SCART
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 26, 2006 12:38 pm    Naslov sporočila:  SCART Odgovori s citatom
Danes so me sosedje prosili naj jim povežem domači PC s televizorjem (neko staro kanto). Šala mala. Potem pa ... ne dela.
Grafična kartica je ALL-IN-WANDER 9600 in ima "činč" video izhod, ki naj bi ga v nastavitveh aktiviral. Kupili so SCART kabel, ki ima na drugi strani 3x "činč" in zadevi med seboj povezali. Tako je tudi napisano v navodilih. Kljub aktivaciji video izhoda (sumljvi) povezava ne dela.
SCART: http://en.wikipedia.org/wiki/SCART
Moti me že kabel saj če ima dvosmeri video prenes, potrem verjetno obstajata dva različna pretvornika na "činče"?
http://www.bof.si/sl/product.cp2?guid=DBDFE0C9-BD9F-5D89-1609-6CFC8DDBA18D
Tule se recimo vidi, da ima tale pretvornik stikalo IN-OUT. Je to to?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2006 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če tale tvoj nima preklopnika, je seveda enosmeren. Poglej na samem scartu, na kateri nogici imaš video in zamenjaj). Na strani TV moraš imet video signal na nogici 20.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2006 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh video karticah je velikokrat problem softwersko vklopit video-out ko je računalnik že zagnan. Iz linka je videt da je SCART adapter ustrezen - le stikalo mora bit v položaju IN.
Poizkusi povezat vse video signale in prižgat TV in šele potem zagnat računalnik. Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo prebrati navodila za VGA kartico (rtfm). Instalacija driverjev (mora biti pravilna), aktiviranje TV izhoda, povezava kablov,... Pa še na TVju je potrebno pritisniti pravo tipko.
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri najprej delovanje kabla s kakšnim videorekorderjem ali kamero katera ima video izhod na činč konektorju.
Imel sem primer pri neki stari TV , ko mi je deloval scart samo kadar je dobil signal iz videa ob pritisku na tipko "play". Samo ob priklopu video signala sploh ni deloval.
toshiba
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: Ljubljana - Šiška
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš da je tv "stara gajba". Mogoče rabiš napetost na 8 pinu za preklop na skart. Sam imam doma iz napajalnika od računalnika ven potegnjen + za ta namen.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nahitro preveriti ali je na izhodu kartice prisoten signal, lahko nanjo priključiš navadne slušalke. Če video signal je, potem boš slišal vsaj sinhronizacijske impulze, torej predvsem 50 Hz in njegove harmonike.
Nekatere grafične kartice vključijo video izhod, samo če je kaj priključeno. To pa zaznajo preko zaključitve 75 Ohm, ki je v priključeni napravi. Ta primer sem videl pri nekem notesniku. Če je tudi tvoja kartica taka in je v TV kondenzator pred uporom, ga grafična ne bo zaznala. V tem primeru bi moral vzporedno vezati en večji upor. Dvomim pa, da je tako; običajno je upor direktno na vhodu.
mitjaf
Pridružen-a: Pet 10 Jun 2005 12:19
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem tudi imel problem povezave grafične (GeForce) na TV preko kabla na katerem je tisti rumeni chinc mi nikakor ni uspelo povezati, preko S-video konektorja na grafični pa mi je uspelo potem ko sem naložil nove drivere grafične kartice. Paziti je treba tudi na nastavitve resolucije.
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem hotel prehitro odgovarjat, ker sem hotel najprej preverit kabel. Ta je pravilen. V službi imam mali prenosni LCD zaslonček, ki ga mislim priklopiti namesto TV-ja. Ker pa so se pa doma ravno spomnili podirat vrtno barako, je testiranje za nekaj dni na stranskem tiru. Rolling Eyes
LENUH
Pridružen-a: Pon 06 Nov 2006 15:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.17
Kraj: vreme
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2006 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima še kdo tak problem ...je verjetno to, da mora videoizhod glafične kartice čutiti impedanco tam od 50E DO 75E ...sam sem nekoč imel ta problem in ugotovil, da če dam upor 75E na videoizhod grafične k. se ta aktivira .....seveda je potrebno pri nekaterih tv...posebej starejših ..kot na primer Gorenje šasija k11 poskrbeti za pin 8, da je na njem 12 voltov, sicer se videopreklopnik v tv- ne preklopi v AV režim.
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je televizor res stara gajba, obstaja velika verjetnost, da bo slika črnobela. Doma imam soliden TV Samsung, ki je star približno 10 let, ima činč in scart vhod, a je slika iz računalnika črnobela. Na novejšem TV, ki ima sicer le scart priključke, pa je na nekem kanalu (žal ne vem, na kateri izbiri točno) pravilna in lepa, na drugem pa le črnobela. Lahko da je to le stvar kabla, ampak uporabljam s'video kabel, ki ima na drugi strani scart priključak.
Naj me kdo popravi, če se motim.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zcetrt je napisal/a:
Če je televizor res stara gajba, obstaja velika verjetnost, da bo slika črnobela. Doma imam soliden TV Samsung, ki je star približno 10 let, ima činč in scart vhod, a je slika iz računalnika črnobela. Na novejšem TV, ki ima sicer le scart priključke, pa je na nekem kanalu (žal ne vem, na kateri izbiri točno) pravilna in lepa, na drugem pa le črnobela. Lahko da je to le stvar kabla, ampak uporabljam s'video kabel, ki ima na drugi strani scart priključak. .
Seveda se motiš. Če imaš SCART oz. neantenski kabel, potem so kanali brez pomena, saj ne uporabljaš tunerja. Če imaš na eni strani SCART, na drugi pa S-VHS, je slika lahko črnobela, ker TV nima S-VHS vhoda na SCARTu. Y signal je namreč pripeljan na Video vhod, C pa na pin modre barve. Navaden TV uporablja Video vhod kot kompoziten in nobenega drugega. V tem primeru moraš združiti obah signala iz S-VHS, da dobiš barvno sliko.
zcetrt
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede "kanala" sem se res nerodno izrazil. V mislih sem imel izbiro AV, GAM, YBC. Glede ostalega pa hvala za pojasnilo.
Torej bi z drugim kablom oz. modifikacijo uporabljenega lahko dosegel barvno sliko tudi na starejšem televizorju?
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bostjang: S-VHS ni isto kot S-VIDEO
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
panasonic je napisal/a:
Kakšna je pa razlika? Mislim na TV-ju?
Uptime: 7 dni
