akumulator za štirikolesnik
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:  akumulator za štirikolesnik Odgovori s citatom
Imam štirikolesnik, ki uporablja akumulator 12v 14Ah
Akumulator je potrebno vsako leto zamenjati, kar stane cca 50eur.
Prišel sem na idejo da bi Pb akumulator zamenjal z 4 kom Lifepo4 celicam in bi jim dodal BMS zaradi prenapolnenja. Tako bi imel za podoben denar kvaliteten accu.
Bi to šlo ali ne?
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 10:12 pm    Naslov sporočila:  akumulator Odgovori s citatom
A to zamenjaš akumulator po vsaki zimi?
Če je tako, raje pred zimo odmontiraj aku in ga hrani na toplem, pa vsake toliko na polnilec pa bo držal nekaj let.
Kak je lepo ko je fajn
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm, ne morem
akumulator je v štirikolesniku, ki ga največ uporabljam pozimi za pluženje.
Poleti bolj sameva. Je pa vedno priklopljen na 10W solarni panel in regulator.
Akumulator vsako leto umre Smile
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
Bi šlo, obstajajo tudi akuji za tak namen z že vgrajenim BMSom.
Poglej na ev-power.eu.
Drugače pa - kot je predhodnik povedal - je očitno nekaj problem na vozilu, da ti čez zimo uniči-sprazne aku. Jeseni ga napolni s polnilcem in odklopi od vozila, spomladi pa še malo dopolni in akcija - nima to kaj crkovat vsako leto.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Ali pa priklopi gor vzdrževalec akumulatorjev, pa bo brez problemov zdržal nekaj sezon. Če pa ti regulator polni s preveliko napetostjo, pa je potrebno popraviti le tega.
ps. smo skoraj istočasno pisali Smile
Lep pozdrav, Primož
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je regulator pravilno nastavljen (PbGel)? Ker če je nastavljen na navadnega kislinskega, ima ta malo višjo napetost, ki AGM varianto uniči.
Tudi ni pametno stalno polnjenje - če veš, da akuja lep čas ne boš uporabljal, ga napolni, odklopi in shrani.
Lp, g
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Nad tvojim predlogom je zapisano, da ravno čez zimo največ uporablja štirikolesnik. Brick wall
Lojz
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
True ... Samo pisala sva pa praktično istočasno in nisem videl tega posta Smile.
Pa saj ni razlike - pač, če ti vozilo dalj časa stoji - poleti, pozimi, kadarkoli že - upoštevaj prej napisano ...
LP, g
p.s. Ampak moj post je kljub menjavi letnih časov vseeno nekaj kolikor toliko pametnega povedal ... Pa tvoj?!
Nazadnje urejal/a mucek Sre Mar 27, 2013 11:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očigledno je vseeno kot so že napisali nekaj narobe s polnjenjem.
Jaz bi težave iskal pri izvoru. Zamenjava kemije akumulatorja zame ni rešitev.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali praznjenjem ...
Lahko, da aku stalno nekaj prazni in čez daljše obdobje neuporabe se sprazni pod dovoljeno mejo in uniči. (sem imel v avtu tak primer: krivec je bil en konektor, malo zalit z vodo, kjer se je veselo delala elektroliza in praznila aku)
Lp, g
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Lojz No, potem ga bo pa spomladi napolnil in odklopil in ga pred zimo priklopil nazaj. Bistvo je jasno. Rolling Eyes Brick wall
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je na 4 kolesniku tudi redno umiral. Zdaj ga med neuporabo odklopim, napolnim in drži.
Nekaj mi ga ves čas prazni s par mA, pa ne ugotovim, kaj.
3 x 3 = 9
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Kaj neki le bi ti ga praznilo? Nepotrebne elektronske naprave, ki so v pripravljenosti tudi, ko je motor, štirikolesnik, avto, .... v mirovanju. Servisno varovalko ven pa bo.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na barkah se uporablja glavno stikalo:
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Lahko bi dal tudi en kontaktor vmes, ki ga vklopiš z glavnim stikalom Smile
