Ugotavljanje anomalij materiala s pomočjo toka...
klavdij
Pridružen-a: Pon 18 Feb 2008 18:47
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 9:33 am    Naslov sporočila:  Ugotavljanje anomalij materiala s pomočjo toka... Odgovori s citatom
Zanima me, če se da sestaviti kakšno napravo/tuljavo s katero bi lahko ugotavljal počen material (npr inconel, alloy, itd). Stvar bi potekala tako, da bi material premera fi 4, 5, 6 v obliki cevi peljal skozi to napravco?
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to se počne z
- ultrazvokom
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/Introduction/description.htm
- sondo na vrtinčne tokove
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr6929/cr6929.pdf
- X žarki
http://www.ndt.net/article/aero2010/papers/mo5a4.pdf
vse odvisno od materiala in OBLIKE v igri je tudi precej poizkušanja (iz izkušenj )
klavdij
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Bom jaz malo pregledal te stvari......vem pa že zdaj, da nam rentgen ne pride v poštev. Tako majhno napravo in relativno poceni, bi potreboval v proizvodnji, kjer bi cevi pošiljal skozi, preden gre na obdelavo....
klavdij
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo kakšno idejo, kako bi najenostavneje naredil preizkušanje materiala z ultrazvokom?Kaj vse rabim in kje lahko nabavim?
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če iščeš razpoke lahko uporabiš tudi ti. Penetrant
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
erjetno najenostavneje je akustična metoda
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Other%20Methods/AE/AE_Intro.htm
penetrant je bolj za odlitke ali testiranje zvarov in ni poceni
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali so cevi dolge 6m?
V tem primeru bi cev obravnaval kot linijo.
Položiš jo na spužvo. Na eni strani piezzo element povzroči par vzdolžnih tlačnih valov, nato pa posluša odboj. Vsakršen dodaten "šum" v odboju pomeni razpoko na znani razdalji od vira. Hitrosti zvoka v kovinah so zelo visoke, zato bi morala biti precej visoka frekvenca.
Neka zvočna kartica odboj primerja z znanim od dobre cevi.
Pri zaznavanju prečnih razpok ne bi smelo biti težav.
Pri vzdolžnih razpokah bi pa moral vnesti zvok "pod kotom", kot vijačnica z dolgim korakom. V bistvu bi moral cev vpeti in jo visokofrekvenčno zasukati, nato pa meriti odbit zasuk.
Anxious
Možno je tudi imeti oddajnik na eni strani in sprejemnik na drugi strani. Par stvari se poenostavi (fizična izvedba elektronike), par pa zakomplicira (interpretacija signala).
LP, Igor
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja v LabViewu generiraš spekter frekvenc in potem analiziraš odziv , notri so že namenska orodja za to
imaš vzorec z znanimi napakami , razpokami potem pa na prejet signal postavljaš maske znotraj katere so vzorci dobri .
vseeno je za to potrebno veliko eksperimentalega dela ( mi smo imeli težave z zvari bron - baker )
pri tej detekciji na cevi boš vedel da napaka je ne boš pa natnčno vedel kje je
če boš ša rabil EF za kakšne visokottlačne ali agresivne zadeve pa moraš zagotavljat 100% kontrolo na vhodu ali pa na že izdelanih izdelkih
Lahko pa si džek in to zahtevaš od dobavitelja cevi .
klavdij
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vem, da bi moral od dobavitelja cevi zahtevati, da je vse OK. Ampak, ko enkrat dobiš razpoko v cevi, ni več 100% zaupanja in bi se rad sam prepričal. Mi razrežemo cevi premera fi4,5 in 6 na razdaljo cca 5cm in jo pošljemo na linijo.
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja...
hmm smem vprašat kaj delate?
klavdij
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarilne svečke:)
Uptime: 10 dni
