklopiti senzorje, releje... ali je potrebno kakšno umesno vezje? A je potem potrebno programiranje v pythonu, da zna prebrat rezultate? Ali mi priporočate kater drug programski jezik? Če se naprimer pozneje premislim in uporabim mikrokontroler, ali se da te programe skopirati in jih prenesti na mikrokontroler, senzorje pa preklopiti na prava mesta..?
Več kot vem, več imam uprašanj  _________________ Lep pozdrav vsem! |
Uptime: 9 dni
