SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 12:52 pm Naslov sporočila: ognjena lisica in gromovni ptič |
Ker vem da se po forumu "klatijo" prekaljeni mački za programsko opremo, bom kar tu zastavil eno ali dve vprašanji.
Na novo konfiguriram abakus in bi iz teh dveh programov rad prenesel na novi računalnik vse kar se uporablja (bookmarks, naslovi, piškotki, gesla,...). Vprašanje pa je: katere datoteke moram prekokpirati oz. prenesti, da mi bo to tudi na novem delalo? In kje te datoteke iskati?. Ker so winzoz zelo nemarni in razmečejo datoteke malo tu in dosti tam.
Hvala za pomoč. _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
Drejcek Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 11:58 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.44 Kraj: Blagovica
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 1:18 pm Naslov sporočila: |
Firefox lahko povežeš na več računalnikov prek opcije Sync. Zna bit zelo priročno, če imaš goro zaznamkov, ki so potem dostopni na vseh računalnikih. Ko dodaš računalnik v Firefoxov Sync izbereš, kaj želiš deliti (nastavitve, gesla, zaznamke, zgodovino, ...).
Kar se tiče Thunderbirda ti težko rečem, ker sam vedno puščam pošto na strežniku, tako da preprosto na novo naložim, kadar menjam konfiguracijo. Mogoče ti prideta ta dva linka kaj v pomoč: ena in dva |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 1:58 pm Naslov sporočila: |
MozBackup. Dela čudeže... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 3:22 pm Naslov sporočila: |
C:\Users\Uporabnisko_ime\AppData\Roaming\Mozilla
C:\Users\Uporabnisko_ime\AppData\Roaming\Thunderbird
To dvoje skopiraš in ostanejo čisto vse nastavitve, gesla, dodatki itd. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 4:31 pm Naslov sporočila: |
Se bom kar v to temo vključil in sicer sem na nov računalnik dal portable thunderbird in skopiral mape iz prejšnjega programa. Sedaj imam dve mapi za prejeto pošto in sicer mapa, kjer so vsi stari prejeti maili (in kontakti) in nova mapa, kamor sedaj prihaja pošta.
Kako naj uporabljam kontakte iz mape s staro pošto? Tega mi avtomatsko ne zazna, mail lahko pošljem le, če grem v staro mapo in kliknem odgovori na določenem mailu ali pa da skopiram naslov.
Rad bi pa imel v knjižnjici na razpolago vse naslove iz starih prejetih mailov.
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
SamoR Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 12:55 pm Naslov sporočila: |
Fantje hvala za pomoč, vendar teh map na mojem compu ni. Zato sem se lotil brskanja (dva dni) in v mapi document and settings\administrator\application data\mozilla našel mapo profiles in jo prekopiral kompletno. Deluje. Celo nastavitve in zaznamki. Enako za thunderbirda. Isti postopek. Tudi pošta je prešla na drugi comp. Morda pa bo to komu pomagalo. Aja! Imam XP-je. Verjetno zato ni bilo map omenjenih na začetku.
Problem rešen. _________________ ISF
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 2:47 pm Naslov sporočila: |
Raptor ti je napisal navodila za Win Visto / 7 itn... Pri starejših OS, kot je XP je malo drugače.
Običajno napišeš v brskalnik samo %appdata% in ti takoj odpre omenjeni direktorij  |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 3:06 pm Naslov sporočila: Re: ognjena lisica in gromovni ptič |
SamoR je napisal/a: |
.......Ker so winzoz zelo nemarni in razmečejo datoteke malo tu in dosti tam..... |
To kar si napisal je popolnoma mimo. OS ni nemaren, nemaren je uporabnik, ki običajno ne ve kaj na stroju počenja!
Dajo jih v za to točno določeno mesto. Kam jih dajo je pa običajno odvisno od tebe.
Kot vidim v tvojem primeru, jih je dal v mapo \Administrator\AppData, kar pomeni, ko si inštaliral Firefox in Thunderbird si bil v stroj prijavljen kot Administrator, če bi bil pa kot uporabnik, bi bile te datoteke (profil) v mapi %UserName%\AppData.
Če bi dal vsaj osnovne podatke, kateri OS in v tem OSu kateri uporabnik, bi dobil odgovor, kje se profili nahajajo, takoj, tako pa človeka mine (vsaj mene), da bi sploh odgovarjal. _________________ Lp, Jaka |
Uptime: 500 dni
