Risanje vezja v eaglu
Linki
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2006 21:16
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 9:22 pm    Naslov sporočila:  Risanje vezja v eaglu Odgovori s citatom
Jaz bi samo vprašal, če ve kdo kaj lahko naredim da sem z eaglom risal vezje(board) in sem shranil ampak, ko sem vezje drugič odpru se mi je vezje vse zmešalo in pojavljale so se odvečne črto preko celega vezja. Sad
Če ve kdo kaj narediti mi prosim naj javi!
Lahko pošljem tudi slike kako to izgleda vendar nevem kako jih lahko dodam tu na forum. Confused
Hvala!
LP Primoz!
Nazadnje urejal/a Linki Pet Avg 25, 2006 11:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike: shrani kot jpg ter dodaj kot priponko.
Lp,
Matevž
Linki
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja zdaj ko sem Sliko shranil se je pa skjor cela pofarba na tako barvo kot so povezave. Sad
NeoTO hvala za pomoč vstavljanje sllike!
LP Primoz!
Nazadnje urejal/a Linki Sre Avg 23, 2006 11:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si uporabil gumba Rect ali Polygon? To moraš uporabljati skupaj z Drc nastavitvami, za začetek ti svetujem, da tega enostavno ne uporabljaš... Uporabi delete, da izbrišeš te dodatne površine, ki si jih noter narisal.
ps: drugič beri, kar sem ti napisal: shrani kot jpg ter dodaj kot priponko.
Lp,
Matevž
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje na vezju imaš poligon, ki ti je zapolnil celo vezje. Najprej premakni en rob poligona, potem pa pritisni F2, da se osveži slika, pri tem bodo vidni samo robovi poligona in ne cel poligon, če je z vezjem vse OK potem povečaj "isolate" na poligonu.
Upam, da ti to pomaga, drugače pa mi pošlji brd datoteko. Cool
Linki
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskušal izbrisatite dodatne površine vendar se ne dajo, kajti ko hočem izbrisati to površino se ne izbriše odvečna površina vendar povezave na vezju.
LP Primoz!
Linki
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee mi prosim razložiš kaj je poligon in kako to vse narediti še bolj natančno, ker vse kaj smo se v šoli učili iz tega programa je to kje naj iščemo elemente in nič drugega.
Hvala za razumevanje!
Še enkrat ista slika z formatom JPG
 Velikost datoteke:  57.21 KB
 Pogledana:  32 krat
LP Primoz!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda si hotel narisat nek okvir ali nekaj podobnega. Polygon je večkotnik, lik ki označuje področje, kjer se prosta površina zapolni z bakrom. Vzami orodje delete ter klikaj po robu tega pobarvanega območja. Uporabi Ratsnest (zelen križec), da osvežiš sliko.
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se je problem na videz pojavil šele pri ponovnem odpiranju datoteke, poizkusi narisati nekaj novega (nov project), shrani in ponovno odpri. Morda je to kakšen stranski efekt "shareware" verzije programa.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
jur, it's Eagle we are talking about... Very Happy
Lp,
Matevž
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Eagle free verzija nima takih napak. Napaka se ponavadi nahaja med stolom in tipkovnico Twisted Evil
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak ne vemo, ali je v konkretnem primeru v uporabi free ali "free" verzija eagla. Pri "free" verziji so znani problemi, še posebej pri shranjevanju.
Res pa je, da veliko napak nastane vmes med levim in desnim ušesom.
Linki
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO z delite ne gre čito nič ko hočem kaj izbrisati se mi pojavi napaka kjer piše ''Deliting this object might caose the signal to be slit into more than two segments. Please use Ratsnest to recalculate the airwires''
LP Primoz!
Linki
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ni ''FREE''' verzija ampak ima licenco in vse dal mi jo je profesor prakse verzija eagle je pa 4.11
LP Primoz!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, jasno. Ker je vezje enostavno, ga nariši na novo. Verjetno bo narejeno prej, kot odkrita sedanja napaka.
V eaglu je po premikanju komponent po boardu pametno klikniti ratsnest tipko (obkrožena rdeče na priloženi sliki, eagle board editor). To povzroči, da se žice narišejo na novo, oziroma po najkrajši poti (airwire recalculation) in je vezje bolj pregledno.
 Velikost datoteke:  4.47 KB
 Pogledana:  6630 krat
Nazadnje urejal/a jur Čet Avg 24, 2006 11:48 am; skupaj popravljeno 5 krat
Stran 1 od 4
Uptime: 9 dni
