i mare Neznanec
Pridružen-a: Pon 01 Apr 2013 1:14 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:28 am Naslov sporočila: Elektricna omarica |
Zdravo!
Jaz bi prosil za malo pomoci in sicer elektricna omarica mi je po obilnem dezevju nehala "delati". Kot prvo mokro ni nic, dovod do hise stima. Problem je ko izmerim napetost, kaze 0 in vse tri zice (faza, nula in zemlja) svetijo kot da so vse tri faze. Do stikov ki so pa za skriti pa se nisem uspel priti. Upam da sem dovolj pdrobno opisal problem. Moja vprasanja so: kaj bi lahko bilo narobe in kako to odpraviti, ali je mozno da se to dogaja zaradi prevelike vlage v zraku, kako da se vse skupaj ni skurilo ce je prislo do stika? Za vsako pomoc vam bom zelo hvalezen. Hvala, Marko |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:00 am Naslov sporočila: |
Kje in s čim si "meril"?
Ima tvoj preizkuševalec faze vgrajeno baterijo in LED indikator namesto tlivke (sveti, če daš palec na zadnji kontakt in se dotakneš sprednjega dela) ?
Kako veš, da je dovod do hiše OK?
Če je v enem delu instalacije napetost, v drugem pa ne, je napaka nekje vmes.
Si preveril varovalke/odklopnike ?
Je v instalaciji FID? Je vklopljen?
Glede na to, da kriviš deževje, je lahko vzrok preboj in posledično odklop FID, odklopnika, pregoretje varovalke. Lahko je tudi prekinjen kabel zaradi premika zemlje. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 9:51 am Naslov sporočila: |
Jaz se s tem sploh ne bi pretirano hecal glede na možne posledice (sploh tisto najhujšo, da jo skupiš če šlataš po omarici). Vsak električar ti bo z merilnim instrumentom lahko podal točno napako in jo tudi odpravil. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
Ponavadi je po mojih izkušnjah do sedaj bila prekinjena nula in to v omrežju. To takoj lahko vidiš, če števec pogledaš. In potem drugi rešijo problem.
Je pa pa pri treh fazah potem tudi nekaj škode na priključenih aparatih. |
i mare Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo bi se vsem rad zahvalil za pomoc. Meril sem z merilcem napetosti in tudi ce nastavim na merilcu opcijo da piska ce je stik- piska, torej je v omarici nekje stik. Prizkusevalec ima (mislim da) tlivko (sveti ce dam prst na zadnj del). Vem da v hisi vse stima, ker imam moznost med omarico in hiso prekiniti stik (vezano je s podaljskom). Varovalke in FID so vklopljeni, varovalke na omarici tudi delujejo sem posamicno izklapljal in vklapljal ter preverjal fazo. Kaj svetujete. Ce se le da bi problem resil sam.
Hvala |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 12:23 pm Naslov sporočila: |
s kje pa si? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
i mare Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 12:50 pm Naslov sporočila: |
Z Ljubljane |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.63 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 12:54 pm Naslov sporočila: |
najprej dobro preveri podaljšek.. |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 12:59 pm Naslov sporočila: |
Je to omarica zunaj na terenu? |
i mare Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:06 pm Naslov sporočila: |
Podaljske sem ze 3x preveril. Ja omarica je zunaj na prostem. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:07 pm Naslov sporočila: |
i mare je napisal/a: |
Z Ljubljane |
Potem popravi kraj v tvojem profilu.  _________________ lp
i mare Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:33 pm Naslov sporočila: |
Haha, hvala, sem spremenil... |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:47 pm Naslov sporočila: |
Potem je lahko vzrok. |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 3:11 pm Naslov sporočila: |
mokro je, ti pa si dobro ozemljen...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
int47 Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 4:06 pm Naslov sporočila: |
Meril sem z merilcem napetosti in tudi ce nastavim na merilcu opcijo da piska ce je stik- piska, torej je v omarici nekje stik. |
Ni nujno.
Če so na omarico priključeni vključeni porabniki lahko piska zaradi njih. Dovolj je že kakšna klasična žarnica na žarilno nitko.
V-meter in preizkuševalec faze rabita zelo malo toka. Zato včasih kažeta banane.
Če na vtičnico, kamor imaš vključen podajšek v hiši, priključiš kakšen porabnik, ali porabnik deluje?
Ali deluje tudi, če ga priključiš na konec podaljška?
Kaj se zgodi, če vtikač podaljška obrneš za 180° (poglej kje je in kje ni faza v omarici - glede na prejšne stanje)? Tega testa ne naredi, če ti je kakšen "majster" ob prikopu zabičal, da vtikačev ne smeš obrnit !!
Moti me, da imaš "fazo" na ozemljitvi. Ima podaljšek 3 žilni kabel ? |
