oznaka na listu specifik nekega zvočnega driverja
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 3:10 pm    Naslov sporočila:  oznaka na listu specifik nekega zvočnega driverja Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Mene pa zanima, kaj pomeni Pe oznaka.. mam podan Re, Fs, Qes, Qms,... za izračun dolžine bass reflex cevi oa oitrebujem Pe parameter..
dolžina se sicer izračuna po formuli Qes/Pe..aali se motim.. uporabljam programček winISD
EDIT:
morda pomeni to zlačni tlak driverja? ugibam
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pe = Thermal capacity of the driver, in Watts. If continuously driven above its rated Pe, the driver may prematurely burn out and fail.
Potreben prevod?
Če ne gre - ne obstaja!
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spodnji povezavi imaš razlago pojmov:
http://www.diysubwoofers.org/definitions.htm
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala
Uptime: 10 dni
