GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 3:51 pm Naslov sporočila: problem s transformatorjem |
En lep pozdrav.
Pri izvedbi ojačevalca se je pojavil naslednji problem.. sam sem naročil toroid 34V AC.. čip na ojačevalcu pa prenaša napetost do max 40V DC.. ker mi je po nekaj minutah uporabe začelo hreščati in praskati (kot da bi se vklapljala neka zaščita) sem s pomočjo forumaša na sosednjem forumu izvohal da imam preveliko izhodno napetost.. po usmerniškem mostičku ingladilnih kondenzatorjih znaša napetost celih +-50,3V.. skoraj +-20V preveč..torej ravno dovolj da mi čipa ni skurilo.
Zanima me, če je možna še kakšna druga rešitev kot to da grem kupit nove transformatorje z nižjo izhodno napetostjo?
Lep pozdrav
Janez |
uime Neznanec
Pridružen-a: Sob 23 Feb 2013 18:30 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 4:15 pm Naslov sporočila: |
Manjša kapaciteta kondenzatorjev? |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 4:17 pm Naslov sporočila: |
Če toroid ni zalit, zlahka odviješ na sekundarju potrebno število ovojev in napetost bo nižja. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 4:21 pm Naslov sporočila: |
Ne zmanjševat kapacitivnosti elektrolitov, ker boš povečal faktor valovitosti. Če že delaš ojačevalnik, se ne šparaj na napajalnem delu.
Odvij nekaj ovojev sekundarja ali pa naroči nov transformator. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 4:43 pm Naslov sporočila: |
Za kateri ojačevalnik gre? nekako se mi dozdeva, da gre za TDA7294, v tem primeru je jasno, da bi transformator moral biti navit za 28V.
Lahko uporabiš tudi TDA7293, ta pa je za +-50V _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 8:03 pm Naslov sporočila: |
problem bom rešil s tole zadevco.. malo prirejeno varianto.. diodo bom dal 33V 1W (2x), za darlingtonov par pa bom uporabil TIP142 ter TIP147. Nakoncu bom ven dobil ca. +-31V[/url] |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 10:15 pm Naslov sporočila: |
Glede na moje izkušnje in povezavo boš imel potem ojačevalnik in žar v enem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
reber Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 12:54 am Naslov sporočila: |
GiovanniTheX je napisal/a: |
Še 1x bom vprašal: za kateri ojačevalnik gre
Tale zadeva iz linka za tvojo idejo ali po tvojem rešitev, ni ravno primerna, ker gre za večje tokove in bi bilo zaradi večje disipacije treba to kar dobro hladiti. Ne bom trdil, da ne bi delovalo, seveda bi delovalo, če urediš hlajenje in prirediš za bistveno večje tokove... potem se pa še vprašaj ali ni ceneje in bolj enostavno zamenjat kar transformator?
PZUFIC ti je kar direkno napisal in skoraj prav ima. Ne bo ravno žar, bo pa kuhalnik je dovolj jasno napisano, da se bo grelo?
Od nas želiš rešitev, da bi pa odgovoril kateri ojačevalnik, to pa ne, si precej skrivnosten... kar bodi, mi bomo tudi  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:06 am Naslov sporočila: |
Zdravo
V kolikor želite ohraniti obstoječi Tr nedotaknjen (še posebej če je večje moči je odvijanje ovojev s toroida nepraktično) pripeljite na vhod ustrezno znižano omrežno napetost.
Napetost se da znižati z uporabo dodatnega manjšega transformatorja tako da se sekundarno napetost odšteva od omrežne.
Primer:
Če imate Tr 240/34V je potrebno na primar, za želenih 26V AC na izhodu, pripeljati 184V...
se pravi od omrežja 240V je potrebno odšteti 56V ...
nekje bi bilo potrebno dobiti dodatni manjši Tr 240/2*30V ali vsaj 230/48V oz. nekaj podobnega.
Lp.
Darko _________________ --
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 9:03 am Naslov sporočila: |
Ti si pa res Einstein-kako bi pa to vezal
Naj odvije nekaj ovojev ali kupi drug trafo ali pa naredi tisti stabilizirani usmernik _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
reber Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 9:05 am Naslov sporočila: |
Kako bi to zvezal? Preprosto, zamenjal bi polariteto navitja Tako kot jih lahko seštevaš, jih lahko tudi odštevaš, s tem da se moč v vsakem primeru sešteva.
Napajanje transformatorja z nižjo napetostjo je sicer ena od rešitev, vendar povzroči nezaželjeno večje sesedanje napetosti. Transformator, ki ni napajan z nazivno napetostjo ima drugačen magnetilni pretok v jedru, v primeru nižje napetosti je tudi magnetilni pretok manjši. Manjši magnetilni pretok poveča razliko med napetostima v prostem teku in napetostjo v obremenjenem stanju.
Dodatni transformator bi bil lahko navit kot autotransformator, ki je za majhne razlike lahko zelo majhen glede na svojo moč, ni sorazmeren običajnemu transformatorju z ločenima navitjema. Zaradi manjših dimenzij je seveda cenejši, po drugi strani pa spet dražji zaradi popolne unikatnosti. Na koncu spet pridemo do računice, ki potrjuje, da bo nov transformator prava rešitev, napačnega pa lahko uporabi za kaj drugega ali pa ga proda nekomu, ki bi ga rabil.
Žal še vedno ne vemo nič konkretnega, tudi moč transformatorja je neznana, res skrivnostno  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
laura Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 9:52 am Naslov sporočila: |
Zamenjal bi polariteto navitja-katerega?
Če želim padec napetosti 56V na primarju moram vezati zaporedno ustrezno induktivno breme pa tu nima polariteta nič opraviti s tem.
Pa koliko transformatorjev bi še vezali da bi dobili željeno napetost?
Z drugim vsem se pa strinjam. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
reber Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 11:11 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Vseeno katerega zaporedno vezanega navitja.
Ustrezno induktivno breme, hmm, a pa ti veš, da je ojačevalnik spremenljivo breme, kar se odraža tudi na primarju, tako da to ne bo tako enostavno, v določenih trenutkih lahko dobiš celo višjo napetost, potem bo pa sploh super.
Vsaka modifikacija in potrebni dodatki so lahko celo dražji od samega transformatorja. Kot sem predlagal prej, bi bilo najbolj smiselno zamenjati transformator, starega porabiti za drugačen ojačevalnik ali ga prodati (tudi pod ceno je lahko bolje, kot nič). _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 11:23 am Naslov sporočila: |
Mislim, da on kar lepo vaša razpravljanja.
A vi se boste nazadnje še skregali.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
laura Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 11:24 am Naslov sporočila: |
Razmerje padca napetosti bo vedno enako-ni odvisno od obremenitve sekundarja-alo!?
Se ne mislim skregat  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazadnje urejal/a laura Sob Apr 20, 2013 10:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 10 dni
