DVD-R -ji prazni v bistvu pa so polni
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Drug DVD pogon v računalniku si probal?
Malo je trajalo da sem priklopil drug dvd v pc in ta bere datoteke. d'oh! Brick wall
Hvala!
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi hitro prekopiral.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to trenutno počnem pa gre zelooo počasi.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni sonce. Morda malce povečana vlažnost, oz. bolje rečeno kondenz, ko hladnega primeš v roke. Pa morda nisem čisto jasno napisal, niso vsi fuč, večina jih je tudi še dandanes ok, pa so hranjeni praktično skupaj in tudi uporabljani/prekladani po rokah približno enako. Posneti pa na HP 4x IDE, cenovno na 2/3 SCSIja oz. če se ne motim je bilo to takrat cenovno ene 5 2x IDE Mitsumijev. Pa itak nima snemalnik veze, če se odbojni sloj fizično razpade.
V času, ko sem bil "rolal" in tudi snemal CDje so bili mitsui zakon. Tudi kovček z cdji je od takrat in vedno deponiran na suhem. Res, da niso bili ploščki izpostavljeni soncu, grdemu ravnanju, vlagi, itd. Pred kratkim sem nekaj albumov razdelil med družino in so vsi delovali. Tisti CDji, ki pa so bili od takrat v uporabi so pa že zdavnaj na deponiji. Kot si napisal, odstopi zgornji/refletivni sloj, luknje... sumil sem sončno svetlobo. Na vlago niti nisem pomislil.
Za arhiv sem zelo zadovoljen z MITSUI, tudi trpežni so bili zelo.
Če ne gre - ne obstaja!
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Ni nujno, da je karkoli narobe s Cdji ali DVDji! Kaj pa če je kriva sama enota?
Pri mojem starem čarunalniku se dogaja enako z nasnetimi ploščki, tovarniške bere brez problema. Te iste bereta dva ostala računalnika brez vsakih problemov!
To se dogaja pri ploščkih zelo različnih proizvajalcev, toda kot sem napisal, samo na enem računalniku.
Bom za hec še danes zamenjal enoto in poročam, s tem, da se mi je pred leti zgodilo isto in takrat je bil kriv neki "daemon" (kateri že - teta Roza Brick wall ), ki je v register dodal nek ključ. Kljub zamenjavi enot ni in ni hotel brati.
Po Googlanju in brisanju tega ključa je bilo zopet vse tako kot mora biti!
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno, da snemalnik peče v kakšnem čudnem datotečnem sistemu pa ga mogoče tista enota ne prepozna?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
DVD je zapečen pred pol leta v DVD rekorderju, ki ima zgleda star fw ali kaj. Za kopiranje mi je PC napisal 8 ur za 1G podatkov. Whistle
Bo zgleda treba kaseto iz kamere še enkrat kopirat, če še ni presneta. Evil or Very Mad
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Ne vem sicer kaj si želel povedat, toda če sem prav ujel, ne, zakaj zdaj FW mešaš, kaj ali misliš, da je dioda večna?
Nisi še nikoli videl, kako začne glasbeni CD preskakovat?
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoč sem zasledil, da starejši DVD pogoni (nekateri) niso znali brati DVD-R ali DVD+R. Novejši znajo prebrati ene ali druge ploščke BP...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
V računalniku imam 2 DVD pekača. Prvi je TEAC, še iz časov, ko so bili DVD pekači bolj redkost, kot vsakdanjost, deluje normalno še danes. Drugi je Sony NEC z label flash funkcijo, ki je že pred meseci odpovedal poslušnost, postal je "slep". V soboto sem opravil redni polletni pregled in čiščenje prahu iz računalnika, sem očistil še lečo tega NEC-a in sedaj je videti, da bere tudi nekaj let stare zapečene DVD-je.
Za začetek predlagam čiščenje leče, če optična enota ne bere ploščkov. Očitno se s časom nabere na leči nekakšna umazanija, prah, čeprav to ni videti s prostim očesom. Vatirana palčka in alkohol večinoma pomaga, tudi pri CD playerjih v glasbenih stolpih in podobni elektronski krami.
Starejši DVD pogoni res niso znali brati DVD+R
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno je to da vsak DVD predvajalnik to brez problema bere, ko daš v PC pa pride do nekašne zamrznitve diska, led za disk neprekinjeno sveti 10-15 min pa nekaj sekund bere in znova Brick wall .
Pekač je skoraj nov, prej res ni delal sem pa sedaj elkote menjal v napajalniku in spet dela.
Nazadnje urejal/a carli Sre Mar 27, 2013 11:21 am; skupaj popravljeno 1 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri DVD pogon, očisti lečo in poskusi Wink
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Po mojih izkušnjah, je to običajno kratkotrajna rešitev. Problem ni samo prah na vrhu leče, večji problem je prah na polprepustnih zrcalih (prizmah), do katerih pa ne prideš na enostaven način
in seveda sama dioda, ki ima svoj vek trajanja, tj s časom delovanja oslabi, potem je tukaj še prah in enostavno elektronika ne more več sfokusirati žarka na sled.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj bi pogledal pa je višja sila in ne gre, pišem še lahko z levo roko fina mehanika pa bo malo počakala (malo bil neroden in dobro strmoglavil).
V tem pogonu še ni bilo 10 DVD-jev.
Je pa z DVD-ji iz tistega snemalnika zamrznilo že več računalnikov pa sem hotel videt kaj bo. Evil or Very Mad
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na ceno novih DVD pogonov se ne poglabljam kaj dosti v te zadeve, ker se niti ne splača. Res je problem, če se zamažejo polprepustna zrcala in oslabi laserska dioda, tukaj nimamo kaj storiti.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
