s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 3:10 pm Naslov sporočila: |
Ta "vzbujevalec" (primarni vir, angl. "Feed") ima, kot si že sam opazil, linearno polarizacijo.
Krožno polarizacijo se da doseči tudi z ustrezno napajano (90 stopinjski delay na eni stranici) kvadratno krpo ("Patch" / Microstrip Antenna) link , ali s prirezano krpo (Corner Truncated Patch) link , ki ima eno samo napajalno točko!
Možno jo je narediti tudi s "Septum feedom" link .
V vseh variantah je izdelava krožno polariziranega primarnega vira bolj komplicirana (beri: s tem tudi draga) od linearne polarizacije (kar je napisal tudi Borber - zato se v "običajnih" mikrovalovnih linkih skoraj ne uporablja)...
Karkoli se lotevaš - najprej moraš vedeti, kakšen parabolični reflektor boš uporabil (offset/koncentrični), kajti od tega je močno odvisen f/D (in od njega primeren primarni vir), da bo antena vsaj približno optimalno osvetljena! Sicer mečeš stran energijo (preosvetlitev/spillover), ali pa pločevino reflektorja (podosvetlitev/underillumination)! _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 7:19 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Ne poznam nobene profesionalne mikrovalovne zveze na tako nizkih frekvencah, ki bi imela krožno polarizirane antene.
Lahko razložiš razlog, da vstrajaš pri krožni polarizaciji. |
Bivša JLA je imela naprave, ki so delovale od 330 MHz do 1,4GHz. V kompletu je bilo kar nekaj različnih anten. Med drugim tudi helix antene. Od konfiguracije terena je bilo odvisno katera antena je dala boljše rezultate. Načeloma se Helix antene pof 700 MHz niso uporabljale, ker so dale slabše rezultate od yagi anten. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 9:33 pm Naslov sporočila: |
Prav imaš, na Kumu smo imeli dva kompleta in smo jih vzdrževali za JNA. Oddajnik je na izhodu imel 2C39A triodo. Tudi nekateri radioamaterji so jih dobili v dar. |
marksev Član
Pridružen-a: Sre 11 Feb 2009 20:26 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.49 Kraj: Gorenjska - okolica Kranja
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 4:37 pm Naslov sporočila: |
Torej zakaj krožna polarizacija,....Oddajna antena je na rc letalu (ki se ziba) zato pride do izgub pri polarizaciji če bi imele antene samo vertikalno polarizacijo...Pa še problem odbojev je pri tej frekvenci pri prenosu videa zelo izrazit..
Glede ozkega sevalnega kota bi bil problem rešen z GPS vodenim antena "tracking-om". Tako da bi bila antena vedno v "obsevanem" območju.
Tale Septum feed izgleda zanimiv. |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 5:13 pm Naslov sporočila: |
Radio-relejni uređaj HVT-1 je imel med drugim tudi helikoidne antene, morda se jih kje še da dobit (so za nižje frekvence je kot tvoja) _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
marksev Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 10:10 pm Naslov sporočila: |
144300 je napisal/a: |
Radio-relejni uređaj HVT-1 je imel med drugim tudi helikoidne antene, morda se jih kje še da dobit (so za nižje frekvence je kot tvoja) |
A to je drugačna antena kot navaden helix? |
s59ma Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 1:04 am Naslov sporočila: |
Helix = helikoidna antena = vijačna antena. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Uptime: 8 dni
