Odpiranje ventilov tako, da ne povzroča motenj v omrežje
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 6:32 pm    Naslov sporočila:  Odpiranje ventilov tako, da ne povzroča motenj v omrežje Odgovori s citatom
Kot sem ugotavljal v TEJ temi, imam problem z motnjami, ki mi jih povzročijo ventili, ki odpirajo in zapirajo pretok zraka, ki je pod tlakom.
Ventili so iskrini 24VDC, 7W. Točnega modela si nisem zapomnil. Sedaj se odpirajo preko relejev. Trenutno se napajajoo iz istega napajalnika, kot ostala elektronika, vendar čudi še jih vežem na samostojen napajalnik so motnje prisotne.
Očitno mi dajejo ob vklopu motnje v omrežje, ki se prenesejo na drugi napajalnik in elektroniko vezano nanj.
Zavedam se, da če je napajalnik dobro narejen, lahko zaduši marsikatero motnjo.
Vendar sedaj me predvsem zanima, kako povezati(vklapljati ventile), da ne do nastalo motenj v omrežju zaradi tega?
Mogoče bi pomagal kakšen ovoj skozi feritni lonček, kaka dušilka,...?
binemm
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2006 13:10
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ventile (vsaj FESTO) dobiš original RC člen ki ga vstaviš med konektor ter špulo ventila.To naj bi bilo proti motnjam.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Paralelno z ventilom veži diodo 1N4007 v obratni smeri ... lahko pa poleg tega vežeš na kontakte releja ki vključujejo ventil še zaporedno vezana upor 100E in kondenzator 0,1uF/250v = RC člen.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg RC člena in flyback diode daj preko ventila še varistor z delovno napetostjo malo nad napetostjo ventila. Feritna cevka nataknjena na napajanje ventila (ena pri ventilu, druga pri vezju) tudi pomaga.
Tudi na releju od ventila mora biti delujoča flyback dioda. Včasih kdo nalota diode na releje, pa je kakšna obrnjena narobe. Ob prvem vklopu releja jo scvre, tako da rele ni več blokiran. Motnje pa letijo naokoli.
Kje so motnje in ali so odstranjene, se vidi z osciloskopom. Če se po vgradnji zaščite vezje neha resetirati samo os sebe, še ne pomeni, da so motnje odpravljene.
egomez je napisal/a:
...Sami releji mi povzročijo zanemarljivo majhno motnjo in mi ne zmotijo procesorja...
Motnja je motnja in ni zanemarljiva. Če nimaš dobrega osciloskopa, je motnja lahko videti zanemarljiva, v resnici pa ni (glej temo o oscilatorju).
Pravzaprav je motenj lahko več:
Ena motnja je tista ob preklopu releja, ko se inducira visoka napetost.
Druga motnja pa je, ko se vklopi breme. Pri tem se napetost sesede pod dovoljeno (lahko samo za kratek hip), ker napajalnik ne zmore (pre)obremenitve. Pri taki motnji diode in RC filtri ne pomagajo.
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 2:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi čisto jasno, kako naj vežem kondenzator. Ali je tako pravilno?
Kaj ne bo prišlo do kakšnih oscilacij zaradi vzporedne vezave tuljave in kondenzatorja?
 Velikost datoteke:  8.61 KB
 Pogledana:  5749 krat
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 6:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eh, vse te variante.
rc člen pride prav le pri izmenični napetosti, pri enosmerni je načeloma dovolj dioda, tako kot si narisal. Narobe imaš narisan upor, ni tam, ampak v seriji s kondenzatorjem.
Na tuljavo mora priti vseh 24Vdc, brez vmesnih elementov.
Varistor se uporablja namesto diode, ker dioda povzroči rahlo zakasnjen izklop.
Pa še nekaj: Če ti povzroča izklop ventila take motnje, da ti zmede elektroniko, bi moral razmisliti o spremembi elektronike, ker je to znak, da je zelo "labilna".
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti pa samventil potegne veliko toka, in se ti napetost sesede zaradi pod-dimenzioniranega napajalnika. Mogoče je vsa stvar le v tem. Si mogoče meril napajanje z osciloskopom med preklapljanjem ventilov.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narisano vezje je v redu. Upor ne sme biti tam, kjer je narisan. Biti mora v seriji z kondenzatorjem na releju med pinom 3 in 4. Ta kondenzator predstavlja kratek stik za visoke frekvence, ki se generirajo ob iskrenju na delovnem kontaktu ob preklopu induktivnega bremenena, kot je ventil. Učinek ima pri istosmernem in izmeničnem napajanju. Upor omejuje tok skozi kondenzator.
Na navitju releja mora tudi biti dioda.
 Velikost datoteke:  9.74 KB
 Pogledana:  5699 krat
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnila.
Sem si prebral nekaj literature, kaj lahko uporabimo še namesto diode(dioda+zener dioda, varistor, upor).
Danes sem meril z osciloskopom. Diode res ni bilo.Nisem si niti mislil, da tisti ki je napravo delal, za to ni poskrbel. No, sedaj deluje brez napak.
Bo pa treba dodati še en napajalnik, ker je ta prešibak in se preveč greje, pa tudi ob vklopu ventila se napetost na mcu sesede(oz. zaosclilira) iz 5V na 4V za približno 100ns.
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jur:
Sem že mislil da mi je vse jasno, pa vidim da mi še ni. Jasno mi je,da z ustrezno izbiro kondenzatoraja iz upora prepustimo signal od določene frekvence naprej(no, vem da meja ni tako ostra).
Ni mi pa jasno, zakaj bi hoteli spuščati nastale motnje na 24V linijo?
Kaj če ne, se te preko tuljave "ojačijo" in motijo preko mase?
micabauc
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 6:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varistor v tem primeru je nepotreben, ker napetost NIKOLI ne naraste čez napajalno napetost. (zaradi diode)
Lepo po domače povedano:
Navitje je "konzervativec" in se na vse možne načine upira spremembi toka skozi njo. Njegovo orožje je napetost. In če ga ne siliš v hitre spremembe toka, tudi inducirane napetosti ne bo. Tu pa nastopi dioda. Pri Izklopu navitje poskusi ohraniti tok skozi samega sebe, če diode ni, se tok ne more zaključiti,napetost indukcije pa gre v višave, pri diodi pa tok teče skozi diodo, dokler se energija ne porabi na notranjih upornostih. Zaradi tega pa se čas izklopa podajlša.
Pazi, ni napetost tista, ki dela magnetno polje, pač pa tok.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varistor nikoli ne škoduje. Lahko crkne dioda... Varistor ima dobre lastnosti, da pobira motnje poljubne polaritete (dioda samo v eni smeri) in precej večje energije, kot običajno uporabljena flyback dioda.
Uptime: 493 dni
