Stikalo
hdejan
Pridružen-a: Sob 23 Mar 2013 12:44
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:  Stikalo Odgovori s citatom
Kupil sem eno tristopenjsko in eno navadno stikalo. Tristopenjsko ima 3 priključke, navadno pa ima 6 priključkov. Zanima me kako naj vem kateri priključek je 0 in 1.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako misliš 0 in 1? Pri kontaktih stikala ponavadi ne govorimo o 0 in 1. Daj malce poslikaj ta stikala, kakšna sploh so. Klecna, rotacijska...
Sicer pa multimeter nastavljen na piskač v roke pa bo hitro jasno.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterija, žarnica, pa koščki žice, ako nimaš instrumenta pri bajti.
hdejan
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj so slike
priloge.zip
 Ime datoteke:  priloge.zip
 Velikost datoteke:  4.23 MB
 Downloadano:  47 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav sklepam iz slike ima slikano stikalo dva položaja torej na nič in na ena.
Pišem iz izkušenj, je pa dobro da preveriš.
Stikalo ima dve kontaktni skupini, ki sta med seboj ločeni. Torej levi trije priključki in desni trije priključki. Leva in desna vrsta sta med seboj popolnoma ločeni. Pri vsaki vrsti pa je najverjetneje skupen srednji kontakt, glede na položaj pa je potem izbrano s katerim stranskim kontaktom se srednji poveže.
Upam, da sem razumljivo napisal. Za vsak slučaj pa še preveri, saj si dobil že dva predloga za preverbo.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje mi stikalo, ki hkrati 2 signala preklopi (recimo hkrati odklopi fazo in nulo).
Srednji odcep je skupen levemu in desnemu, potem pa izhod vežeš na enega izmed stranskih.
Shema je na sliki.
 Velikost datoteke:  4.33 KB
 Pogledana:  2245 krat
 Velikost datoteke:  1.08 MB
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
hdejan
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Hvala bom zvezal tako kot je na sliki pa bom videl.
