Minidump datoteka in reset računalnika
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:  Minidump datoteka in reset računalnika Odgovori s citatom
Imam težavo ko se mi računalnik resetira - ponovno štarta in ob tem ustvari DMP datoteko ki sem jo prebral z določenim programom vendar ne razumem točno vzroka.
Večkrat se to naredi že ob zagonu tik predno je do konca vse naloženo,
kdaj pa tudi med samim delom npr. lahko odpreš internetno stran pa "shodi" računalnik
lahko pa dela tudi po cel dan brezhibno.
Ali se kdo razume v te zapise.
Mini dmp text datoteke.rar
Prilagam datoteko kjer so vsa sesutja od tega meseca od 1.4 pa do 15.4
 Ime datoteke:  Mini dmp text datoteke.rar
 Velikost datoteke:  25.7 KB
 Downloadano:  13 krat
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri mogoče tudi eventviewer kaj je bil zadnji zapis oziroma error pred BSOD in resetom. Lahko ti že tisto kaj pove...
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.00
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi zagnati kak dober test za RAM, npr. memtest86. Meni namreč izgleda kot poslavljanje enega modula.
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No danes pa mi je dvakrat ob štartu se resetiral potem pa je v treto delal naprej ok
priloga dve datoteki. Ni pa vedno tako da ga resetira samo ob zagonu se kdaj naredi čeprav redkokdaj da nič ne delaš lahko dalj časa pa ga tudi.
Ne vem če je spomin ker sem imel prej 2x 512 pa mi je naredil isto in sedaj imam 2x1gb ki sem ga imel v drugem računalniku ki je delal brezhibno. Sem pa že nekaj preverjal z memtest86 pa mi v nekaj urah ni nič javil mogoče bi res moral pustit kar čez noč da testira.
Mini041613-01.dmp.txt
Prvič
 Ime datoteke:  Mini041613-01.dmp.txt
 Velikost datoteke:  9.88 KB
 Downloadano:  9 krat
Mini041613-02.dmp.txt
Drugič
 Ime datoteke:  Mini041613-02.dmp.txt
 Velikost datoteke:  5.54 KB
 Downloadano:  6 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsod med drugim piše da ne more naložit sysmon.sys (Unable to load image eamon.sys, Win32 error 0n2). Pomeni da je zadeva lahko softverske narave. Malo pogooglaj za sysmon.sys BSOD, je kar nekaj napisanega. Če ne pa sesuj sistem in ga ponovno naloži.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš nameščen Win7 in NOD, imaš lahko podoben problem kot tale ...
EDIT: Eh, kakšna sedmica..... poglej raje rezultate iskanja ...
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Gre za WinXP_SP3
preveril disk in je ok, preveril z antivirusnim in z mailwaere pa je vse ok
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne rečem, da ni problem v hardware-u, ampak če ti AV program in antimalware nista javila nič, to še ne pomeni da nič nimaš. Meni se je že zgodilo da dva-trije anitmalware programi niso zaznali nič, pa je vseeno ven metalo, dokler nisem na sveže namestil sistema. Itak je to najhitreje. Iskanje napake je lahko zeloooo dolgotrajno in tudi dostikrat le delno uspešno, če sploh kaj.
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstranil sem antivirusni progran ESET Nod32, sedaj mi že več kot teden dni dela brezhibno. Moram pa naložit enega drugega antivirusnega, ker sem trenutno kar brez
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahhhh, kje so časi, ko je kraljeval nod32. Se mi zdi da je šlo od verzije 3 samo še navzdol. Zadeva danes ni niti senca tegw, kar je bil včasih, čeprqv nekateri trdijo, da je bil včasih na prvem mestu zato, ker so program prilagajali testnim razmeram...
Jaz sem na sedmici imel microsoft security essentials, zdaj v osmici imam pa isto, le da je že vgrajen v sistem. Itak je ZKP verzija 3 pika 5 daleč najboljši antivirus, kot pravi Darko.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, imam Nod32 že leta in nikoli nisem imel težav z njim.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, ravno zarado omenjene ZKP, ki vedno teče v ozadju...poznam ljudi, ki nikoli niso imeli nič drugega na PC ju kot ZKP, pa tudi niso imeli težav.
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Jaz tudi ne ko je deloval še Nod32 2.7 , sedaj pa ni več podpore zanj
sedaj sem pa imel 4.2.7.. pa ga mi je začel "srat" sem ugotavljal kaj je narobe potem pa odstranim Nod in vse Ok
mrsmok
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 10:50
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.31
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš doma še kakšen prost disk, potem zamenjaj disk in nanj namesti Windows. Boš videl če bo potem delovalo. Sporoči.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav nerad vprašam, ker bom izpadel kak bedak, ampak vseeno - kaj hudiča (po angleško WTF) je ZKP?
Včasih sem pod to kratico poznal Zložbo kaset in plošč.
Uptime: 9 dni
