Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 9:04 pm Naslov sporočila: Zaščita elektronike |
Živjo. Recimo, da sem zlotal nek PCB in bi ga rad oddal. Na kakšen način bi lahko zaščitil tale PCB, da se ga nebi dalo spreminjati oz. modificirati? Ga lahko dam v neko ohišje in zalijem s poliestersko smolo? Kakšno prevodnost ima ta? Bo kaj motila povezave?
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.08 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 9:42 pm Naslov sporočila: |
Poliestrska smola ni najboljša, ker se skrči, poleg tega katalizator vsebuje največkrat kislino. Vzemi raje namensko epoksidno smolo z brezkislinskim trdilcem, npr. Dolph's je poceni, pri nas ga trži Mipex, veliko izbiro ima tudi Farnell. Prebojna trdnost je ponavadi okrog 20 kv/mm, dielektrična konstanta pa okrog 3.
V poštev pride tudi silikonska smola, ampak je precej dražja. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 10:01 pm Naslov sporočila: |
Lahko recimo obrusiš oznake...
Drugače lahko mase kupiš v firmi Grec, kjer poveš svoje želje in dobiš 0,5kg brezplačnega vzorca, kar seveda zadostuje za kar nekaj manjših tiskanin.
Če tole zveni kot reklama, lahko izbrišete.
PS: Glede na moje izkušnje te mase izgledajo zelo goste, ampak se masa do časa strjevanja močno razleze po celotni površini in zapolni vse špranje, tako da na zalivanje brez ohišja lahko pozabiš. Za manjše količine potrebuješ tudi natančno tehtnico. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Saran Član
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 10:53 pm Naslov sporočila: |
Kakšne komponente pa pridejo oz. ne pridejo v poštev pri zalivanju? Kako je glede sergevanja oz. hlajenja, da se ne bo kaj pregrelo? Bi šlo, če bi dal npr. en trdi disk sata/usb 2.5" in pa Raspberry Pi skupaj v eno plastično škatlo, na stranicah zvrtal luknje za napajanje/ethernet in zadevo zalil?
Ne sprašujte kaj počnem.  _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 9:51 am Naslov sporočila: |
Lahko poizkusiš.
Mogoče bi lahko na procesor prej nalepil en hladilnik - ker se verjetno le-ta najbolj greje. Tudi če je potem zalit bo toploto prenašal na večjo površino. Mase sicer slabo prenašajo toploto niso pa neki hudi izolatorji. Drugače pa EU prepoveduje zalivanje elektronike z masami po novem. Samo če gre za kakšen vzorec ali kaj podobnega se s tem nebi preveč obremenjeval.
Edino kar mi še na misel pride - diski imajo običajno na enem mestu eno luknjico s filtrom, da se lahko tlak pod pokrovom izenačuje s segrevanjem. To verjetno nebi bilo dobro zaliti z maso. Priznam pa da ne vem ali je to kritično. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:09 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
... Drugače pa EU prepoveduje zalivanje elektronike z masami po novem. |
Imaš mogoče kakšen link ali dokument na to temo?
LP, Peter |
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 11:53 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Tole je tudi meni čudno. Elektronika se zaliva z maso običajno zaradi mehanske zaščice oz. raznih vplivov iz okolja, (vlaga, plini, vibracije, temperatura...)
Ne znam si predstavljati izvedbo recimo kake induktivne /kapacitivne sonde ki, ki je včasih dobesedno v vodi, dugič izpostavlena visoki temperaturi, pa vibracijam.... da ne bi bila zalita. _________________ lp
Saran Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene zanima zakaj naj bi bilo zalivanje prepovedano. Ali obstaja kakšen logičen razlog za to? _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:07 pm Naslov sporočila: |
Mogoče zaradi zamih raztezkov? Ugibam... Različni materiali, vsak svoj raztezek pri nizkih oz. visokih temperaturah...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 2:22 pm Naslov sporočila: |
Verjetno se zalita elektronika težje reciklira? |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:37 pm Naslov sporočila: |
Kakor imam občutek je večina novejših EU zakonov zaradi recikliranje in zmanjšanja elektronskega odpada.
RoHS, če naprava nima odstranljive baterije mora prodajalec odsluženo napravo na svoje stroške prevzeti in razstaviti, univerzalni polnilec za mobilne telefone...
Mogoče pa tudi zato, ker onemogoča popravilo in s tem spodbuja uporabnik, da jo zavrže in kupi drugo ... še več odpada.
Zaradi vodoodpornosti se pa zdaj itak lakira že skoraj vsak pcb. Zato mi pa USB ključek še vedno dela tudi, če je bil že 2krat v pralnem stroju. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:46 pm Naslov sporočila: |
No mene pa zanima s kakšnimi zadevo se zaščiti elektronika pred vlago. Velikokrat vidim, da so pcb-ji zaliti z nekim prozornim gelom. Kje se to lahko kupi? _________________ Lep pozdrav, Primož |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 11:14 pm Naslov sporočila: |
Highlag, kje si našel tisto o prepovedi zalivanja elektronike? _________________ lp |
Dorijan Član
Vajdo Član
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 8:51 am Naslov sporočila: |
Plastik 70 poznam. _________________ Lep pozdrav, Primož |
