Dimmer na 400V?
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2013 3:02 pm    Naslov sporočila:  Dimmer na 400V? Odgovori s citatom
Ali je možno tale dimmer priklopit na 400V da bi na porabniku dobil 230 V?
Oziroma kako ga predelati?Porabnik bi bil nekje do 800W.
 Velikost datoteke:  6.83 KB
 Pogledana:  5432 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2013 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen porabnik?
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2013 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmiljenje kontaktorjev in občasno pogon brusilke.
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2013 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav! Zadevo bi verjetno rad priklopil na medfazno napetost? Ničelnega vodnika nimaš poleg?
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz raje nebi poskušal. Bi raje še nekako nulo zraven potegnil- skoraj ne verjamem, da imaš tam, kjer to potrebuješ, samo tri faze in nič drugega.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bilo zanimivo izvesti. Triak priklopiti na medfazno.
Kar se tiče tokovno in moči v kondenzatorskih vejah bi šlo skozi.
Zanimivo pa bi bilo delovanje, glede na razmik faz 120 stopinj in podaljšano polperiodo.
Edit; zdaj je tudi vprašanje kateri fazi bi dobil, razlika je lahko tudi 240 stopinj, v tem primeru zadeva verjetno sploh ne bi delovala sprejemljivo.
Preveriti bi modal še prej napetost triaka ni diaka.
Kdor ima osciloskop, bi lahko malo experimentiral in prilepil rezultate.
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O čem ti to? Shocked
Medfazna napetost ima povsem enako polperiodo, le napetost je večja.
Tule nisem več aktiven.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima enako vem, ampak imaš faze zamaknjene ne. Se pravi ni samo ena sinusoida, če pogledaš diagram?
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na ničlo imaš dve sinusoidi. Ampak pri medfaznem priklopu nimaš ničle, ane?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Aha, diagram treh zamaknjenih sinusoid je proti ničli. Moja napaka.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej šlo bi, ampak ne za omenjene porabnike.
Opcija je tudi trafo 400/230VAC, čista napetost.
lp, ElGrigon
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej sprašujem ravno zato ker bi rad izločil trafo zaradi večje moči na 230 V.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za različna bremena 230V se ne bo obneslo.
lp, ElGrigon
elz
Pridružen-a: Čet 16 Maj 2013 20:54
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2013 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretvorba bi šla s kakšnim frekvenčnim regulatorjem. Iz 400V v 230V namreč. Sicer so to elektronike izvedene z IGBT tranzistorji...predrago in prekomplicirano. Bolje da povlečeš še nulti vodnik in to res uravnavaš z navadnim triak vezjem.
