SkyEyes Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 13:46 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.39 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 2:28 pm Naslov sporočila: SARS dioda/tranzistor? v zvočnikih |
Imam 5.1 audio sistem, kjer je v wooferju vgrajen ojačevalec z zvočno kartico. Crknil je en kondenzator, upor in dioda. Našel sem kondenzator, upor bom poskušal najdi približen (ker je čisto skurjen in ne razberem vrednosti), problem pa imam pri diodi.. Uporabljena sta samo zunanja dva pina, če je to tranzistor (sicer ne vem če je) je uporabljen kot dioda.
V vezje sem poskušal dati razne diode, ki sem jih našel v domači šari, vendar se vsaka greje in v minuti se začne iz nje kaditi. Povezana je med trafotom na eni strani, na drugi pa ima vzporedna skurjena kondenzator in upor. Naprej zgleda polni veliki kondenzator.
Na spletu ne najdem karakteristike za to SARS diodo, zato ne vem, kaj lahko še poskusim, s čim jo nadomestiti in kako? Any idea?
14.06 KB |
5473 krat |
7.07 KB |
5473 krat |
32.55 KB |
13 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:33 pm Naslov sporočila: |
Verjetno gre za močnejšo usmerjevalno diodo z nizko napetostjo kolena. Če ima zamanjava višjo kolensko napetost, ji privošči manjši hladilnik.
Lahko poskusiš s kakšno diodo iz računalniškega napajalnika.
Napaka, zaradi katere je odpovedala dioda je lahko še vedno prisotna.
Specifikacij mi ni uspelo najti. Naročš jo lahko tukaj.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:25 pm Naslov sporočila: |
Dioda:
Ime datoteke: |
SARS03.pdf |
190.13 KB |
Downloadano: |
30 krat |
GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 11:59 am Naslov sporočila: |
pošlji mi slikco skurjenega upora na vezju.. lociraj mi ga.. mam enak sistem pa lahko pogledam. Mi še dela. Samo izračunal boš pa sam ker sem barvno slep .
SkyEyes Član
Objavljeno: Tor Apr 09, 2013 11:08 pm Naslov sporočila: |
Slikce upora nimam, ker je dobesedno razpadel kot pepel.. nahaja pa se kot je označeno na sliki, videti ga moraš takoj ko odpreš ohišje na vrhu. Hvala!
Za diodo bom pa preveril in poskusil s še kakšno. Nevem pa, kako bi ugotovil če je šel trafo (oz. karkoli že je to rumeno z veliko priključki). Sicer če bi bil medovojni stik bi bila napetost na izhodu le manjša in se zato nebi dioda pretirano grela?
Ker drugih vidnih poškodb razen teh treh elementov ni..lahko da je šel upor in povzročil premajhno upornost, zato je šla posledično še dioda zaradi prevelikega toka, nevem pa zakaj kondenzator..tako ali tako DC napetosti ne prevaja.
114.1 KB |
35 krat |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.90 Kraj: Moste
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 7:06 am Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Najbrž je umrl ojačevalnik.Ker so izhodni tranzistorji v prebiti, teče prevelik tok in dioda se pregreva.Lahko pa se tudi motim.
l.p. Tomaž
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 9:59 am Naslov sporočila: |
tudi če je ojačevalnik "umrl" je nekje krivec tega. Torej se ga odstrani-zamenja ter menja še tisto kar je uničeno.
za upor bom pogledal danes enkrat.
janez
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 2:00 pm Naslov sporočila: |
evo slikca
1.49 MB |
11 krat |
1.36 MB |
20 krat |
SkyEyes Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 4:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tole. (vidim da se bo tebi tudi kmalu pokadilo ven?)
Ojačevalnik..mislite trafo ali kateri element točno?
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 4:57 pm Naslov sporočila: |
SkyEyes je napisal/a: |
Ojačevalnik..mislite trafo ali kateri element točno? |
po čem sklepaš? dela kot urca že dobrih šest let
SkyEyes Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 5:01 pm Naslov sporočila: |
Po črni plati pod uporom..zgleda kot da se upor preveč greje, meni se je točno ta upor spremenil v pepel. Moji so malo starejši se mi zdi..so pa zakon zvočniki, želim ti da bi ti delal še najmanj 10let bom poskusil naslednji teden menjati upor s pravim in podobno diodo, pa da vidim če mi uspe.
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 5:14 pm Naslov sporočila: |
nekaj se zgleda res greje.. ampak mi je že toliko časa špilalo.. morda bi dal upor ki premore malo večji tok.. samo nevem kaj bo potem preostala veja tega dela rekla.. če že delaš lahko poskusiš.. pa vzemi dve sars diode če ti slučajno ena gre. če boš dobil (če še nisi)
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 5:47 pm Naslov sporočila: |
Uporu pusti malce daljše nogice in ga tako vzdigni nad tiskanino.
Lp Primož |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 6:07 pm Naslov sporočila: |
kaj potem? upor se bo še vedno grel.. saj tiskanina zdrži tistih par stopinj
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 6:17 pm Naslov sporočila: |
Lp Primož |
