igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 7:08 pm Naslov sporočila: |
Protonček, najprej si preberi kaj sem sploh repliciral. Govora je o zalivanju rastlin z vodo, ki ji posredujemo pozitivne ali negativne misli. O vodi, ki ni pismena, zna pa brati misli.
Zdaj pa nadaljuj z youtube posnetki. Zaradi mene tudi s posnetki PM, če je youtube za tebe referenca. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.69 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 7:22 pm Naslov sporočila: |
In po tvoje je pismenost nujen predpogoj, da nekdo zna brati misli... |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70659.87
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 7:54 pm Naslov sporočila: |
igor_k Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 7:58 pm Naslov sporočila: |
Protonček, spet trdiš nekaj, kar nisem rekel.
Če smo pa že natančni, ne govorimo o osebi ampak stvari.
Ker si pa tako prepričan, da voda bere misli bi te pa povprašal, če slovenske misli bere samo naša (slovenska) voda ali pa zna naše misli prebrati tudi voda kitajskega izvora. |
igor_k Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:05 pm Naslov sporočila: |
Borisz, imaš prav, problem je v tem, ker ne dobim popolnih odgovorov (zna voda brati črke, kako bere misli, razume slovensko?) in potem jaz izpadem bebec, kako ne verjamem.
Potem seveda sledi klasika:
Zato ne smeš ravnati po sistemu :"kar ne vidim, ne obstaja". Marsikaj ne vidiš, pa obstaja. |
To pa je torej ultimativni dokaz, da je vse res.
Bi bilo bolje, da moderator takšnih tem na tem tehničnem forumu sploh ne dovoli. Saj je dovolj drugih forumov, kjer naj razpredajo te ideje, tukaj to zveni samo kot poceni reklama za energijske kozarce in vodo s spominom. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:11 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Črke napišeš gor zato, da TI veš, katera je dobra in katera huda, ne pa da voda bere
Bitbusterji so to enkrat preskušali tako, da so predvajali različno glasbo, nadirali rastline in jim lepo govorili. Razlika je bila konkretna... |
Sem gledal to. Na rastlino so namestili neke senzorje in gledali reakcijo rastline na človeka, ki je stal zraven nje in enkrat razmišljal lepo o njej, drugič pa nasilno.
Rastlina je dejansko kazala neke znake (ki so jih instrumenti pokazali), ko je tip razmišljal nasilno; češ, da jo bo zdaj zdaj raztrgal.
Potem so še poskusili fizično in že sam dotik lista je sprožil reakcijo rastline.
Bi znalo biti kaj res. Delovanje narave je še vedno misterija v marsikaterem področju. Človek pač razume to kar ve - "Kar se Janezek nauči, to Janezek zna". _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: |
Igor, Zdaj pa TI trdiš nekaj, kar JAZ nisem rekel.
Seveda govorimo o stvari, ne o osebi. Kot je razbrati iz tvojih odgovorov pa je tvoje prepričanje tako, da mora tisti, ki zna brati misli biti pismen, (citiram tebe: "voda pismeni ni, zna pa brati misli") posledično so to lahko samo ljudje, saj še nisem srečal psa, mačka ali marjetice, ki zna brati...
Naj velja tvoje prepričanje: kar ne vidim, ne obstaja in kar ni dokazano, ni res. Poznam kar nekaj ljudi, ki verjamejo tako. In že nekajkrat so padli na realna tla.
Si že bi na Everestu? Ne? Pa vseeno verjameš, da obstaja, in to samo na podlagi slik in filmov na TV...
Gremo naprej...si že videl elektron? Ne? Pa vseeno verjameš, da obstaja.
Znanstveniki so prepričani, da je vesolje končno, čeprav ga niso videli. OK, recimo da je res. Samo....kaj je pa potem naprej od tistega konca...?
Pa naj bo dovolj. |
igor_k Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:32 pm Naslov sporočila: |
Protonček, tvoj moto je: vse kar ni dokazano, da ni res, je res.
Pa naj bo tako.
Mimogrede, nemogoče je dokazati neobstoj nečesa, kar ne obstaja. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:53 pm Naslov sporočila: |
Zanimiv video: http://youtu.be/c0Z7KeNCi7g
Sicer pa, Randi že lep čas ponuja 1M$ tistemu, ki dokaže karkoli paranormalnega. Pa nekako ni junaka, vsi raje prodajajo svojo magijo za drobiž kot, da bi pobasali milijon $... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 9:03 pm Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
Pa naj bo tako.
Spet trdiš nekaj, kar ni res! Daj nalimaj citat, kjer sem navedel tvojo trditev!
Ne enkrat sem napisal: če nekaj ne vidiš ali ni dokazano, to še ne pomeni, da ne obstaja.
Mimogrede, nemogoče je dokazati tudi marsikatero stvar, ki obstaja. |
igor_k Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
Randi bo tisti svoj miljon ponujal do onemoglosti. |
igor_k Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 10:21 pm Naslov sporočila: |
Ne enkrat sem napisal: če nekaj ne vidiš ali ni dokazano, to še ne pomeni, da ne obstaja. |
Iz tega tvojega citata izhaja točno to: vse kar ni dokazano, da ni res, je res. |
igor_k Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 10:23 pm Naslov sporočila: |
Daj, povej en primer. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 10:24 pm Naslov sporočila: |
Iz tegale? ali ne znaš brati ali pa se delaš neumnega.
Ker stvar nima smisla, odhajam s teme. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 10:26 pm Naslov sporočila: |
Porka, sta se zahaklala.
Velikost vesolja na primer. Obstaja, velikosti ni mogoče dokazati.
Intuicija. Ni je mogoče izmeriti. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Dobra volja je najbolja, ... |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 8 od 10 |
Uptime: 5 dni
