Variak - segrevanje
tesla95
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 3:41 pm    Naslov sporočila: icon_warning Variak - segrevanje Odgovori s citatom
Imam variak, ki naj bi prenesel 2A. Ko priklopim sušilnik za lase (samo ventilator seveda), potegne okoli 0.5-0.6A in, ko ga pustim tako za kaki 2 minuti in nato izklopim, je žica malce topla oz. mlačna. Problem pa je v ščetki oz. koleščku, ki pa je tako vroč, da se ga lahko dotaknem le za kratek čas in to le pri taki obremenitvi, kot sem jo omenil. Je to normalno?
Hvala, lp! Very Happy
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj poskusim še z 2A obremenitvijo za 2 minuti in sporočim rezultate?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj še brez obremenitve, torej samo priklopljen in drsnik nekje tam, kot je bil ko si testiral s fenom.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, že poskušam...
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, po dveh minutah na 230V je kolešček popolnoma hladen, kar je seveda normalno, ne vem pa, če je normalno, da se že pri manjših obremenitvah tako segreje?
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem poskusil še 2A za 2 minuti in mislim, da ni kaj za skrbeti, segreje se približno enako, kot pri 0.6A...
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolešček se itak kar močno segreva. V firmi, kjer sem bil prej zaposlen smo imeli na strojih spajanje furnirja izvedbo regulacije temperature glela variak -> trafo -> grelec. Tisto je delalo tudi 24h na dan. Varjaki so bili obremenjeni s ca 1A toka. 1x mesečno smo z alkoholom oz špiritom čistili kontakte po katerih se vozi kolešček. Varjak je napogosteje zgorel zaradi grafita s koleščka, ki se je nabiral med žicami. Tisto je začelo potem prebijati dokler, ni prišlo do deformacije drsne površine zaradi segrevanja.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, potem pa bolje, če malo očistim površino Smile
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To verjetno ni bila najboljša poteza ker ste verjetno natopili lak , alkohol pa je prišel mogoče tudi pod lak pri segrevanju se odpre , zmehča ....
Glede lakov za žico imam tabele z njihovimi lastnostmi ( vrste laka (kemično , temperaturo odgorelosti ( so po 5-10° narazen) , število lakiranj (15-24) , kemično in mehansko odpornost ....ipd ) ena tako grobo tabelo sem pripel
Po moje bi ga bilo boljše samo spihati ( brez olja pripravne grupe!) in s tršim čopičem omesti v smer navijanja
Kupferlackdraht nach DIN.doc
 Ime datoteke:  Kupferlackdraht nach DIN.doc
 Velikost datoteke:  63 KB
 Downloadano:  12 krat
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slišal sem, da so v podjetju, kjer testirajo in popravljajo motorje močenjši variak zaradi gretja kar v trafo olje potopili. Sicer verjetno samo do zgornjega roba, tako da je bil drsnik na suhem. Tako da tudi to je rešitev, sicer mogoče ne najbolj praktična pa vendar.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi,
Šlo je za zelo specijane variake. (bom probal ob priliki enega poslikat), ki je v celoti zalit v plastiko. odpta je bila le gornnja plast v širini koleščka. Največji problem je bil, da se je kolešček gibal na zelo malem območju, ca 1cm. Tam se je običajno nabral grafitni prah, ki je povzročal stik med ovoji ter slabo nasedanje koleščka. V podjetju je bilo okrog 10 takih spajalk, ki so obratovale dvoizmensko. Od začetka so varjaki držali kako leto ali dve. Ko smo jih začeli čistit praktično ne pomnim več da bi katerega menjali. (15 ali več let) Čiščenje je imelo sigurno pozitiven vpliv.
Uptime: 500 dni
