Philips LCD TV - čudne barve
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 6:58 pm    Naslov sporočila:  Philips LCD TV - čudne barve Odgovori s citatom
Na Philips LCD TV-ju je slika postopoma postala čudna. Izgleda da, kar je temno, je kolikor toliko normalno, kar je pa nad določeno mejo svetlosti, pa je svetlo do konca. Seveda za vsako barvo od RGB posebej.
Ima kdo izkušnje oz. idejo, kaj bi bilo narobe? SSB, T-CON, matrika? Kako ugotoviti, če nimam podobnega delujočega TV-ja.
Model: 32PFL5321/12
Šasija: LC4.31E AA
Panel: AUO T315XW02 V9 1366x768, 4x+clk LVDS
 Velikost datoteke:  105.28 KB
 Velikost datoteke:  51.11 KB
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Apr 21, 2013 1:12 pm; skupaj popravljeno 3 krat
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2013 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da sem našel napako. Buffer U16 = AS15-F (TQFP48) na T-CON plošči ima 150 C, tudi če odklopim matriko.
Pri ASWO ga imajo za 4,89 EUR, podobno tudi na eBay. Če ga ima kdo na zalogi, ga vzamem.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril, da ni mogoče na njem previsoka napetost?
Napajalnik?
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2013 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, napajanje je OK, T-CON gre na 12V, napajanje za buffer pa si T-CON dvigne sam na ca. 16V, abs. max je 18V.
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.90
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2013 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Ti čipi radi crkujejo.Po zamenjavi poskrbi za dodatno hlajenje.Sam uporabljam termoprevodno gumo med čipom in kovinskim pokrovom.Včasih sem jih menjaval z nekim drugim čipom, ki pa ni več dobavljiv.Ta se skoraj ni grel.
l.p. Tomaž
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljeno.
s57bat, hvala za nasvet. Na kovinski pokrov sem s termolepilom prilepil košček alumija, med čip in Al pa dal termo-prevodno izolacijo, kot za tranzistor.
s57bat
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.90
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Samo za informacijo: čipi, ki se niso greli so AAT7200.
l.p. Tomaž
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2013 1:12 pm    Naslov sporočila:  LCD TV HITACHI Odgovori s citatom
**** DRUGI TV ****
Tokrat so težave z LCD televizorjem HITACHI. Na zgornjem delu je slika normalna, spodaj pa temnejša. Na slabem delu se slika počasneje osvežuje, na levem strani bolj počasi, da desni pa je OK. Iz temenga na svetlo se hitro spremeni, nazaj na temno pa gre s časovno konstanto par sekund (glej biljard).
Razmejitev zgoraj/spodaj ni vedno na istem mestu. Kot kaže napaka ni pogojena s temperaturo, na začetku je lahko OK in se potem pojavi, in kasneje spet izgine. Na tresenje ni občutljivo.
Je napaka v sami matriki ali T-CON-u?
Model: HITACHI L42VP01C (Full HD)
Panel: CMO (modela ne vem)
 Velikost datoteke:  61.47 KB
 Velikost datoteke:  56.48 KB
Uptime: 10 dni
