| Avtor |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1312 Aktiv.: 5.60 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Mar 13, 2013 12:44 am Naslov sporočila: xilinx flashwriter |
Imam Spartan-3E FPGA Sample Pack, ki za shranjevanja programa uporablja 32 Mb Intel Parallel StrataFlash, ki je (če prav razumem) BPI parallel NOR flash. Tega pa se programira s xilinx flashwriterjem, ki pa je del EDK, ki pa je plačljiv. Mogoče kdo ve, če obstaja kakšna druga alternativa da sprogramiram ta Parallel flash? Če prav razumem moram na FPGA naložit nek programček, ki potem sprogramira flash. _________________ lp, Klemen |
| Nazaj na vrh |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.44 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:31 pm Naslov sporočila: |
| FPGA-ju lahko zamenjaš mode in ga konfiguriraš preko JTAG-a, kar je zelo uporabno v fazi razvoja.Sicer sam uporabljam slave serial mode konfiguracijo, kjer ima mikrokontroler konfiguracijo kompresirano kar v internem flashu in jo na začetku pretoči v fpga. |
| Nazaj na vrh |
trot Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 5:03 am Naslov sporočila: |
Preko jtaga sem programiral do sedaj. Sedaj pa sem zadovoljen z rezultatom in bi rad program zapekel na Parallel Flash. Razumem da ko je program enkrat na flashu, da potem zamenjaš mode in se program naloži iz Flasha, ampak najprej je program treba naložiti na flash - še vedno ne vem kako se to enostavno izvede.
Če prav razumem ti programčki delujejo tako, da ga naložiš na FPGA, potem pa ta komunicira npr. preko s com portom, preko katerega potem pretočiš kodo na flash. _________________ lp, Klemen |
| Nazaj na vrh |
BorutS Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 8:45 am Naslov sporočila: |
Sam sem imel tako priključen serijski flash in se ga je dalo lepo programirati s IMPACT. Domnevam da se da tudi paralelnega. Poglej si na tej povezavi. Sicer so navodila za series 7 fpga, vendar domnevam, da bi moralo to delovati tudi v tvojem primeru.
LP Borut |
| Nazaj na vrh |
trot Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 4:27 pm Naslov sporočila: |
Serijski ni problem, to sem tudi jaz že programiral brez problema. Tole na pdf-ju pa dela samo na teh fpga-jih (serija 7). Zgleda imajo hardversko notri nek programator - tak programator/program bi jaz rabil, le da je zapisan v obliki HDL. _________________ lp, Klemen |
| Nazaj na vrh |
BorutS Član
| Nazaj na vrh |
Uptime: 231 dni
