XOR World Član
Pridružen-a: Ned 07 Avg 2011 14:09 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06 Kraj: Litija
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 5:38 pm Naslov sporočila: Stikalo na upravljalnik |
Sem čisti začetnik v elektroniki (beri: Vse kar vem je snov iz srednje šole ter tudi nekaj malega, kar sem se sam naučil + naredil sem že par stvari na podlagi shem (aka voltmeter, vezal ledice)...).
Izdelal bi preprosto on/off stikalo na upravljalnik, ki se ob pritisku na gumb preklopi iz ON na OFF oz. iz OFF na ON. Ta stikalo bi rad montiral nekam v avtomobil, zato bi rad da je majhne dimenzije in da ima doseg do recimo 10m. Priporočeno je, da stikalo prenaša dokaj velike toke.
Vprašal bi, ali se že kaj takšnega dobi v kompletu ali pa če se dobi kakšna simple shema oz. če obstajajo kakšne alternative?
LP |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 10:37 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
Kompletov za to je na spletu kolikor hočeš.
Primer
Tudi Velleman ima nekaj na to temo. Najdeš tule .
Alternativa, pa so raznorazne vtičnice z daljinskimi upravljalniki.
Primer
l.p. |
XOR World Član
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 3:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor! Bi mi lahko kdo dal nasvet, kateri komplet bi v Conradu dobil najceneje in da opravlja svoje delo?  |
XOR World Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:07 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni še enkrat!
Oproščam se za double-post, vendar me zanima če bi lahko predelal brezžični hišni zvonec s stikalom tako, da bi vezal rele po sprejemniku v zvoncu. Problem je v tem, da se rele izklopi ko pač melodija odpoje... Ali se morda dobi kakšno vezje oz. IC da bi nekako predelal zvonec, da bi tekel signal dokler še enkrat ne pritistnem tipke na oddajniku?
Lep pozdrav še naprej!  |
Obelix Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 2:23 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš lahko t.i. bistabilni rele. Vsakokrat, ko boš pritisnil tipko, bo preklopil in ostal v trenutnem položaju. |
